dziki123 15.07.2002 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Witam wszystkich.Potrzebuję informacji na temat ślepej wylewki.Jaka powinna być gruba, i z czego ją zrobić? Co na znaczy chudy beton (jakie proporcje)?Czy można w wylewkę dawać gruz.Nadmieniam że mam podsypkę piaskową ok 15cm w niej instal wod-kan i co.pozdrawiam i dziękuję za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 15.07.2002 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Chudziak to najczęściej B7,5. Na 1m3 chudziaka ok.160-180kg cementu, ok.1m3 pospółki lub mieszanki piasku ze żwirem. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-07-15 14:08 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-25369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziki123 17.07.2002 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Dalej powtarzam swoje pytanie?Czy do ślepej wylewki można dawać gruzi jaka powinna być ona grubapozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-25817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 17.07.2002 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Gruz betonowy,kamienie można dodawać do betonu.Trzeba unikać cegieł,gipsu betonu kom.i w żadnym razie mat.organiczne(drewno,papier i tym podobne)Oczywiście z tym gruzem też bez przesady i nie za gruby.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-25856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 18.07.2002 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 dziki123!- masz chyba projekt gdzie grubość tej wylewki i jej poziom są podane?poszukaj u siebie, od tego zależy potem poziom wylewki nad styropianem, a więc i poziom podłogi.U mnie jest to grubość 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-25964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 18.07.2002 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 U mnie w projekcie jest wszystko opisane. Jaka grubość i jakiej klasy beton. Czy ty budujesz bez projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-25967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziki123 18.07.2002 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Projekt oczywiście mam, ale niekoniecznie muszę się z nim zgadzać. Jakoś myślę że Wy macie lepsze i pewniejsze informacje.Ja podsypałem 15cm piaskiem, teraz chudziak 10cm (z gruzem) na to 10cm styropianu (poziam izolacji poziomej ścian) folia i wylewka.A wszystkie instalacje idą w piachu pod "chudziakiem" - wtedy podobno kładziesz styropian na równym betonie, nie musisz nic przycinać, wycinać. pozdrawiam dziki123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-26001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 18.07.2002 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 No i dobrze kombinujesz ale mimo wszystko"przeproś"się z projektem.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-26019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crnd 15.09.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam, odświeżam ten wątek, ponieważ w tej kwestii interesuje mnie, jaka jest zalecana grubość podsypki pod tego typu wylewkę? Ewentualnie, od czego to zależy? Dodatkowo, mam kłopot z pomieszczeniem przy jednym z narożników budynku, gdzie z gruntu wybija się woda. Pomimo wykonanego odwodnienia na zewnątrz budynku, w tym pomieszczeniu grunt nadal pozostał wilgotny i nieco grząski - w przeciwieństwie do pozostałych pomieszczeń budynku. Czy w takim pomieszczeniu warto wybrać ziemię głębiej i zastosować grubszą warstwę podsypki niż w innych pomieszczeniach (lub jakieś inne rozwiązanie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2131-%C5%9Blepa-wylewka/#findComment-6577604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
