Jastrząb 01.08.2016 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Witajcie, Mialem sobie wanne zabudowana, z dodatkowa półka ok 20cm szerokosci między sciana a wanna. Na polce 3 punktowa bateria, chowany prysznic. Strzelil rzecz jasna po 5 latach wężyk od prysznica. Calość zrobiona idiotycznie, nierozbieralnie, nijak się do tego dobrac, żeby wężyk wymienic. No to wyciagnałem sama wanne. I co zobaczylem mnie przerazilo. Standardowa konstrukcja, profile i karton gips. Maskara, wszstko do wymiany. Karton gips się w palcach rozlazil, dodatkowo już czarny sie zrobil miejscami. Zamiast konstrukcji z profili wymuruje to z gazobetonu. Proste. Ale jak zrobic czesc do ktorej jest przymocowana bateria. To musi być cienka półka zeby mozna bylo przykrecic baterie. Chcialbym móc wyciagac caly kawalek połki z bateria dla celów naprawczych. Czyli potrzebuje totalnie wodoodporny materiał, cienki (2cm max) do ktorego przykleje płytki i przymocuje baterie. Cały taki modul z plytkami/bateria by se lezał na podporach z gazobetonu. Jakoś se go tam już przymocuje. Jakies pomysly na wodoodporny materiał z ktorego moglbym taka polke zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sjenna 01.08.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Może ceramika się*nada? Widziałem w jednym markecie takie listewki cienkie, myślę, że mogłyby się*nadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 01.08.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Zastosuj folie w plynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.08.2016 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Zastosuj folie w plynie Zastosowałem. Na podlodze/scianie. W posadzke nie wsiaknelo, ale karton gips wszystko wchlonal i go diabli i grzyb wzieli. Wiec juz z karton gipsu tego robic drugi raz nei chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.08.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Zakładając, że masz spory format płytek to możesz w tym miejscu dać samą płytkę - w zasadzie dwie sklejone np silikonem. Ewentualnie jakieś grubsze plexi i na to też płytka na silikon. Oczywiście wcześniej przewierć otwory. Ps. Kawałe plexi wytną Ci w firmie robiącej reklamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.08.2016 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Zakładając, że masz spory format płytek to możesz w tym miejscu dać samą płytkę - w zasadzie dwie sklejone np silikonem. Ewentualnie jakieś grubsze plexi i na to też płytka na silikon. Oczywiście wcześniej przewierć otwory. Ps. Kawałe plexi wytną Ci w firmie robiącej reklamy. Plexi to jest jakiś pomysl. O klejeniu na silikon nie myslalem, niestety jest tam drobniutka mozaika, wiec nie wiem czy to zda egzamin z silikonem. Wlasnie szukalem czegos w stylu wodoodporne sklejki/OSB, laminat szkalny itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.08.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Jakies pomysly na wodoodporny materiał z ktorego moglbym taka polke zrobic? W LM można kupić płytę budowlaną Ultrament . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 02.08.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 vadiol ma rację. Też teraz kojarzę, że w marketach budowlanych widziałem wystawkę z jakiejść płyty niby typowo pod zabudowę wanny. Na tej wystawce była obklejona własnie mozaiką. Pojedź i podpytaj o jakąś wodoodporną płytę. A na silikon możesz spokojnie kleić. Ja przy remoncie łazienki stare płytki skułem ze ścian, a przy zabudowie z karton-gipsu bałem się, że prędzej połamie się kg niż płytki odkleję i na cały stelaż WC przykleiłem nowe płytki silikonem do starych. Trzyma bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.08.2016 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 vadiol ma rację. Też teraz kojarzę, że w marketach budowlanych widziałem wystawkę z jakiejść płyty niby typowo pod zabudowę wanny. Na tej wystawce była obklejona własnie mozaiką. Pojedź i podpytaj o jakąś wodoodporną płytę. A na silikon możesz spokojnie kleić. Ja przy remoncie łazienki stare płytki skułem ze ścian, a przy zabudowie z karton-gipsu bałem się, że prędzej połamie się kg niż płytki odkleję i na cały stelaż WC przykleiłem nowe płytki silikonem do starych. Trzyma bardzo dobrze. Ja znam ta plyte. To jest cienka warstwa pianki, z obu stron oblozozna 1mm zbrojonej siatka zaprawy. Nie jest to demon wytrzymalosci. To tego bardzo kiepsko sie go przykreca, bo jest miekki w srodku - krecac wkretem nie sposob nie przekrecic wkreta na wylot. Koniecznie trzeba stosowac pod wkret duuze podkladki. Pomysl z plexi wydaje mi sie lepszy. Pamietajcie ze do tego ma byc przykrecona 3 punktowa bateria, wiec masa spora. Plus chcialbym zeby to bylo niewrazliwe na jakies uszkodzenia. Duzy kran przykrecony do tej plyty jak go ktos lekko kopnie to juz nie bedzie sztywno zamocowane. Silikon to wiem ze trzyma. Duze lustro silokonem kleilem do sciany. Poki co zwyciezca konkursu zostaje pleksi z racji sztywnosci, wytrzymalosci i zupelnej wodoodpornosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212878-z-czego-konstrukcja-pod-zabudowana-wanne/#findComment-7146639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
