Poszukuje rozwiązania np. Hydroforu do wody ze świdra - świder rura fi 50 mm , zabity na głębokości około 9 m (warstwa wodonośna jest już od 3 m).
Pompa głębinowa przy takiej rurze chyba nie jest możliwa ?
Planowane jest, że hydrofor będzie znajdować się w kotłowni (zatem preferowane ciche rozwiązanie) i zasobnik o wielkości do zapotrzebowania dla 4 osobowej rodziny.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/212880-hydrofor-do-wody-ze-%C5%9Bwidra/
Mam zestaw Speroni RSM-5 ze zbiornikiem 120litrów - daje to radę, ale nie jest za specjalnie ciche (mieszka w piwnicy, więc nie ma dramatu). Robi to czwarty rok i teraz coś głośniej wyje, więc muszę zrobić badanie pompy. Dzwoniłem do serwisu na Modlińskiej i tam mi polecają jakąś polską pompę, która jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej, a kosztuje 570PLN. Aha, jakbym to robił raz jeszcze, to zamontowałbym pompę trójfazową.
https://forum.murator.pl/topic/212880-hydrofor-do-wody-ze-%C5%9Bwidra/#findComment-7147792
W jakim celu montować pompę trójfazową ?
Wstępnie rozważam pompę ssącą bezzbiornikową, według opinii są zauważalnie cichsze. dodatkowo można je umiejscowić w małych kontenerkach i wygłuszyć.
Szum wody w zbiorniku nie jest duzy. Jesli coś hałasuje to sama pompa. WIec nie znam powodu dla ktorego pompy elektroniczne bez zbiornika miałyby być GENERALNIE cichsze. Jak jest cicha to i po podłączeniu do zbiornika cicha pozostanie.
https://forum.murator.pl/topic/212880-hydrofor-do-wody-ze-%C5%9Bwidra/#findComment-7148286
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
