mayek 08.08.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Witam, wiem że temat był już poruszany na różnych działach tego forum, ale wnioski płynące z lektury nie są jednoznaczne Przymierzam się do montażu okien. Ponieważ planuję montaż okien w warstwie ocieplenia a cena MOWO mnie powala postanowiłem zamontować okna za pomocą drewnianych beleczek przykręconych wokół otworu okiennego. Coś jak na zdjęciu: Jakie są wady takiego rozwiązania? Jak zaimpregnować drewno? Czy zabezpieczać je jakoś przed dyfuzją pary wodnej z przegrody? Macie jakieś uwagi do takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.08.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Też się chętnie dowiem. Co to za płyty pomiędzy kantówką a oknem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.08.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Bart3z montował swoje pakiety szybowe w ramkach z XPS przyklejonych do ściany. może lepiej zastąpić to drewno XPSem - nie zmienia tak bardzo swoich własności w czasie jak drewno i jest cieplejszy taki montaż jak na zdjęciu nie jest wg mnie alternatywą dla MOWO, gdzie okno jest otulone izolatorem. to już lepiej klasycznie w ociepleniu na kotwach, np. Knelsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 08.08.2016 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Przecież na te drewniane belki dojdzie jeszcze styropian. W moim przypadku 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 09.08.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Ja chciałbym mieć otwierane okna i te należałoby jednak w jakiś sposób kotwić. Do XPS-a się nie da. Jeśli chodzi o kotwy Knelsen - co w przypadku okien dużych, od poziomu podłogi?Może wtedy kantówka, na to położyć XPS np kilka cm i kotwić przez styrodur do drewna?Wszystko rozchodzi się o tą dolną podporę, bo boczne i górną można już kotwić i zwykłymi kotwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 09.08.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 J Wszystko rozchodzi się o tą dolną podporę, bo boczne i górną można już kotwić i zwykłymi kotwami. Ja wybudowałem dom z betonu komórkowego, a warstwę pod oknem zrobiłem z 30 cm (w wersji Energo). Natomiast boki i góra przyklejony XPS. Ten wystający BK 6 cm spokojnie wytrzymuje obciążenie znacznie większe niż waga okna (testowałem), a na nim ciepły parapet który też dodatkowo rozkłada obciążenie na większą powierzchnię, z boku i góra konsole Knelsena do wysuwania okien do 70 mm - koszt ok 7 zł szt, natomiast podparcie dolne kosztowało mnie ok 10-15 zł na okno tyle drożej kosztowały bloczki 30 Energo od 24 Forte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 09.08.2016 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 warstwę pod oknem zrobiłem z 30 cm [...] , a na nim ciepły parapet Pomysł bardzo ciekawy, ale u mnie nie przejdzie. Mam płyte i wszystkie okna od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 09.08.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 PMam płyte i wszystkie okna od podłogi. To kup kantówki Winframer ok 80 zł za 1.2 m (coś a'la Mowo, ale można kupić na sztuki a nie w pakietach), podparcie na tych kantówkach, boki i górę możesz tak jak ja, na pewno wyjdzie taniej niż całość na Mowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7151615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.08.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Przecież na te drewniane belki dojdzie jeszcze styropian. W moim przypadku 15cm. owszem, ale po co jest są te drewniane belki w takim razie? chodzi tylko o jak najdalsze wysunięcie okien poza ścianę? Ja chciałbym mieć otwierane okna i te należałoby jednak w jakiś sposób kotwić. Do XPS-a się nie da. Jeśli chodzi o kotwy Knelsen - co w przypadku okien dużych, od poziomu podłogi? Może wtedy kantówka, na to położyć XPS np kilka cm i kotwić przez styrodur do drewna? Wszystko rozchodzi się o tą dolną podporę, bo boczne i górną można już kotwić i zwykłymi kotwami. ja mam okno 3,6 x 2,3 m kotwione na Knelsen do płyty fundamentowej, zamontowane 2,5 roku temu, jak do tej pory nic złego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7152029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 10.08.2016 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) ja mam okno 3,6 x 2,3 m kotwione na Knelsen do płyty fundamentowej, zamontowane 2,5 roku temu, jak do tej pory nic złego się nie dzieje. I to jest dobra wiadomość! Teraz przy zamawianiu okien będę wybierał firmę, która nie zrobi dużych oczu na hasło "Knelsen" Przejrzałem własnie rozwiązania Knlesen i kotwa kątowa mnie zaciekawiła najabrdziej: Rozwiązałaby jeszcze inną kwestię, która mnie zastanawiała przy montażu stolarki bezpośrednio na płycie czyli wysokość posadowienia okna. Wykorzystujące te konsole okno można nawet opuścić niżej względem płyty dzięki czemu uzyskam próg wyjścia na taras możliwie blisko powierzchni posadzki w domu. Cytat ze strony producenta: Dodatkowym atutem konsol kątowych jest możliwość zamontowania stolarki większej od otworu okiennego, w ten sposób można zmaksymalizować powierzchnię przez, którą do pomieszczenia będzie wpadać światło dzienne. Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez Daniellos_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7152385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.08.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Serio to taki cud? Kawałek ocynkowanego kątownika. W MOWO jest rozłożenie ciężaru okna liniowo, a nie punktowo, a poza tym stosuje się taśmy rozprężne, które dają lepszą szczelność niż pianka z puszki.Nie chcę przy tym upierać się przy MOWO, bo i sam zrobiłem na kotwach. MOWO jest stanowczo zbyt drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7152451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 18.08.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Ja myślałem że może by te drewniane kantówki ciąć żeby był przekrój trójkątny, tak jak mowo. Później nasączyć to żywicą poliestrową z powolnym utwardzaniem. Niestety ze względu na grubość izolacji muszę dać raczej kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7157222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.08.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Ja myślałem że może by te drewniane kantówki ciąć żeby był przekrój trójkątny, tak jak mowo. Później nasączyć to żywicą poliestrową z powolnym utwardzaniem. Niestety ze względu na grubość izolacji muszę dać raczej kotwy. Są na rynku już inne systemy. Kantówka nośna systemowa do montażu w warstwie ocieplenia - cena 45,80 zł netto/mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7164098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 02.09.2016 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Są na rynku już inne systemy. Kantówka nośna systemowa do montażu w warstwie ocieplenia - cena 45,80 zł netto/mb Można wiedzieć gdzie w takiej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7166444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.09.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Można wiedzieć gdzie w takiej cenie? Napisz do http://www.gcbp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213089-monta%C5%BC-okna-ala-mowo/#findComment-7166717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
