Pro100wPysk 09.08.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Witam robię remont generalny kuchni w której były położone płyty MDF w zasadzie przyklejone na smołę O_o Wygląda to tak : Po zerwaniu resztek smoły zostanie się posadzka i płytki po prawej stronie. Wcześniej płyta MDF licowała z płytkami. Pani chce panele i żeby wyrównać poziom. Niestety płytki, a właściwie płyty chyba z jakiegoś starego granitu są położone bardzo nierówno i w dodatku są ubytki w posadzce po zrywaniu smoły. Posadzka ma poziom, ale ubytki sięgają do 4mm. Moje pytanie brzmi jak to ogarnąć, miałem plan położyć taką płytę jak była żeby wyrównać z płytkami pod nią folię, a na całość razem z płytkami płyta osb. Tylko mam problem z ubytkami i płytkami czy płyta nie będzie pracowała na tych garbach ??. Zapewne tak więc co polecacie ?? Wylewka samopoziomująca nie wchodzi w grę bo te płytki mają z 2 cm, a dla pani liczą się koszty, więc żeby to zalać razem z płytkami to potrzeba by z 10 worków jak nie lepiej. Myślałem też o podstawkach wkręcanych w beton takich okrągłych i na nie się kładzie płytę, ale Pani powiedziała że w podłodze rury idą ale nie pamięta w którym miejscu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213126-pod%C5%82oga-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raine 11.08.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Może jedynie załatać*ubytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213126-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-7153354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pro100wPysk 11.08.2016 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Płytki skute jednak. Były jednak położone ze spadem i różnica między lewą a prawą stroną jest 2 cm jak to ogarnąć Spad jest tam gdzie płytki tylko więc tu gdzie równe płyta a tam dolać samopoziomu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213126-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-7153395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
