jacek.zoo 09.08.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Witam, czy przy zmianie konstrukcji dachu z gotowych kratownic na klasyczna krokwiowa zmianie powinien ulec wieniec? Architekt przy adaptowaniu nic takiego nie zrobil. Chodzi o dom kolegi. Zastanawia mnie to, poniewaz mamy bardzo podobny projekt, dach kopertowy 25st nachylenia, u mnie wieniec mial h=28cm, ale w projekcie konstrukcja byla klasyczna, a u niego jest tylko 20cm, tylko w projekcie byla kratownica. Po wszystkich budowach co widze ze jest kratownica wieniec jest faktycznie niziutki, ale przy normalnej konstrukcji tak niskiego nie widzialem. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 09.08.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Bo architekt raczej nie jest od tego. To pytanie do konstruktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.08.2016 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Bo architekt raczej nie jest od tego. To pytanie do konstruktora Ok, dzieki. Bo teraz jestem jakby oddelegowany do zalatwienia tego bo inwestor jest niedostepny a murarze muruja. Jutro dzwonie do konstruktora i zobacze co powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.08.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Wieniec pracuje w 2 płaszczyznach w pionie wysokość nie ma znaczenia przenosi ściskanie i w poziomie przenosi obciążenie poziome, np wiatr i tu ma znaczenie jego szerokość i zbrojenie. Jeżeli ilość zbrojenie w pionie jest większa (niż 3 sztuki) to warto go zrobić wyższym. A zbrojenie w poziomie zależy od ścian usztywniających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.08.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Jacek. Za słaby wieniec nie utrzyma parcia krokwi...Twoje obawy są słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 10.08.2016 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Moze zbyt chaotycznie zadalem pytanie, czy konstrukcja klasyczna wywiera jakies inne sily na wieniec niz kratownica? Bo kratownica tylko lezy, pcha od gory, a czy zwykla konstrukcja np rozpycha wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.08.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 To zależy od budowli.... Zwykle rozpycha. Taka fizyka....Można dać belkę płatwiową w szczycie i ją podeprzeć słupami. Wtedy wieniec nie przejmuje nacisku. Samo związanie krokwi jętkami raczej nie starcza. Musiały by mieć odpowiednią konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213128-czy-zmieniac-wieniec-pilne/#findComment-7152458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
