boreasmun 05.08.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Witam,Kupiliśmy z żoną nieco podupadający domek w stylu "ranczo leśne". Dom murowany z pustaka, ok. 90-100 m2, ocieplony domorosłą metodą, tj. od wewnątrz wełną (ok. 8 cm) i obity od środka w całości drewnem/boazerią. Bez żadnych folii, izolacji, a więc technologie raczej niekosmiczne. Pytania do specjalistów i ludzi dobrej woli mam dwa: 1. Przymierzamy się do dobudowania jednego pokoju nad istniejącym garażem. Pokój będzie miał wymiary ok. 6 x 3,5 m z dachem jednospadowym, postawiony na murowanym garażu o drewnianym stropie. Zastanawiamy się nad konstrukcją, czytam forum dniami i nocami, ale od różnych technologii miesza się w głowie. Ecofiber, wełna drzewna, mineralna, podwójne osb, a nawet styropian. Fi, lambda i tak dalej. Wydawało mi się, że dostawienie takiego pokoju nie powinno stanowić jakiegoś gigantycznego przedsięwzięcia, ale wyceny firm zajmujących się budową domów szkieletowych oscylują w granicach 30-35 tys. zł, co raczej mnie przeraziło i skłania do wzięcia spraw w swoje ręce do pomocy z okolicznym majstrem, bo nie chciałbym przekroczyć 20 tys. Jak widać nasz dom raczej nie będzie pasywny, nie spełniłby również wymagań NASA ani nawet normy ISO tysiąc pięćset dwa dziewięćset i chętnie posłuchałbym jakiejś dobrej rady jak to zbudować, żeby mnie nie zrujnowało i porządnie się mieszkało. 2. Strop w domu jest drewniany, tj. belki 20-25 cm i na to deski sosnowe 3 cm. Na górze dwa pokoje i łazienka ok. 3 m2 (płyta gk zielona na podłodze na to płytki, trzymają się świetnie, choć ich żywot dobiegł już końca, ale technologia być może zostanie powielona). Rzecz jednak mnie interesująca to niejakie wyciszenie poddasza w pokojach. Na pewno będziemy kłaść nową podłogę sosnową na istniejącą, bo starej nie da się nawet scyklinować (bita na gwoździe), ale co mogę dać pod nią? Czy warto cokolwiek? Radzą mi np. płytę OSB, nawet cienką. Zastanawiałem się jeszcze ewentualnie nad jakąś zwyczajną wykładziną/filcem. Czy to ma sens? Dla zażyłych krytyków istniejącej konstrukcji dodam, że istniejący dom (pustak, wełna, deski/boazeria) był całorocznie zamieszkany przez 25 lat, ogrzewany gazem i kominkiem i wygląda bardzo porządnie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Póki co chcemy go docieplić jeszcze styropianem 15 cm, bo w zasadzie nie jesteśmy jeszcze pewni jaki będzie los boazerii i wełny wewnątrz za rok czy dwa. Będę wdzięczny za dobre rady i ewentualną niezbyt zgryźliwą krytykę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213020-dobudowa-pokoju-w-technologii-szkieletowej-do-domu-murowanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenonzenotypowski 12.08.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Polecam dobudowac szkieletowca. Belki 5x15 cm Podwojna plyta osb 12. W środku wełna mineralna plus na zewnątrz wełna prasowana, tynk cienkowarstwowy. W środku na płyte osb płyte G-K. To konstrukcjaraczej prosta w wykonaniu bo pokoik jest mały. Jeśli chodzi o podłoge to jeśli deski są w miare ok to na nie mozna dac plyte osb 18, i w ten sposób ja wzmocnic. a miedzy belki włne mineralna, nawet 10cm. Jeśli zamierza Pan docieplic sciany styropianem to prosze pozbyc sie wełny ze środka... i oczywiście zamontować okna w warstwie ocieplenia( styropianu) z taśma rozprężną. Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213020-dobudowa-pokoju-w-technologii-szkieletowej-do-domu-murowanego/#findComment-7154175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boreasmun 14.08.2016 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Dzięki wielkie. Jeśli chodzi o szkieletowca, to właśnie do takiej konstrukcji się skłanialiśmy. Zastanawiamy się tylko czy robić dwie warstwy wełny, bo firmy budujące szkieletowce chciały dać tylko 15 cm między szkielet i twierdziły, że powinno być ciepło . A co z folią wiatroizolacyjną i paroizolacyjną?A co do okien, to czemu lepiej montować je w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213020-dobudowa-pokoju-w-technologii-szkieletowej-do-domu-murowanego/#findComment-7154808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenonzenotypowski 15.08.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Wełna tylkoi wyłącznie po chrześcijańsku;) Czyli w krzyż w dwóch warstwach. Np 15 i 5 cm albo 15 i 10 cm. Likwiduje sie w ten sposob mostki termiczne na belkach. Od środka bezwzględnie folie paroizolacyjna a na zewnatrz paroprzepuszczalna. To co w wełnie musi miec gdzie ujsc (chodzi o wilgoć). Co do sposobu montażu ta technologia nazywa sie mowo. Dlaczego tylko tak? Chodzi o mostki termiczne... mostki termiczne to jest cos czego trzeba unikać. Przy szkieletowcu zawsze montuje sie w warstwie ocieplenia bo warstwa ocieplenia jest w scianie. Przy murowanym domu... juz jest inaczej. Polecampoczytac o technologii i zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213020-dobudowa-pokoju-w-technologii-szkieletowej-do-domu-murowanego/#findComment-7155628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
