Witam wszystkich stojących przed koniecznością modernizacji systemu ogrzewania w niezbyt nowych i super ocieplonych domach.
Czytając wiele artykułów oraz wypowiedzi osób ogrzewających domu za pomocą kotłów węglowych ( czyste ogrzewanie), kotłów zgazowujących drewno (czyste ogrzewanie), kotłów kondensacyjnych doszedłem do wniosku, że przy starej instalacji CO ( rury w piwnicy 2cale ) jedynym rozwiązaniem jest kocioł na paliwa stałe. Na szczęście znałem zalety pompy ciepła ( dzięki rwxw i jego stronie mojazielonaenergia, forum elektrody oraz forum muratora), a mój znajomy obiecał mi sprzedaż instalacji PV w super cenie oraz programy dotacji WFOŚ, więc zdecydowałem się na pompę ciepła.
Stan początkowy:
- PC praktycznie zawsze grzeje z COP 2 albo wyższym,
- przyłącze gazowe, wodne i energetyczne 11kW
- praktycznie brak przerw w dostawie energii elektrycznej,
- kocioł węglowy dolnego spalania 25kW ( decydowanie przewymiarowany)
- pojemność wodna CO 365litrów.
- tylko grzejniki żeliwne,
- powierzchnia użytkowa 300m2,
- powierzchnia ogrzewana 220m2,
- zabudowa jednorodzinna bliźniak,
- ściany zewnętrzne 25cm szczelinówka 5cm wełna i 25 szczelinówka - ciany ciepłe jednak przy tradycyjnym budownictwie wystepuja liczne mostki termiczne ( balkony i progi drzwi balkonowych , strop),
- ściany wewnętrzne nośna z silki 25cm, działowe cegła dziurawka - więc pojemność cieplna jest wysoka,
- dach w części nieogrzewanej ocieplony twardym styropianem 9 cm, w części ogrzewanej wełna 20cm.
- z 220m2 powierzchni ogrzewanej 55m2 to nieocieplone "mieszkanie" położone na najniższym poziomie ( dawne biura w części piwnicznej) ściany "kanoldy" betonowe, dwa pokoje ocieplone od wewnątrz 12cm płytami z wełny. Stop nie ocieplony 1,5m poniżej poziomu gruntu.
Najważniejszy czynnik : przy temp. zewnętrznej średniodobowej do -5 stopni C temperatura zasilania CO 50st.C , przy -15 temp. podnoszona do 60-65 st. C za pomocą spalania drewna w kotłe CO.
Mając powyższe warunki wyjściowe zdecydowałem się na pompę ciepła powietrzną 14kW typu on/off - konstrukcja prosta, z reguły bezawaryjna i wytrzymała.
PC podłączona poprzez wymiennik ciepła z istniejącą instalacją CO w układzie otwartym.
PC podłączona w marcu 2015, osobny licznik na PC i przepływowy natryskowy ogrzewacz wody założony pod koniec stycznia 2016, Od maja pod licznikiem jest tylko PC.
Zużycie energii elektrycznej można monitorować http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Pełny koszt brutto 1kWh energii ( bez opłat stałych) to 0,225zł w II taryfie. jestem w trakcie zmiany taryfy ale to ma związek z PV.
Praktycznie w tym sezonie zużyłem około 8000kWh w 90 % w Ii taryfie oraz 2m3 drewna i około 100kg węgla ( tylko na przełomie roku przy -15 st. C dokładałem pozostałości węgla z poprzedniego sezonu).
PC aktualnie ( lipiec sierpień ) dogrzewa mieszkanie 55m2 wynajmowane absolwentkom oraz 350L cwu . Miałem w tym roku zrobić generalny remont nieocieplonego mieszkania, tj. kuchni, łazienki, korytarza i 1 pokoju, docieplić ściany, strop i położyć tam podłogówkę ale dziewczyny zostały na cale lato więc remont odłożony.
Z pobieżnego OZC ze strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1ebf wynika, że zapotrzebowanie na CO 29,5MWh
Mam nadzieję, że zainteresowałem PC osoby modernizujące swój system ogrzewania.
Podsumowanie dla tych co uważają, że grzejniki i PC to nieporozumienie
W 2 pokojach z 10 muszę powiększyć grzejnik ( przewymiarować je).
Od końca stycznia 2016 do dzisiaj PC zużyła około 4200kWh
Koszt PC + zbiornik 350L na CWU + zbiornik 350L jako dodatkowy bufor + wymiennik ciepła + rury kształtki, pompy obiegowe itp. to 34 tys. zł
Modernizacja CO zrobiona przy pomocy kredytu w BOS z dotacją 8tys,.zł , tak więc całkowity koszt 27tys. zł.
Od 04-2016 mam podłączone 10kWp PV, a od 09-2016 będę mógł skorzystać z nowej ustawy o OZE, więc koszt ogrzewania będzie zerowy, a PC PW będzie głównie działała w dzień w wyższych temperaturach :)
Jak ktoś stoi przed wymianą starego mało sprawnego kotła na gaz, to niech się zastanowi nad dołożeniem PC PW i pozostawieniem kotła na gaz jako drugiego źródła ciepła, które będzie potrzebne średnio przez 2 tygodnie w roku przy ekstremalnie niskich temperaturach.
Edytowane przez Jack3030
https://forum.murator.pl/topic/213028-modernizacja-co-wyniki-eksperymentu/
Jedyną jej wadą jest dosyć ubogie sterowanie, ale niedawno podlaczylem ja pod lankontroler więc mam większe możliwości sterowania. Jeszcze tylko muszę podłączyć 6-7 czujników temp. I będę miał on-line pełny wgląd w pracę pompy i większe możliwości sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/213028-modernizacja-co-wyniki-eksperymentu/#findComment-7150281
