mesmariusz 06.08.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Cześć. Potrzebuję pomysłu. Zbiornik już stoi i jest podłączony. Został postawiony na zbrojonej, betonowej płycie 2 x 3 m o grubości 24 cm. Płyta wylana na głębokości 2 metrów. Beton: C30/37 S3 W8 NA CEM III Zbiornik mogę zasypać ziemią do wysokości pokrywy (nieco ponad). Więcej nie, gdyż zostałby zgnieciony pod ciężarem ziemi. Szukam pomysłu na jego zakopanie. Rozważam: - zbudowanie ścianek z bloczków betonowych 12 x 24 x 36 (potrzebne będzie jakieś 144 bloczki, co przekłada się na koszt (same bloczki ok. 430 zł). Do tego zaprawa, i jakieś płyty betonowe na wierzch. - zasypanie zbiornika do wysokości pokrywy, następnie ułożenie nad zbiornikiem 50 centymetrowej warstwy płyt styropianowych (takich do ocieplania budynków), następnie przykrycie warstwy styropianu papą, i zasypanie ziemią. Próbuję uniknąć ładowania się w dodatkowe koszta (stąd pomysł ze styropianem). Myślałem jeszcze o tym, by zamiast budować ścianek, wylać 6 kolumn betonowych - na zdjęciach widać wystające na obrzeżach płyty pręty zbrojeniowe. Na nie pionowo można by nałożyć rury kanalizacyjne 160 lub 200 mm, a następnie dołożyć prętów zbrojeniowych i zalać betonem. Wtedy można by było zasypać ziemią zbiornik do wysokości pokrywy, a na kolumnach postawić i zabetonować jakieś dwuteowniki / nadproża, i na tym ewentualnie postawić betonową płytę. Generalnie nie wiem na co się zdecydować. Nie mam pomysłu. Poradzicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 06.08.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Super biznes, zakupić zbiornik za 1500 PLN a teraz dołożyć drugie tyle albo i więcej aby go posadowić, no nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 06.08.2016 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Kupiony za tysiaka (ostatnia sztuka na sklepie). Z betonowym szambem nie wjechałbym na działkę (za duże obciążenie dla wjazdu, za wąski wjazd). Inwestycje już poczynione, zbiornik posadzony. Nie ma więc co gdybać. Trzeba to tylko jakoś sensownie dokończyć, coby nie spieprzyć wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.08.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 (edytowane) Nalej do pełna wodą , do połowy wysokości zasyp i ubij ziemią a na wierzchu zalej/zasyp chudziakiem takim jak do posadzek...Jak ten beton stwardnienie to można wypompować wodę i nic ci się nie zapadnie ... Edytowane 6 Sierpnia 2016 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 06.08.2016 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Producent stwierdził, że tak się nie da. Pytałem kiedyś czy mogę zakopać 7 cm głębiej. Tak odpisali: Witam! Niestety ale nawet te 57 cm to jest to za głęboko. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że górna część zbiornika jest liczona od powierzchni zbiornika a nie pokrywy. Część Klientów miała wątpliwość od jakiego miejsca jest liczona głębokość 50 cm, więc w nowym wydaniu instrukcji obsługi umieściliśmy dokładny rysunek – ten powyżej. Odnośnie zalania górnej części zbiornika betonem z gruszki to informuję że nie ma takiej możliwości. Nad zbiornikiem powinna zostać położona płyta zbrojona betonowa, która odciąży zbiornik przed naciskiem gruntu. Płyta taka może opierać się na ścianach fundamentowych ustawionych z boku zbiornika. Dodatkowo pomiędzy zbiornikiem a płytą powinno być kilka centymetrów wolnej przestrzeni, aby podczas osiadania płyta nie oparła się na zbiorniku i go nie przygniotła. Co do betonu z gruszki to bez zbrojenia nie będzie on miał spójnej struktury. Z czasem może popękać i oprzeć się na zbiorniku, doprowadzając do jego zmiażdżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 06.08.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Jaki to producent? Zbiornik wyprodukowany roto i nie wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.08.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Czyli masz zbiornik do instalacji w gruncie którego nie można zasypywać ... Nic dodać nic ująć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 06.08.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Jaki to producent? Zbiornik wyprodukowany roto i nie wytrzyma? Zakopać można. Ale dosyć płytko. A ociągnięcie spadku czasem to uniemożliwia. http://www.idmar.eu/pliki/oczyszczalnia.pdf http://www.grzejniki-sprzedaz.pl/files/File/Instrukcja%20montazu%20i%20eksploatacji%20Bio%20Seigner.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 06.08.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 kolego jeżeli masz wysoki poziom wody gruntowej przymocuj zbiornik do płyty bo może wyskoczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 06.08.2016 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Tak jak widać na zdjęciach. Już drugi miesiąc tak stoi i susza. Wykop na 2 m głęboki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213029-zakopanie-pojemnika-2000-litr%C3%B3w-na-wod%C4%99-deszczow%C4%85/#findComment-7150354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
