łojniewiem 04.08.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Witam wszystkich,proszę o poradę, co do przygotowania otworu przed montażem drzwi tarasowych PSK (Vetrex patio Automatic). Próbowałem sam rozgryźć ten temat, czytając forum i szukając w necie, ale zaczynam mieć sprzeczne informacje. Mianowicie, punkt ZERO wychodzi na wysokości 27 cm od podłoża (20 cm styropianu na posadzkę, 6 cm wylewki i 1 cm posadzki). Czy mam najpierw podmurować otwór na wysokość np. 12 cm (bloczek betonu komórkowego) a następnie użyć poszerzeń systemowych, czy też od razu 24 cm betonu komórkowego i bezpośrednio na to układać drzwi a może od razu same poszerzenia systemowe? Wątpliwości wynikają z tego, że w/g części fachowców, przy montażu PSK powyżej 20 cm, same poszerzenia systemowe mogą być wypychane, więc lepiej pomieszać systemy, tworząc najpierw warstwę z BK a na niej poszerzenia. vide -> http://www.oknagalio.pl/poradnik/montaz-drzwiZ kolei firma vetrex odradza wogóle wykonanie podmurówki i użycie wyłącznie poszerzeńvide -> http://www.vetrex.com.pl/dla-prasy/informacje-prasowe/montaz-energooszczedny-vetrex-slide.htmlBardzo proszę o poradę a z racji, tego, że to mój pierwszy post, z góry przepraszam, za ewentualne nieprawidłowości w jego utworzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.08.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Spokojnie możesz to pomieszać. Zastosowanie samych poszerzeń i podanie argumenty, że ułatwi to zamocowanie do podłoża jest tylko częścią prawdy. Tak, ułatwi, ale w przypadku tak wysokich - 25cm poszerzeń te kotwy i tak nie będą spełniały swojego zadania, bo całość się będzie "bujać" i trzeba będzie zastosować dodatkowe kątowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7148575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łojniewiem 05.08.2016 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Serdecznie dziękuję. W takim razie, czy takie wykonanie będzie prawidłowe? W szczególności zastanawia mnie, kwestia docieplenia styrodurem od wewnątrz, czy to dobra koncepcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7149237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 06.08.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Serdecznie dziękuję. W takim razie, czy takie wykonanie będzie prawidłowe? W szczególności zastanawia mnie, kwestia docieplenia styrodurem od wewnątrz, czy to dobra koncepcja? [ATTACH=CONFIG]363289[/ATTACH] Murek pod poszerzenie zbuduj tylko na szerokość poszerzenia i na równo dojedź styropianem bez kombinacji ze styrodurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7150086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 06.08.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Murek pod poszerzenie zbuduj tylko na szerokość poszerzenia i na równo dojedź styropianem bez kombinacji ze styrodurem. Jak wtedy zakotwi poszerzenie do tego podmurowania ? Podmurówkę zrób szersza jak rama bo utrudnisz prace montażowe ekipie styrodur w tym miejscu to dobra opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7150168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.08.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 A dlaczego nie zwykły styropian... ? Tylko dlatego że cieńsza grubość=słabsza izolacja? Czy są też inne argumenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7150174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 06.08.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Ja nie mam innych argumentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7150184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łojniewiem 08.08.2016 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Ściany mam z BK o grubości i wysokości 24 cm, więc pomyślałem, żeby podmurówkę zrobić tak samo (24 cm), i na pół wysokości (czyli 12 cm) i dalej na to dać poszerzenie, albo w ogóle zrezygnować z poszerzenia i dać taki sam bloczek 24x24, ale z tego co rozumiem, opcja na wysokość 12 cm i poszerzenie, będzie lepsza, więc tak zrobię. Co do wypełnienia wnęki, rozumiem, że za stryrodurem przemawia lepsza izolacyjność, ale zwykły styro też jest ok. Dziękuję Wam za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7150964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 08.08.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Jak wtedy zakotwi poszerzenie do tego podmurowania? Tak trudno jest zagiąć blachę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7151175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.08.2016 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Nie jest trudno, ale może się zdarzyć, że zagięta podda się minimalnie działaniu sił zewnętrznych (jakiś czas temu prostowaliśmy ramy okienne dwoma kotwami zagiętymi na mur a mimo tego ościeżnica je "pociągnęła". No prosto raczej kotwy już nie rozciągnie Ps. Jak nie trudno się domyśleć, jestem zwolennikiem pełnego bloczka:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212970-drzwi-tarasowe-psk-pomoc-przy-monta%C5%BCu/#findComment-7151200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
