Witam serdecznie.
Mam lampę na takie żaróweczki G9. Chciałabym do niej kupić 3 szt. żarówek g9 LED.
W pokoju ok. 9 m2. Jest to pokój słoneczny, ale ma ciemniejsze ściany.
Preferuję kolor, odcień światła oczywiście ciepły biały - od 2700 do 3200K i takiej też szukam.
Jednakże zastanawiam się nad mocą - ile wybrać lm w jednej żarówce (będą 3) aby było jasno, ale też bez przesady, aby nie koliło w oczy...
Myślałam nad takimi: http://allegro.pl/promocja-zarowka-led-g9-8w-60w-studioled-ciepla-i6214195602.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=92088
ale chyba za mocne - 650lm, 8w ?
daje to razem 1950 lm...
http://allegro.pl/zarowka-led-g9-smd-2835-5w-500lm-mini-ciepla-230v-i6123338013.html?bi_s=ads&bi_m=p2,2&bi_c=126678 - tutaj są już 500 lm, trochę słabsze, ale chyba dalej za mocne? A może w sam raz?
Obydwie są oszklone zwyczajnie, tradycyjnie.
Tutaj znalazłam mleczne- 200 lm. http://allegro.pl/halogen-zarowka-led-g9-2-5w-ciepla-230v-mleczna-i6390525547.html
2,5 W - tu domyślam się, iż będą za słabe. I to dużo.
Są jeszcze takie:
http://allegro.pl/zarowka-g9-8-led-smd-2835-3w-40w-280-lm-mini-i5287429381.html
http://allegro.pl/nowosc-zarowka-g9-14-led-smd-2835-300lm-3w-ciepla-i6090210440.html
Za wiele się od siebie nie różnią? Gdybym wybrała 3w 300 lm (razy 3 oczywiście) wystarczyłoby to?
Tutaj jeszcze mam taką ostatnią, jaką znalazłam - http://allegro.pl/zarowka-g9-led-smd-2835-4-5w-50w-400lm-ciepla-i5900628558.html
Tutaj są 4,5 watówki po 400 lumenów jedna. Uważam, że były by idealne. I są mleczne do tego!
A może lepiej wziąść te pierwsze? Po 650?
Ewentualnie podobna do tej co wyżej, ale zamiast 400 lm jest 500 http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&bmatch=lm_v4_hou_sqm_sw-hou-1-3-0623&search_scope=&string=%C5%BCar%C3%B3wka%20g9%20led%20&p=3
Co o tym sądzicie?
Nie chcę także przepłacić za nie. Max. do 15 zł za żarówkę, wolałabym wydać także mniej...
Przepraszam, jeśli nie wolno podawać linków z allegro, nie chcę robić żadnej reklamy tylko proszę o pomoc.
Mam również pytanie - jak mają się w praktyce żarówki "mleczne" a zwykłe? (ledowe) Czy zwykłe będą jakoś razić strasznie w oczy, dadzą więcej światła, a mleczne dadzą go ciut mniej? I z tego powodu warto kupić trochę mocniejsze "mleczne" ? Albo trochę słabsze ze zwykłym szkłem? Tym bardziej, że lampa jest goła, bez klosza itp. Taki jakby talerz.
Trochę namieszałam, ale które z tych lampek będą najlepsze? A może coś zaproponujecie od siebie lepszego w tej cenie? :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Edytowane przez mlodakobitka
https://forum.murator.pl/topic/213085-ile-lumen%C3%B3w-w-%C5%BCar%C3%B3wkach-jakie-ledy-prosz%C4%99-o-pomoc/
  • 1 month później...
Pewnie już kupiłaś, ale radze odpuścić allegro parametry w większości delikatnie mówiąc naciągane wiem z autopsji. Przejdź się do elektrycznego/oświetleniowego sklepu i szukaj czegoś poniżej 3000K, a najlepiej 2700K. Jak zobaczysz opis 2700-3200 to masz jak w banku że ma 3200.
Polecam to rozwiązanie. Kolor też jest akceptowalny.
Przetestowałem sporo rozwiązań g9 led i tego typu jest najtrwalsze.
G9 to tak małe źródło światła, że nie można wymagać by dawało dużo światła.
Każde rozwiązanie z o dużej mocy z wieloma diodami ugotuje się od wysokiej temperatury.
PS. Ja to kupuje w chinach płacąc 1$ za sztukę.
Po pierwsze - podawanie linków do stron, które po czasie wygasają, jest błędem.
Po drugie - kupowanie chińskich "wyrobów" jest nie tylko błędem, ale i głupotą..
