Witam Wszystkich.Jestem na etapie oczekiwania na zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę.W międzyczasie uporządkowałem działkę,przywiozłem deski do szacowania itp.Ale teraz do rzeczy.Będę budował dom podpiwniczony,wymiary 11,1 na 14,4.W projekcie mam zapisane ławy fundamentowe należy posadowić na 10 cm warstwie chudego betonu.Przeglądając projekt stwierdziłem że układ ław jest dosyć skomplikowany co wiąże się z podwójną robotą - najpierw szalowanie 10 cm pod chudziak,później jeszcze raz to samo pod ławy.Wymyśliłem więc sobie czy może nie warto wylać chudziaka na całą powierzchnię wykopu?Czy tak można?Byłoby wtedy tego 11,1 x 14,4 x 0,1 = 16 m3. Przeliczając jeśli wylałbym pod samymi ławami wyszłoby ok. 5m3 chudziaka,a tak mam gotowe podłoże w piwnicy na które mogę w przyszłości położyć ocieplenie i wylać beton właściwy. Pyatnie tylko czy ktoś tak robił i czy tak można?Proszę o opinie.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/
Kantówki 8 cm, kołki, wkręty i jedziesz. Ustawiasz od razu poziom przykręcając kantówki pod laser, potem łopata i trzeba trochę obsypać od zewnątrz, byle nie było dużych szczelin. Potrzebne dwie osoby, idzie szybko i nie ma wielkiego szalowania.
A całość? To chyba bym robił płytę od razu, bo połowa betonu już jest. Ten chudziak na całości i tak trzeba jakoś spoziomować, a to już jest trudniejsze niż przelecenie deską na kiju po kantówkach.
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/#findComment-7150217
Sam niedawno zadawałem tu pytania odnośnie chudziaka. Ja bym przygotował sobie szalunki na wysokość ławy. Następnie wybierasz sobie ze środka to powiedzmy 10 cm i lejesz chudy beton do wysokości deski. Na tym możesz już ustawiać zbrojenie ław.
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/#findComment-7151469
A nie lepiej zrobić szalunki 10 cm wyższe niż w projekcie,wylać 10 cm chudziaka i potem ustawić zbrojenie i lać normalny beton?
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/#findComment-7152355
Można i tak. Ja napisałem w ten sposób ponieważ moim zdaniem lejąc chudy beton do poziomu dolnej krawędzi deski szalunku ławy łatwiej będzie zachować poziom.Można sobie oczywiście tak jak mówisz przygotować szalunek o 10cm wyższy ale wtedy musisz sobie czymś zaznaczyć dokąd lać chudy beton. Widziałem też wypowiedzi ,że chudy powinien być wylany szerzej niż ławy ale osobiście nie widze uzasadnienia dla tej operacji.
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/#findComment-7153645
Leje się szerzej, gdy są szalunki systemowe na odsłoniętej powierzchni, nie w wykopie. Szalunek przykręca się dużymi wkrętami do chudziaka co segment i wtedy szerszy chudziak ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/213030-chudy-beton-pod-fundamenty/#findComment-7154096
