Dorot a 02.08.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z oknem balkonowym. Montowane zostało kilka lat temu i dotychczas działało bez zarzutu. Obecnie po dużych opadach deszczu woda bardzo szybko przedostaje się dolną częścią mocowania okna i wylewa na podłogę. Załączam kilka zdjęć. Będę wdzięczna za podpowiedź czy wystarczy wymiana uszczelek (nie wydają się być zbyt zużyte) a może gdzieś indziej szukać przyczyny usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.08.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Pewnie trzeba udrożnić odpływy wody. Wlana do ramy woda powinna wypływać otworami na zewnątrz ramy. Zobacz czy tak się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot a 02.08.2016 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Tak jak widać na zdjęciu - woda zbiera się w ramie. Po czym zamiast wypłynąć na zewnątrz wlewa się do mieszkania - najpierw z prawego narożnika, a następnie już po całości. Nic widocznego gołym okiem nie tamuje odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.08.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam A zdjęcie od balkonu/tarasu możesz zamieścić ? Może odwodnienia są zasłonięte ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.08.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Koledzy powiedzieli już wszystko, co na tym etapie można stwierdzić: Podstawowa sprawa - sprawdzić czy otwory odwadniajace są drożne (może ktoś zimą zakleił je od zewnątrz taśmą?albo na balkonie pojawiły się nowe płytki A jak jest ok, no to zostaje przeczyścić okna - jak coś większego blokuje niż drobne śmieci to trzeba próbować - dmuchawa, odkurzacz, jakiś drucik itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot a 03.08.2016 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Płytki nowe na balkonie faktycznie się pojawiły, ale ponad rok temu i od tamtej pory niejedna ulewa bez zalania miała miejsce.. Jak robiłam zdjęcia z zewnątrz chyba jasna stała się przyczyna - między uszczelką ramy a drzwiami na samym dole jest kilkumilimetrowa szczelinka. Czy to może być efekt odkształceń np. z upałów czy starość materii okna? I najważniejsze jak najszybciej i bez dużych kosztów z tym sobie poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.08.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 I wszystko jasne. Płytki zatkały otwory odwadniające. Nie stało sie wcześniej - bo nie było takich deszczy - padających poziomo.. Zostaje skuć płytki i połozyć od nowa. Dwa - na skrzydło balkonowe założyć okapnik (czasem się jeszcze spotyka) - to taki półsrodek który może łagodzić skutki deszczy. Trzy - wyregulować to okna i pilnować by zawsze w czasie desszczu było szczelnie zamknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.08.2016 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Skuć płytki albo wymienić drzwi balkonowe na "krótsze" + poszerzenie od dołu. Nie ma innego poprawnego sposobu naprawy sytuacji. Zresztą te płytki po zimie same pewnie "się skują" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot a 04.08.2016 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Szkoda że wcześniej problem nie "wyciekł" mogłabym reklamować w spółdzielni która organizowała remont elewacji.. Dziękuję wszystkim za pomoc. I biorę się za szukanie ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.08.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Jeśli to sprawka fachowca ze spóldzielni, to ja nie widzę nic niestosownego w tym, by zgłosić to w spóldzielni. Ideał byłby taki, że przy wymianie okna pare lat temu balkon powinien byc zrobiony krótszy i dane poszerzenie (tak jak napisał bwojtek) by w przyszlości można było spokojnie położyć płytki. Tylko że to wtedy wymagało kompromisów - wyższej ceny, wyższego progu.. Sprzedawcy są jacy są - czuja wewnętrzny opór przed proponowaniem droższych rozwiązań z obawy żę klient wybierze tańszą ofertę "tak samo dobrą";) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.08.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Witam I właśnie dlatego prosiłem o zdjęcia z zewnątrz a Koledzy powiedzieli już wszystko, co do spółdzielni to twardo wymagaj od nich naprawy, albo będą Ci remontować systematycznie zalewany salon Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot a 04.08.2016 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Jest i happy end - "komisja" ze spółdzielni przybyła na oględziny, biła się w pierś, potwierdziła to co pisaliście powyżej o zatkaniu otworów odwadniających i za kilka dni rozpoczną naprawę Foty zamieszczę po zakończeniu akcji by mieć pewność, że tym razem nie spartolili.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.08.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Witam Jest i happy end - "komisja" ze spółdzielni przybyła na oględziny, biła się w pierś, potwierdziła to co pisaliście powyżej o zatkaniu otworów odwadniających i za kilka dni rozpoczną naprawę Foty zamieszczę po zakończeniu akcji by mieć pewność, że tym razem nie spartolili.. Noooo super, fajnie, że czasami coś daje to FM Koniecznie podziel się efektem poprawek, choć jak odsłonią odwodnienia to problem zniknie na 100% pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorot a 23.08.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Witam ponownie. Rzecz jasna nie bez małych oporów, ale finalnie płytki zostały skute i położone na nowo - pojawiły się też "zapomniane" wcześniej odwodnienia. Wszystko działało przez kilka pierwszych małych opadów, ale ostatnia silna ulewa znów doprowadziła do wycieku do wnętrza mieszkania. Posprawdzałam - nic nie zaczopowało otworów i nie utrudnia wypływu wody na zewnątrz.. Natomiast od strony balkonu, między uszczelką ramy a drzwiami na samym dole jest kilkumilimetrowa szczelinka, może to jej sprawka. Czym tym razem zadziałać by dobrze było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.08.2016 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 No to teraz masz jakiś problem leżący w oknie (np. słaby docisk na okuciach, może wystarczy poszukać jakiegoś gruzu który się dostał w uszczelkę i blokuje a moze trzeba ją poprawić. Może też nie ma uszczelnienia w balkonie (raczej na pewno) - i może przeciekać pod oknem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.08.2016 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Te zdjęcia to niby po "naprawie"? To nie są otwory odwadniające (bo woda nie płynie pod górę) ale zwykłe dziury w przyldze. Okno zostało zniszczone. Teraz pozostaje jego wymiana. Właściwe otwory odwadniające są widoczne na tym zdjęciu, gdzie nie ma płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.08.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Noooooo ktoś poszedł po bandzie.W dalszym ciągu otwory odwodnieniowe są poniżej płytek - tak jak napisał bwojtek - na zdjęciu bez płytek widać je poniżej, ładnie wyfrezowane, tuż nad poziomą przegródką wewnątrz profilaJak naprawić ?Zwalić w cholerę płytki.skuć tą "wylewkę" tak by była poniżej dolnej krawędzi ramy uwzględniając późniejsze płytki i klejwyrównaćpołożyć klej i płytki - położyć płytki tak by weszły POD ramęwyczyścić zapaskudzony profil - kwestia tylko estetykiw miejscu gdzie "fachowcy" wywiercili nowe "otwory odwodnieniowe" nałożyć osłonki odwodnień by zakryć te paskudztwa.założyć osłonki odwodnień na te fabrycznie wykonanena koniec dać porządnego kopa w d.... tym "fachowcom"Rama zostanie odratowana choć wyglądać to będzie paskudnie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 24.08.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Witam NOOOO naprawa 1 KLASA Lata płyną a "fachowcy" nie przestają zaskakiwać swoją głupotą, brakiem elementarnej wiedzy i chamstwem - bo czym innym jest robienie z klienta osła ? Ja bym poszedł na całość - zniszczyli okno to trzeba ich teraz obciążyć kosztami nowego i jego prawidłowej wymiany (oczywiście wykonanej przez ekipę, która ma o tym pojęcie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 24.08.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Też wychodzę z podziwu... czemu oni odkuwali te płytki skoro odstawili taki numer... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.08.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Też wychodzę z podziwu... czemu oni odkuwali te płytki skoro odstawili taki numer...co sie dziwisz? Spoldzielnia albo własnymi silami albo posilkami z zewnatrz po taniosci zrobila to co zrobila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
