Witam wszystkich,
Przymierzam się do kupna mieszkania i szukam porady dotyczącej wygłuszenia stropu w bloku. Blok aktualnie jest w trakcie budowy, a wybrane mieszkanie znajduje się na ostatniej kondygnacji. Nad mieszkaniem częściowo znajduje się taras sąsiada, stąd moje pytanie na ile można wygłuszyć strop. Od dewelopera wiem, że:
"Na stropie nad piętrem w miejscu gdzie występują tarasy mamy następujące warstwy:
- strop żelbetowy filigran gr. 20 cm
- paroizolacja
- ocieplenie styropianem o grubości minimum 12 cm
- izolacja 2 x papa termozgrzewalna
- taras z desek kompozytowych o gr. 7 cm".
Na ile według Państwa te parametry pozwolą na wygłuszenie stropu, tak aby nie słyszeć odgłosów dobiegających z tarasu nad mieszkaniem (typu tupanie, stukanie, szuranie meblami itp.)? W miesiącach jesienno-zimowych nie stanowi to problemu, natomiast w lecie kiedy sąsiad będzie tam przesiadywał chcę po prostu odpocząć w mieszkaniu po pracy/w weekend i nie martwić się hałasem.
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Edytowane przez emoji87
uproszczenie postu
https://forum.murator.pl/topic/213141-pytanie-dot-wyg%C5%82uszenia-stropu/
Witam, chciałabym ponowić pytanie. Czy wie ktoś na ile opisane wyżej parametry pozwolą na wygłuszenie stropu? Jest to dla mnie istotna informacja, dlatego bardzo proszę o poradę :???: Dziękuję
Witaj,
najtaniej będzie jak poszukasz sobie inne normalne mieszkanie.
Pzdr.
janek
https://forum.murator.pl/topic/213141-pytanie-dot-wyg%C5%82uszenia-stropu/#findComment-7161228
moim zdaniem w takim mieszkaniu będzie ciszej, niż w mieszkaniu, nad którym znajduje się normalne mieszkania.
W tradycyjnym przypadku, nad tobą znajdowało by się mieszkanie, i na twoim stropie było by zalediwe 5cm styropianu oraz betonowa posadzka.
Tu masz 10cm styropianiu, do tego papę i drewniane deski. Na mój gust powinno być ok, choć jak chcesz zupełnie wyeliminować hałasy od sąsiada z góry, to buduj dom.
https://forum.murator.pl/topic/213141-pytanie-dot-wyg%C5%82uszenia-stropu/#findComment-7161244
  • 1 month później...
pomijając fakt że najlepiej jest wygłuszać od strony źródła, czyli przebudować taras sąsiadowi, od swojej strony możesz doizolować akustycznie sufit i ew. ściany (zależnie którędy przechodzą dźwięki).
Najtaniej w pierwszej kolejności sprawdzić, czy deski z których ma zrobiony taras oraz wszystkie przedmioty jakie na tych deskach stoją i ich dotykają, nie mają kontaktu z konstrukcyjnymi elementami budynku, tzn. ze ścianami i stropem. Eliminacja mostków akustycznych to pierwsza rzecz do sprawdzenia/zrobienia.
Od swojej strony możesz tam, zrobić sufit podwieszany (ale musi być akustyczny a nie zwykły). Pamiętaj że wełna jest izolatorem, ale termicznym. Akustycznie dźwięk przechodzi przez nią prawie jak nóż przez masło. Powieszona na ścianie w postaci np. paneli świetnie pomaga w wygłuszeniu pomieszczenia, tzn. w skróceniu czasu pogłosu, tak żeby nie było efektu jak w np. w kościele. Umiejscowiona w ścianie/suficie (przykryta płytami g-k) sprawia że dźwięki są milsze dla ucha, tzn. bardziej wydłużone w czasie i ze zmniejszonymi maksymalnymi wartościami, tak "złagodzone", ale ilość przechodzących dB jest praktycznie taka sama.
To co może poratować sytuację to materiały ciężkie. Płyty g-k na sufit są ok, ale tylko wtedy, jeśli są podwieszone na wieszakach akustycznych (z przekładką z gumy lub sprężyny) i nie stykają się na sztywno ze ścianami bocznymi, tylko przestrzeń ta jest wypełniona materiałem trwale elastycznym, np. silikonem.
Do izolacji są też dedykowane produkty. Można je znaleźć choćby na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=6536089906. Jest tam link do filmiku instalacyjnego. Można zobaczyć jak to wygląda.
W netcie też jest sporo, np. wpisując "izolacje akustyczne" w googlach, można trafić na artykuł na ekspertbudowlany.pl.
https://forum.murator.pl/topic/213141-pytanie-dot-wyg%C5%82uszenia-stropu/#findComment-7183219
