resterwers 01.08.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Witam, Chciałbym zamontować bojler w łazience na ściance z płyty gk. Za ścianą są cegły w odległości ok. 5-10cm od płyty. Dodatkowo w stelażu jest wzmocnienie z płyty OSB (a przynajmniej takie dostałem informacje ale równie dobrze może tam być druga płyta GK). Ściana będzie obłożona glazurą ale zanim to zrobię chciałbym zapytać o radę. W jaki sposób go zamontować? Myślałem o zbiorniku 50l dwukomorowym żeby nie obciążać tej ściany za bardzo. Są do takich zastosowań jakieś specjalne kotwy? a może są zbiorniki, które montuje się podtynkowo? Bardzo proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212877-monta%C5%BC-bojlera-na-%C5%9Bcianie-karton-gipsie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niepokorna 01.08.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) A o jaki bojler chodzi?Elektryczny czy gazowy?Jeżeli elektryczny to pewnie będzie trochę ważył. Gazowy wymaga ściany ognioodpornej.Piszesz 50 l to pewnie elektryczny. Na Chorwacji takie chowają pod zlewem, razem z filtrami do wody, chyba na UV bo podobny kształt. W końcu tam są już gdzie nie gdzie stacje odsalające wodę morską. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212877-monta%C5%BC-bojlera-na-%C5%9Bcianie-karton-gipsie/#findComment-7146399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.08.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Na ścianie z karton gipsu można powiesić wszystko , pod warunkiem że zrobiło się wzmocnienie konstrukcji pod te ciężary . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212877-monta%C5%BC-bojlera-na-%C5%9Bcianie-karton-gipsie/#findComment-7146412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resterwers 01.08.2016 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Oczywiście chodzi o bojler elektryczny Wzmocnienie jest bo nawet ostatnio jakimś śrubokrętem zrobiłem dziurę i na coś się natknąłem jednak nie jestem pewien czy to jest OSB (które miało być) czy zwykły kawałek płyty a na chwilę obecną nie mam jak sprawdzić. Teraz pytanie w jaki sposób go zamocować biorąc pod uwagę oba warianty wzmocnienia? Rozumiem, że w grę wchodzi wyłącznie mocowanie jakąś długą kotwą sięgającą cegieł? Czy może są jakieś specjalne kołki albo patenty do zamocowania tylko do tego OSB? Bo przy montażu samego stelaża do WC trochę się nakombinowałem żeby śruby weszły w środek cegieł a stelaż montowałem po wykrojeniu kawałka płyty GK... Myślałem o modelu ARISTON VELIS 50l, może przy okazji ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat samego urządzenia? Polecił mi go znajomy ze względu na dwie komory i pomimo zbiornika 50l ma on dużo większą wydajność niż zwykły, jednokomorowy. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez resterwers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212877-monta%C5%BC-bojlera-na-%C5%9Bcianie-karton-gipsie/#findComment-7146453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
