Witam mam takie pytanko. Czy jest jakiś prosty sposób na pozbycie się silikonu sanitarnego z płytek łazienkowych.
Fachowiec zostawił mi takie coś jak w załącznikach, pod moją nieobecność nie zabezpieczył płytek taśmą i zrobił mi fristajla silikonowego wokół całej łazienki:
http://ajmer-testy.com.pl/silikon1.jpg
http://ajmer-testy.com.pl/silikon2.jpg
http://ajmer-testy.com.pl/silikon3.jpg
twierdząc, że po wyschnięciu wystarczy podciachać nożykiem i samo pięknie odejdzie po całości.
Niestety nie odchodzi, a paznokci już brakuje do drapania tego. Fachowiec uznał, że się nie spodziewał, że tak ciężko będzie schodziło. Jakby nie było drapie mi to wszystko na kolanach.
Zatem nożyk z ostrym czubem poszedł w ruch i jakoś odcinanie idzie, jakkolwiek drapanie resztek silikonu idzie mozolnie i musi uważać, aby nie uszkodzić płytek.
Wiem, że są jakieś preparaty do rozmiękczania resztek silikonu, tak samo jak do fug jest SZOP, który mi się sprawdził tak i tutaj coś by się zdało na te resztki, coby drapaczowi przyspieszyć tę robotę.
Czy coś możecie polecić?
Z góry dziekuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/213084-radosna-tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87-silikon/
Ale pi*** za nie fachowiec, fachowiec nie musi zabepieczac tasma jak nakłada silikon tylko umiejętnie go przemywa zaraz po nałożeniu.Zycze powodzenia bo silikon czy kit łatwo sciagnąc jak jest w jednym kawałku od poczatku do konca a tu jest rozpaprany .
https://forum.murator.pl/topic/213084-radosna-tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87-silikon/#findComment-7151249
a może delikatnie zmyć aby nie naruszyć prawidłowego silikonu
Silicone Remover Soudal
Preparat do usuwania silikonu HG
Sili-Kill Den Braven
Środek do usuwania silikonu Knauf
Środek do usuwania silikonu Remover Tytan
Zmywacz do silikonu Lakma
https://forum.murator.pl/topic/213084-radosna-tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87-silikon/#findComment-7155692
