Jak w temacie. Robię ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym , na chwilę obecną mam 20 cm styropianu białego. Na strychu latem jest gorąco jak w piekle, mimo, zę na dachu jest dachówka. Jest to dach 4spadowy, nie ma jak zrobić przelotowej wentylacji. Po podłodze struchu pod styropianem jest puszczona wentylacja mechaniczna.
Zastanawiam się, czy jeszcze dołożyć 5 cm styropianu ? Czy już dać sobie spokój i zrobić wylewkę? Oszczędności z tego tytułu o jakichś 7-10 latach dopiero, ale to przy minus 20tu, a lato gorące czasami jest długo i potrafi nagrzać dom...
Krótko - ile Wy macie grubości ocieplenia na stropie poddasza nieużytkowego?
U siebie (parterówka z poddaszem nieużytkowym) też rozłożyłem 20 cm styro podłogowego Knaufa (2x10 cm) i na to wylewka z miksokreta ok. 5cm.
Mam nadzieję że wystarczy.
Mam 45 cm styropianu na to płyta OSB, strych nieużytkowy
Moim zdaniem to już lekkie przegięcie. Prawie pół metra styropianu? To jak ja mam 15 cm styro i 10 cm wełny na poddaszu to znaczy, że zamarznę. To już jakaś społeczna paranoja z grubościami dociepleń.
ja powiem tak, mam 20cm styropianu 2x10 na skosy murowane z połówki pustaka i jak na części prostej jest wylana posadzka ok 5cm to temperatura w zimie od wewnątrz jest ok, o tyle na skosie bez przelania już jest niższa o ok. 2-3oC.
Gość Arturo72
No, czyli wychodzi na to, że tylko my dwaj mamy ocieplone stropy...
Strop drewniany,30cm styro z lambdą 0,036,na to jeszcze 18cm proszku PUR.
Liczyłeś i porównywałeś straty energii przy różnych ociepleniach w cenie energii za 15-20 lat ?
Nie zamarzniesz,więcej po prostu zużyjesz energii na ogrzewanie czyli sezon grzewczy wyjdzie Cię drożej niż gdybyś miał nie 15cm a 30cm izolacji.
Dlatego się pytam o ile wiecej kWh zużyjesz na ogrzewanie i ile to wyniesie za 20 lat przy 15cm niż przy 30cm ?
Edytowane przez Arturo72
