Fachowe pytanie: wyciąga się krzyżyki zanim położy się fugę?
Mam położone płytki gresowe panelowe rektyfikowane 20x80 na 1/4 z fugą 2mm.
Mój fachowiec twierdzi, że ciężko wychodzą i należy je wbić do końca i można zafugować.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/
Co o tym sądzicie?
Krzyżyki trzeba wyciągnąć. Ja zrobiłem to sam.
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7151735
Nie no gratulacje. Jak można sporządź touriala.
A krzyżyki powinno się wyjąć przynajmniej ile się da. W ostateczności możesz zostawić tylko wtedy trzeba głęboko wbić aby fuga nie miała za małej grubości bo będzie pękać
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7151873
U nas ta sama sytuacja. Fachowcy nie wyciagneli krzyzykow, zafugowali. Podobno wepchneli je głębiej. Ale czy tak jest napewno?! Czy pekanie fugi to tylko albo az negatywny skutek nie wyciagniecia krzyzykow?
czy "cos" jeszcze przez ich niewyciagniecie moze sie wydarzyc?
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7151956
Czego się czepiasz? Pisząc "zrobiłem sam" miałem na myśli, że nie czekałem aż zrobi to płytkarz. A na myśli miałeś chyba tutoriala a nie touriala.
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7152041
Jeszcze jedna sprawa. Nie wyciągałem ile się da tylko wszystkie.
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7152042
  • 4 weeks później...
Ok czyli wiem Panowie, że wyciągacie krzyżyki, ale co na to sztuka budowlana? jak to wygląda według prawa budowlanego czy takie coś istnieje? bo jeśli nie ciężko będzie mi zmusić fachowca, aby je powyciągał, a to niestety trzeba udowodnić, że jest to niezgodne.
https://forum.murator.pl/topic/213113-wyci%C4%85ganie-krzy%C5%BCyk%C3%B3w/#findComment-7167601
