Witam robię pomiar otworów okiennych zastanawiam się właśnie nad drzwiami tarasowymi nie wiemjaka podać wysokość drzwi tarasowych ponieważ będę miał wylewek 18 cm z wykończeniem a 16 bez ktora z tych wartości wziac pod uwagę odjąć 16 czy 18 ? I ile wynosi próg w drzwiach tarasowych od wewnątrz? czy jeżeli bym zmienił zdanie i zastosował grubsze wykończenie np deska podłogowa czyli zamiast 18 będę miał ok 20 to nie będzie żadnego problemu z otwieranie owych drzwi itp? Edytowane przez Maciek89
https://forum.murator.pl/topic/213055-otw%C3%B3r-okienny/
U mnie drzwi tarasowe na dole ramy mają 2,5cm szparę (oznaczone strzałką na zdjęciu) pod którą mogą wejść płytki lub inny materiał, na który się zdecyduję np. deska. Drzwi stoją na pustaku o wysokości 20cm. Planowałem wylewkę 20cm, ale nie wiedziałem o tej szparze i teraz zrobię wylewkę 21cm, a w brakujące 1,5cm wejdą płytki.
Nie wiem jak wygląda sprawa w przypadku plastików.
Może chociaż trochę pomogłem.
https://forum.murator.pl/topic/213055-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-7150640
[ATTACH=CONFIG]363461[/ATTACH]
Ok dzięki A możesz mi jeść że powiedzieć jaka wysokosc ma futryna u Ciebie od spodu ?
https://forum.murator.pl/topic/213055-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-7150691
Maciek pyta na podforum Oknoplastu(?) więc pewnie mysli o ich oknach.
W drewnianym oknie są podcięcia podparapetowe, których rolę w plastikach przejmuje listwa podokienna.
Różne są szkoły: jedna mówi : podloga pod okno, inna dopuszcza montaż deski do ramy (spokojnie 2cm się zmieści), np chyba że jest to przesuwka, niski próg lub Hs. Także - są wyjątki i tam nie ma miejsca na zmiany.
https://forum.murator.pl/topic/213055-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-7152240
  • 2 months później...
Dzeń dobry,
w takich przypadkach najlepiej skorzystać z pomocy naszych specjalistów i ekipy montażowej, by uniknąć problemów z nieszczelnością. Nieprawidłowo zamontowane drzwi tarasowe mogą być przyczyną dużej utraty ciepła w okresie zimowym. Zachęcam Pana do kontaktu z oddziałem Oknoplast w okolicy.
Serdecznie pozdrawiam,
Grzegorz Bułat
Kierownik technologii Oknoplast
https://forum.murator.pl/topic/213055-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-7196922
