bwojtek 24.08.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Tylko, że patrząc na zdjęcia mam wrażenie, że te drzwi balkonowe i przed położeniem płytek były źle zamontowane (czy raczej źle zwymiarowane)! Tam jak widać na zdjęciu ze skutymi płytkami jest betonowy "stopień" zakrywający część ramy, który jak sądzę był już wcześniej za wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212918-nieszczelne-okno-balkonowe/page/2/#findComment-7161326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.08.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 ... Czym tym razem zadziałać by dobrze było? No tośmy się pośmiali. Ciekawe czy spółdzielnia wie co się stało.. Ekipie od płytek nie chcialo się skuwać betonu.. Ale tak na prawdę możliwe, że problem pojawiał się przy wstawianiu tego okna. Dopasowane do podlogi w srodku, za wysokie do zewnątrz. Należałoby zamówić niższy balkon z poszerzeniem na dole. Będzie drożej, wyżej nogę podnosić.. ale szczelniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212918-nieszczelne-okno-balkonowe/page/2/#findComment-7161485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.08.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Fin....Patrząc na zdjęcie, jeśli poziom podłogi wewnątrz jest OK to nic, doprawdy nic a nic nie stoi na przeszkodzie by ten cholerny cokol skuć Tylko w jednym wypadku nie jest to możliwe - wtedy gdy wieniec stropu nie jest opuszczony tylko podniesiony, nad stropem ale tak się robi tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy zależy na oknach do samego stropu....w indywidualnych projektach takie rzeczy się robi ale przy Spóldzielniach....tam liczy się jak najniższy koszt budowy więc wątpię by taka sytuacja miała tu miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212918-nieszczelne-okno-balkonowe/page/2/#findComment-7162012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
