tomek_2 31.07.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Tak sobie kombinuje, czy - z uwagi na niewielka roznice ceny - nie lepiej kupic kotla 2-f zamiast 1-f, ktory pracowalby w konfiguracji z zasobnikiem wolnostojacym i dzialal zwykle tak, jak kociol 1-f. W razie potrzeby natomiast moglby grzac wode przeplywowo. Czy to nie podniosloby komfortu kozrystania z cwu? A moze taka konfiguracja nie wchodzi w gre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.07.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 oczywiście tego typu rozwiązanie zapoczątkował Vaillant w swoim kotle ekoCOMPAKT, podobne kotły dwufunkcyjne z zasobnikiem mają także Viessmann, Junkers, i inni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 31.07.2004 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 A czy moge taka kombinacje (kociol 2-f z malym zasobnikiem wewn. na tzw. szybki start) + oddzielny zasobnik 150 l zbudowac na dowolnym kotle 2-f czy tez musi spelniac on jakies wymagania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.07.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 możesz tylko czy trzeba tak kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 01.08.2004 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Myslalem, ze takie rozwiazanie bedzie praktyczniejsze anizeli kocilek 1-f z zasobnikiem zewn. Przeciez kociol 2-f bedzie mial mozliwosc grzania przeplywowego wody jako dodatkowa opcje, a glownym zrodlem cwu i tak bedzie oddzielny zasobnik 150 l? A moze cos nie tak kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.08.2004 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 ponieważ któtko mówiąc zasobnik jest wpięty szeregowo z kotłem to kocioł pracuje przepływowo żeby grzać wodę w zasobniku, co Ci to da, lepiej bez kombinowania zastosować kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.08.2004 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 A dwufunkcyjny, ale nie przeplywowy tylko z wbudowanym jakims zasobnikiem cwu na szybki start + wpiety w szereg zasobnik cwu wolnostojacy? Czy to tez zbedna kombinacja? Zapytam jeszcze o to: 1. jak zachowuje sie (a wlasciwie - jak powinien sie zachowywac) kociol gazowy jednof. z zasobnikiem cwu w momencie, gdy odkrecam ciepla wode i zaczynam ja pobierac z odbiornika? Czy zawsze wtedy wlacza sie i zaczyna ogrzewac wode, czy tez wlacza sie czasami, zaleznie od poboru wody? 2. Czy przestaje wtedy czasowo zasilac instalacje CO czy tez zasila ja mniejsza moca? 3. Czy oddzielnie programuje moc kotla do CO i oddzielnie do grzania wody? Czy nie ma jakiegos "konfliktu" pomiedzy 2 roznymi temperaturmi dla co i cwu?4. Czy zuzycie gazu dla kotla np 29 kW (zwykle - zgroza - ok. 3 kW/h) podawane jest przez producentow dla mocy max. kotla?5. Czy kociol 29 kW pracujacy w ukladzie CO z moca 20 kW na przyklad zuzyje wiecej gazu (ile procentowo), niz kociol 20-22 kW pracujacy z moca 20 kW? Pytam, bo z jednej strony 20-22 kW zdecydowanie wystarczy do CO w moim przypadku. Z drugiej - do cwu lepszy bedzie mocniejszy kociol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-373684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.08.2004 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 powoli, każdy kocioł pracuje w pewnym założonym przez automatykę zakresie temperatur, w przypadku gdy pobór cwu będzie mały i temperatura w zasobniku nie spadnie do dolnej granicy to kocioł się nie załączy,wszystkie kotły zarówno dwufuncyjne jak i jednofuncyjne mają coś takiego co nazywa się priorytetem cwu, polega to na tym że w przypadku zapotrzebowania na cwu kocioł przerywa grzanie co i grzeje cwu, dla użytkownika nie ma to znaczenia bo budynek ma tak dużą bezwładność cieplną że nie sposób tego odczuć,przy prawidłowo wykonanej instalacji tj. dobrze dobranych grzejnikach i kotle kocioł może pracować z pełną mocą na ogrzewanie jedynie parę razy w roku gdy temperatura spadnie do -20C (w mojej strefie klimatycznej) takich dni a w zasadzie nocy, jest jak twierdzą meteorologowie 5-6 w roku, poza tym z reguły kotły pracują pełną mocą na przygotowanie cwu zwłaszcza jak się ma mały zasobnik i duże zapotrzebowanie na cwu,tak oddzielnie programuje się co a oddzielnie cwu,w większości kotłów istnieje możliwość ograniczenia mocy na co osobno oraz cwu osobno,tomek nie kombinuj naprawdę w 5000 zł można zmieścić się z kotłem jednofunkcyjnym i zasobnikiem cwu 140 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-374202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.08.2004 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Przekonales mnie kolego do sprawdzonej konfiguracji (ktora zreszta poczatkowo preferowalem, ale chcialem faktycznie pokombinowac, zeby bylo jak najlepiej) A co powiedzialbys w temacie pyt. 4 i 5 z mojego ostatniego postu? Jak z tym zuzyciem gazu? pozdrawiam tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-374208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.08.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 tomek wymagasz ode mnie wróżby, ale powiem Ci tak jeżeli kocioł ma modulowany palnik a to jest teraz standard, to żeby utrzymać w budynku określoną temperaturę musisz dostarczyć do budynku tyle ciepła ile ten budynek traci i w sumie,zaznaczam przy palniku z modulacją, musisz zużyć tyle samo paliwa niezależnie od mocy kotła bo automatyka steruje pracą palnika i wymusza na nim pracę z określoną mocą, stąd wniosek że powinny zużyć tyle samo paliwa bo muszą jak już wspomniałem dostarczyć tyle samo ciepła. acha dotyczy to przedewszystkim kotłów gazowych, przy oleju jest trochę inaczej bo w tańszych kotłach są palniki jednostopniowe które zapotrzebowanie na ciepło realizują nie modulacją lecz częstrzymi lub rzadszymi startami palnika, a z tym to jest jak z samochodem im częściej stajesz i ruszasz to zużycie paliwa Ci wzrasta, nie mówiąc o wzroście awaryjności. ponadto palnik startuje wtedy zawsze z pełną mocą.jak już wspomniałem w poprzednim poście takich dni gdzie kocioł pracuje na co z pełną mocą jest kilka i nie zawracałbym sobie tym głowy. jeżeli zaś kocioł pracuje pełną mocą na grzanie cwu to raczej wierz producentom, i tu niestety musisz wybrać komfort albo mniejsze koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-374295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 03.08.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Ja, niestety, znam kocioł olejowy, który nie ma priorytetu ciepłej wody - to mój własny. Jeśli chcesz, to Ci go pokażę, mieszkam obok Ciebie, w Bojszowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-374485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.08.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 byłem u ciebie na stronie i okazało się że masz już priorytet ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-378705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 09.08.2004 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 FeftMiejsce na zbiornik olejowy jest za blisko kotła.http://www.piotrpikula.republika.pl/foto/images/PA140024.jpgZbiornik musi być oddalony od kotła przynajmniej 2 m. Odległość ta może zostać zmniejszona do 1 m (np. w małych kotłowniach), pod warunkiem zainstalowania pomiędzy zbiornikiem a kotłem osłony zabezpieczającej przed promieniowaniem cieplnym. http://dom.wp.pl/obrazki/zdjecia/zbdom_3.gif Jaka jest jego pojemność ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-378843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 09.08.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Instalator: Zbiornik ma 1000 litrów, ścianki jeszcze nie ma, bo nie była skończona robota (m.in. zasobnik). Odległość od zbiornika do kotła jest zachowana. Czy ta ściana musi być murowana? Jeśli ścianka ma za zadanie oddzielić od promieniowania cieplnego, to można to zrobić z czegoś lżejszego (np. płyta gipsowa z ekranem z folii). Jak czytam te wytyczne na rysunku Muratora, to wynika z nich, że jak mam taki zbiornik na olej, to ścianki nie muszę mieć. Czy to prawda? 1950: Właśnie mi powiesili zasobnik, ale nie jestem pewien, czy to dobrze działa. Mianowicie: wezmę prysznic, zużyję ok. 20 litrów wody. Termostat zasobnika mówi, że jest za zimna woda, więc włącza kocioł. Kocioł grzeje wężownicę, ale tylko do momentu kiedy temperatura w kotle osiągnie zadaną na termostacie kotła temp. (np. 75 st. - na zasobniku jest napisane, żeby nie podawać więcej niż 80 st.). Potem kocioł wyłacza się (mimo, że zasobnik jeszcze nie jest ciepły) i czeka do momentu kiedy temperatura wody w kotle zmniejszy się. W ten sposób zagrzanie wody po prysznicu odbywa się za trzema-czterema włączeniami kotła w ciągu ok. 10 min. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić - instalator mówi, że tak musi być. Czy to normalne, czy też coś jest spieprzone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-379133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 17.08.2004 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 powoli, tak oddzielnie programuje się co a oddzielnie cwu, w większości kotłów istnieje możliwość ograniczenia mocy na co osobno oraz cwu osobno Wracam do tematu, zapytalem dzisiaj instalatora o mozliwosc ustawienia innych mocy na grzanie CO i innych na grzanie cwu przy kotle 1-f z zasobnikiem i dowiedzialem sie, ze dla wiekszosci kotlow taka mozliwosc nie istnieje i woda grzana jest taka moca, jaka ustawiona jest na CO. Szczegolowo opisalem problem w tym watku: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=31732&sid=c1ff5fd638c5dc934ac52c66fddcbd7f Co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-386212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 18.08.2004 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Nie jestem instalatorem, ale do tej pory wszyscy fachowcy przekonywali mnie, że: piec 1 funkcyjny grzeje zasobnik z mocą inną niż CO.Feft- masz niedopasowaną moc grzania zasobnika- do mocy wężownicy.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-386288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 18.08.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 A jaka to powinna być moc? Piec ma 20 kW, wężownica 21. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-386310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 18.08.2004 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Nie ma mozliwosci, zeby moj instalator sie na tym nie znal, bo to czlowiek, ktory mnostwo lat "siedzi w kotlach" roznej masci, jest tez serwisantem kilku marek (i w dodatku sasiad prawie zza miedzy). Jedyne, co moge podejrzewac, to to, ze chce sprzedac mi konkretny kociol ze swojego sklepu (bo zajmuje sie tez handlem), ale przeciez by mnie chyba nie bajerowal , co do dzialania kotla 1-f (a moze?). Konkretne nazwy kotlow, o ktorych mowil, wymienilem tu: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=31732&sid=c1ff5fd638c5dc934ac52c66fddcbd7f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21309-kociol-gazowy-dwufunkcyjny-z-wolnostojacym-zasobnikiem/#findComment-386313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
