doorbell 02.08.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam wszystkich Kupiliśmy na dach pokrycie Budmat Prime Click S szer. 30cm, w powłoce X-MATT . Na załączonych zdjęciach widać wyraźnie jak pofalowana jest ta blacha na naszym dachu. W katalogach Budmatu malutkim drukiem jest napisane, że może występować lekkie falowanie powierzchni. Uruchomiliśmy ścieżkę reklamacyjną i do tej pory zaproponowano nam dodatkowe 1000zł upustu, naszym zdaniem nie jest to bonifikata adekwatna do wady estetycznej produktu i piszemy do nich dalej. Przedstawiciel Budmatu podczas oględzin przyznał, że więźba i łatowanie pod blachę jest wykonane bardzo dobrze, prawidłowo. Natomiast blacha jest tak pofalowana jeszcze przed położeniem na dach. W związku z powyższym mam do forumowiczów pytanie - czy to co widać na zdjęciach jest waszym zdaniem zjawiskiem normalnym? Czy może jednak jest to towar wadliwy i mamy podstawy do składania dalszych reklamacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 03.08.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 I co to da ? Będziesz się sądować z nimi, a mają swoją linie obrony ponieważ było napisane że mogą występować lekkie falowania... Druga sprawa to ta blacha będzie pracować cały czas, lato zima i zawsze będzie puchła i się kurczyła. Musisz się jedynie do tego przyzwyczaić nic więcej. Na razie na to patrzysz ale później o tym zapomnisz i nie będzie Ci to przeszkadzało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7147755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.08.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Bardzo ciężki temat. Sam byłem zainteresowany blachą na rąbek stojący. Interesowałem się blachą firmy ruukki. Chciałem od nich kompletny montaż tej blachy ( jak trzeba to i łat. Jednak nikt nie dał mi gwarancji, że nie pofaluje. Handlowcy raczej szli w drugą stronę, że musi zapracować. Dla mnie taki efekt estetyczny okazał się dyskwalifikujący. Wybrałem dachówkę. Jak jeżdżę po Polsce to oko leci mi na domy z blachą na rąbek. Szczerze widziałem może 3 dobrze zrobione. Nawet te 3 które są w danym momencie ładne mogą pofalować przy zmianie temp.Powiem tak lepiej z tym się przespać i dobrze zastanowić. Masz jeszcze możliwość zmiany blachy na inną, wiem, wiem koszty jednak jeżeli efekt jest nie do zaakceptowania to nie ma wyjścia. Lepiej teraz niż później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7147782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 03.08.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) A ja uważam, że masz na dachu łódkę. A ostatnie zdjęcie wrecz mnie o tym przekonuje. Jak masz możliwosc rozciągnij żyłke z góry na dół po zamku. Według ostatniego zdjęcia środek bedzie znacznie nieżej. Zwykła blachodachówka by tego nie pokazała, Klik niestety nie wybacza takich błedow.Blacha przed położeniem czyli na palecie raczej tak nie wygladała. Nie widziałem Twojego dachu na żywo ale po fotkach stwierdziłbym niewłaściwe wykonanie. Brak płaszczyzn.Zastanawia mnie tylko to, dlaczego Twoi dekarze widzac po pierwszchk arkuszach co się dzieje nie zasygnalizowali tego. Byc może powód jest taki jak opisałem wyżej. Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7148100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.08.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 A ja uważam że to wada fabryczna. Blacha wg zdjęć pofalowana jest rytmicznie, a fale są w prawie równych odstępach. Mogę się oczywiście mylić, ale oglądając choćby na FM efekt końcowy podobnych realizacji, to nie ma takich widocznych wad. Proponuje walczyć i wymienić produkt na inny. Upust za taką średnią estetykę to nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7148114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.08.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie znalazłem instrukcji montażu blachy budmat jednak na szybko jest instrukcja montażu tego typu pokrycia dachowego: http://www.lindab.com/pl/documents/instrukcje%20montazu%20profile/instrukcja%20mont.%20srp%20click.pdf gdzie producent pisze w uwagach końcowych na 19 stronie: SRP Click jest nowoczesnym panelem dachowymi wykonanym, w* nawiązaniu do tradycyjnych pokryć dachowych, z* płaskich arkuszy blachy, w* tradycyjnej technologii felcowania, a* w* szczególności w* technologii podwójnego rąbka stojącego. Tradycyjne połączenie wzdłużne polegające na zawinięciu *zaciśnięciu miejsca połączenia paneli zastąpiono łatwiejszym w*montażu połączeniem na zatrzask typu „Click”. Natomiast pozostałe właściwości fi zyczne produktu tj. klasyczny kształt, czy pofalowana powierzchnia połaci dachowej zachowują podobne standardy jak w*przypadku tradycyjnej blachy na podwójny rąbek stojący. W uproszczeniu można stwierdzić, że panel SRP Click jest długim arkuszem blachy płaskiej o*szerokości 209, 232, 278, 301, 480, 503 mm i* grubości 0,50 mm lub 0,60*mm, z*bocznymi zakończeniami umożliwiającymi łączenie arkuszy na zatrzask. Arkusz taki nie ma żadnych usztywnień odtrzymujących płaskość i*przybiera kształt podłoża dachu. Falowanie takich paneli jest zjawiskiem naturalnym i* często występującym. Normy określają zjawisko falowania jako tolerancję płaskości, która może polegać na wygięciu wzdłużnym, poprzecznym, wybrzuszeniu i* falistości brzegowej. Tolerancję płaskości dla blach stalowych określa norma PN-EN 10143. Na przykład dla blach o*grubości 0,50 mm maksymalna odchyłka płaskości może wynosić do 13 mmNależy również zwrócić uwagę na fakt, że na stopień falowania blachy mają wpływ: jakość i*kształt podłoża, naprężenia montażowe oraz naprężenia wynikające z*liniowej rozszerzalności termicznej. Z takich zdjęć nie ocenimy co jest nie tak w szczególności jeżeli chodzi o płaszczyznę dachu. Wiem, że dekarze jak słyszą rąbek stojący to przykładają dużą wagę do łacenia. Jednak wielu fachowców zbyt mocno dokręca wkręty wtedy właśnie jest podobne zjawisko do Twojego. Widać jak blacha jest trzymana punktowo. A żeby nie było łatwo dla wykonawcy takiego dachu. To jak za słabo dokręci wkręty to dach nie pofaluje jednak przy wietrze może być słyszalne stukanie To nie jest łatwe.... Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7148121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.08.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 A ja uważam że to wada fabryczna. Blacha wg zdjęć pofalowana jest rytmicznie, a fale są w prawie równych odstępach. Mogę się oczywiście mylić, ale oglądając choćby na FM efekt końcowy podobnych realizacji, to nie ma takich widocznych wad. Proponuje walczyć i wymienić produkt na inny. Upust za taką średnią estetykę to nieporozumienie. Właśnie wadę fabryczną powinno być widać na palecie. Wtedy reklamujemy. Upust za taki dach również uważam za nieporozumienie. Te rytmiczne falowanie wcale nie jest takie rytmiczne, układa się w linie jak kręcono wkręty. Nie wiem czy to cie pocieszy ale widziałem dużo gorsze realizacje na swoich wycieczkach. Walcz o reklamację, teraz nie mieszaj w to wykonawcy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7148125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.08.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 "APZ" przedstawił bardzo rzeczową i merytoryczną opinię. Natomiast to co zauważył "photos", czy aby zachowana została płaszczyzna wzdłuż krokwi? Takie pofalowania wynikają z miejscami bardzo mocnego dokręcenia wkrętów. Niezbędna jest wkrętarka ze sprzęgłem. Pofalowania były widoczne już po zamontowaniu pierwszych arkuszy. Czemu wówczas nie reagowano? Reklamację uważam za bez zasadną. Dodatkowy rabat to tylko dobra wola producenta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7149613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 05.08.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Wkrętarka ze sprzęgłem to mało. Producenci zalecają, żeby po dokręceniu wkręta odkręcić go o pół obrotu. Nikt tylko nie pisze, żeby nie przesadzać. Bo wtedy blacha gra na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7149702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.08.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Ja ustawiam sprzęgło na minimum i nie ma problemów a jak widzę pofalowania to jeszcze luzuję.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7149761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 05.08.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Bo wiesz o co chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7149793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.08.2016 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 No właśnie. Czasami za montaż tych pokryć biorą się dekarze, którzy myślą, że ten montaż niczym nie różni się od montażu blachodachówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7150067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 06.08.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 I dają takie ceny jak za blachodachówkę a później ich robota wygląda gorzej niż na zdjęciach z tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7150112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doorbell 08.08.2016 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Dzięki za odpowiedzi. Pofalowania były widoczne jeszcze przed położeniem na dachu (zostały nam 3 arkusze, można pooglądać - to samo co na dachu). Dekarze od razu przy pierwszych trzech arkuszach zgłosili nam wadę i zaraz zgłosiliśmy to do sklepu. Przyjechał przedstawiciel budmatu po dwóch dniach od zgłoszenia. Budmat nie przyznaje się do wady fabrycznej a bonifikatę przyznaje nam w ramach "dobrej współpracy handlowej" ze sklepem, w którym kupiliśmy blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7150945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Skoro pofalowania są widoczne na niezamontowanych blachach to jest to wina producenta. Pozostaje tylko ustalenie co obejmuje gwarancja i jakie niedokładności dopuszcza norma zakładowa? Gdy producent proponuje dodatkowe rabaty to jest coś na rzeczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7150972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 08.08.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Tylko po co to było montować??? WTF, Wina może zakładu produkcyjnego, może złego składowania na hurtowni, może złego zapięcia w transporcie, może załadunek rozładunek nieprawidłowy.Czy ktoś liczył, że się naciągnie? Przecież to nie folia strecz. I co teraz zrobisz? Szukać norma zakładowych? Przecież to są ich normy... Miałem kiedyś sytuację, że przywieźli towar z hurtowni w opłakanym stanie. Gościu się rozpina i pyta gdzie to zrzucić. Zrobiłem zdjęcie jak to jest załadowane i wysłałem do hurtowni. Właściciel mi jeszcze podziękował za informację jak pracownicy obchodzą się z towarem. Oczywiście towar przyjechał nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7151240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doorbell 09.08.2016 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Tylko po co to było montować??? WTF, Wina może zakładu produkcyjnego, może złego składowania na hurtowni, może złego zapięcia w transporcie, może załadunek rozładunek nieprawidłowy. Czy ktoś liczył, że się naciągnie? Przecież to nie folia strecz. I co teraz zrobisz? Szukać norma zakładowych? Przecież to są ich normy... Miałem kiedyś sytuację, że przywieźli towar z hurtowni w opłakanym stanie. Gościu się rozpina i pyta gdzie to zrzucić. Zrobiłem zdjęcie jak to jest załadowane i wysłałem do hurtowni. Właściciel mi jeszcze podziękował za informację jak pracownicy obchodzą się z towarem. Oczywiście towar przyjechał nowy. Przedstawiciel budmatu powiedział że ta blacha często tak ma, że prawdopodobnie na dachu się ułoży, że reklamację przyjmuje, zrobił zdjęcia i pojechał. My przerwaliśmy na jakieś 3 tygodnie układanie blachy, w międzyczasie przedstawiciel zadzwonił z informacją o odrzuceniu reklamacji, jednocześnie poinformował że w ramach postawy pro-klienckiej dostaniemy bonifikatę. Ręce opadły i kazaliśmy układać dalej. Po położeniu blachy stwierdziliśmy że lipa jest i zaczęliśmy pisać do budmatu odwołanie. Niedawno napisali z budmatu że podtrzymują stanowisko że reklamacja jest bezzasadna ale podnoszą nam bonifikatę do 2000 zł pisząc też że jest to ich ostateczna propozycja. Postanowiliśmy się zgodzić bo chyba już nie mamy wyjścia, sądy raczej odpadają bo budmat małym druczkiem o możliwym falowaniu się przed tym zabezpieczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7151721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 09.08.2016 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 To jest straszne, ktoś powiedział, że przyjmuje reklamacje i się poukłada wiedząc, że się nie poukłada. Nic nie zostało spisane więc nic nie macie. Tak naprawdę w tym momencie mogą się wycofać i nic im nie zrobicie. To lekcja na przyszłość, teraz brać kasę, wszędzie pisać jakie to cwaniaki, takie zachowania należy tępić. Zmień nazwę wątku aby widniała w nim nazwa tej cudownej firmy a lokalnego przedstawiciela również wymienić. W przyszłości będziecie bardziej ostrożni, budowa uczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7151743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 09.08.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) To jest straszne, ktoś powiedział, że przyjmuje reklamacje i się poukłada wiedząc, że się nie poukłada. Nic nie zostało spisane więc nic nie macie. Tak naprawdę w tym momencie mogą się wycofać i nic im nie zrobicie. To lekcja na przyszłość, teraz brać kasę, wszędzie pisać jakie to cwaniaki, takie zachowania należy tępić. Zmień nazwę wątku aby widniała w nim nazwa tej cudownej firmy a lokalnego przedstawiciela również wymienić. W przyszłości będziecie bardziej ostrożni, budowa uczy. Błędną decyzją było rozpoczęcie prac, ich kontynuacja po zauważeniu problemu "w naturze" i pomimo przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia (zdjęcie nr. 3) i tutaj (wykrzyknik) brak nadzoru ze stron kierownika budowy. Jak piszesz pozostały fabryczne arkusze co w połączeniu z arkuszami już zamontowanymi może być podstawą ewentualnej reklamacji. Na chwilę obecna nie masz nic do stracenia w zakresie wizualnym. Sprawdź cennik rzeczoznawców i może podejmij "walkę" Poszukaj czegoś na http://www.dachy.info.pl/ Nie mieszaj do tego Wykonawcy (dekarzy) bo primo sygnalizowali problem, secundo być może nie mają stosownych uprawnień i/lub certyfikatów wymaganych przez producenta. Po zastanowieniu: Jak ktoś wcześniej zauważył być może te systematyczne pofałdowania są efektem nieprawidłowego zamocowania arkuszy podczas transportu czy dostawie. Nie wydaje mi się, że zakładowa kontrola jakości mogła wypuścić coś takiego poza linię produkcji lub wypuściła jako III gatunek. Dach wygląda średnio Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez Wykona przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7151842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.08.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Byłbym ostrożny z wypisywaniem negatywnych opinii o firmie bo może to się skończyć w sądzie. Natomiast radziłbym sprawdzić zgodność produktu z normą zakładową, która jest dostępna i dopiero wówczas po konsultacji z prawnikiem podjąć ostateczną decyzję. Skoro firma podnosi wartość rabatu to coś musi być na rzeczy. Z drugiej strony to tylko wada estetyczna więc warto rozważyć ten rabat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212907-pofalowana-blacha-na-r%C4%85bek-stoj%C4%85cy-budmat/#findComment-7152380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
