Witam wszystkich
Chciałem zmienić kolor ścian w pokoju, na wstępie dodam, że nigdy nie malowałem, jestem totalnym amatorem.
W tym momencie ściany są pomalowane na intensywne, jaskrawe kolory, a mają być bardziej stonowane, jaśniejsze,
dodatkowo farba jest słabo związana (przy odrywaniu czegoś co trzymało się na zwykły klej, odeszła warstwa farby),
są też nieliczne ryski czy niewielkie zagłębienia, które wypadałoby czymś wypełnić
jest też kilka dziur po kołkach.
No i nie do końca wiem co powinienem teraz zrobić, dziury i rysy jak mi się wydaje będę musiał zaszpachlować jakąś masą masą, to samo z dziurami po kołkach, tylko czy to ma być gips czy co? Nie znam się, wiem tylko, że wystarczy mi troszkę tej masy, 5kg worek to za dużo.
Potem będę musiał przeszlifować to co szpachlowałem, umyć, oczyścić, odpylić, ścianę, dobrze kombinuję?
A potem? Czy starą warstwę farby muszę zdzierać w całości, jak tak to czym? Czy wystarczy, że zagruntuję ścianę?
Czytałem też o farbach podkładowych czy gruntujących, takich białych które mają jakieś cechy gruntu, polecali je przy zmianie koloru z ciemnego na jasny, czyli tak jak u mnie, no ale strach coś kupić zanim mi fachowcy doradzą
Także czekam na fachowe porady
https://forum.murator.pl/topic/213047-pomoc-przy-malowaniu/
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
łuszczącą się, odspajającą od ściany starą powłokę malarską należy usunąć za pomocą szpachelki. Po tym zabiegu ścianę trzeba dokładnie odpylić i oczyścić. W przypadku starszych wymalowań, które są zabrudzone i zatłuszczone konieczne będzie również ich umycie wodą z mydłem malarskim, z użyciem pędzla ławkowca.
Po wyschnięciu podłoża przystępujemy do wypełnienia rysek i zagłębień – polecam użycie masy naprawczej ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Wypełniamy nią ubytki, nakładając masę szpachelki i wyrównując. Po wyschnięciu (ok. 2 godz), szlifujemy masę i odpylamy.
Następny krok to nałożenie podkładowej farby gruntującej dedykowanej dla wybranej przez Pana farby nawierzchniowej i aplikacja farby nawierzchniowej – rekomenduję zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/213047-pomoc-przy-malowaniu/#findComment-7186261
