Witam serdecznie,
Drodzy forumowicze mam pytanie w jaki sposób ocieplić wieniec przy sytuacji jak na zdjęciu. Trochę danych:
-dach kopertowy
-montaż wiązarów do wieńca
-pas dolny wiązara będzie stropem drewnianym ( płyty GK, podwójnie wełna na zakładke )
Zależy mi na informacji w jaki sposób połączyć ocieplenie elewacji ( styropian 20cm ) z ociepleniem stropu. Czyli taki mostek pomiędzy elewacją a stropem :). Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie!!
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/212868-ocieplenie-wie%C5%84ca-przy-wi%C4%85zarach/
Ja położyłem styro na wieniec od góry w ten sposób, że ze styro na elewacji stanowi ciągłość izolacji. Do tego styro na wieńcu dojechałem wełną, więc myślę, że ciągłość izolacji jest zachowana.
https://forum.murator.pl/topic/212868-ocieplenie-wie%C5%84ca-przy-wi%C4%85zarach/#findComment-7145909
Ja styro na wieniec docinałem na wymiar ok 3mm większy niż rozstaw między wiązarami i dosłownie wbijałem go na wieniec, spasowany jest bardzo ciasno, mimo to ewentualne niedociągnięcia pianowałem od wewnątrz i z zewnątrz.
Edit: Docinałem go również z ukosa aby był dopasowany do kąta nachylenia połaci dachowej i wypełniał całą przestrzeń między wieńcem a membraną dachową.
Edytowane przez michalck81
https://forum.murator.pl/topic/212868-ocieplenie-wie%C5%84ca-przy-wi%C4%85zarach/#findComment-7145921
tez mnie zastanawia jak polaczyc izolacje scian zewnetrznych z ociepleniem wienca i stropu.
Dobrze bedzie jesli ociepleniem scian zewnetrznych wyjade powyzej wienca (pod sama membrane) a piana ktora bede ocieplal strop zakryje wieniec od gory az do tego wystajacego styropianu? Mozna laczyc piane ze styro?
https://forum.murator.pl/topic/212868-ocieplenie-wie%C5%84ca-przy-wi%C4%85zarach/#findComment-7145980
