.Paco. 09.08.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Witam Mam już studnie 125mm. Jaka glowica jest dobra - bo sa rozne a i nie zawsze "firmowa znaczy szczelna". http://allegro.pl/glowica-125mm-zamkniecie-do-studni-glebinowych-akc-i6217036160.html http://allegro.pl/lux-glowica-zamkniecie-do-studni-glebinowej-125-i6011661306.html http://allegro.pl/glowica-zamkniecie-do-studni-glebinowej-125-mm-i5970913220.html a moze ocynkowana: http://allegro.pl/glowica-125mm-ocynk-zamkniecie-do-studni-akc-i6258788525.html .....tylko nie rozumiem po co tam ten odpowietrznik (rurka) aby byla wymiana bakterii. Inne tego nie maja....a moze jakas inna warta uwagi. Musze kupic w tym tygodniu wiec wszelkie rady mile widziane pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213144-jaka-g%C5%82owica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.08.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Witam Mam już studnie 125mm. Jaka glowica jest dobra - bo sa rozne a i nie zawsze "firmowa znaczy szczelna". http://allegro.pl/glowica-125mm-zamkniecie-do-studni-glebinowych-akc-i6217036160.html http://allegro.pl/lux-glowica-zamkniecie-do-studni-glebinowej-125-i6011661306.html http://allegro.pl/glowica-zamkniecie-do-studni-glebinowej-125-mm-i5970913220.html a moze ocynkowana: http://allegro.pl/glowica-125mm-ocynk-zamkniecie-do-studni-akc-i6258788525.html .....tylko nie rozumiem po co tam ten odpowietrznik (rurka) aby byla wymiana bakterii. Inne tego nie maja....a moze jakas inna warta uwagi. Musze kupic w tym tygodniu wiec wszelkie rady mile widziane pozdr Jak CI pompa głębinowa obnizy w rurze poziom wody podczas pompowania to pod szczelna glowica powstanie podcisnienie. Rurka masz wyprowadzic wysoko ponad poziom wody gruntowej zeby sie wyrownywalo cisnienie. MOja plastikowa miała od nowosci zryty gwint dla dławika kabla zasilajacego. Moze to jakiśargument. Szczelnosc i tak uzyskujesz przy pomocy uszczelki. Jak dobra jest ta uszczelka ani z aukcji ani tu sie nie dowiesz. WIec loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213144-jaka-g%C5%82owica/#findComment-7152390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_s 06.11.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Odpowietrznik w głowicy jest niepotrzebny, To taki wymysł żeby się czymś wyróżnić. W teorii taki odpowietrznik ma służyć stabilizacji ciśnienia w rurze studziennej, ale ... Rury studzienne są przeważnie 10-cio barowe (100 metrów słupa wody), więc z musiałbyś mieć studnię 100 metrową wypełnioną w całości wodą, i podczas pompowania lustro wody musiało by opaść o 100 metrów, żeby coś się z rurą stało. Ponadto jeżeli zalewa Ci kręgi to przez to odpowietrzenie wleje Ci się woda do studni i ją zanieczyści. Więc można przyjąć że głowice z odpowietrzeniem nie są hermetyczne Tu masz link do głowic na rurę 125 mm --> Głowica studni głębinowej 125mm przyłącza ocynkowane i głowica studni 125 z przyłączami z mosiądzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213144-jaka-g%C5%82owica/#findComment-7734561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.11.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Autor zapewne po 3 latach ciągle poszukuje głowicy do studni :-/ Brawo Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213144-jaka-g%C5%82owica/#findComment-7735212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_s 12.11.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Panie Jastrząb z całym szacunkiem ale reszta ludzi nie wymarła, dalej korzystają z tego wątku więc dodałem coś od siebie. Brawo JA Jak dla Pana temat nie aktualny to po co głos zabierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213144-jaka-g%C5%82owica/#findComment-7737141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
