Prośba o pomoc w doborze kotła jak w temacie.
Dom z porothermu 24, niepodpiwniczony, pow. Około 190 m2, w całym wodne ogrzewanie podłogowe, garaż ocieplony od środka na ścianie odgradzającej od części mieszkalnej i suficie styropianem 10 cm oraz z ogrzewaniem podłogowym na 1/3 powierzchni w celu utrzymania temperatury na +. Okna 3 szybowe, sześciokomorowe, wentylacja grawitacyjna. Planowane ocieplenie ścian 20 cm, dach lane skosy 24cm a ostatni strop 30 cm.
Instalator chce mi wcisnąć kocioł saunier duval isotwin 30 kw z zasobnikiem 2x21 kondensacyjny. Z tego co do czytałem się na forum wnioskuję że chyba ta moc kotła jest zbyt duża. Nie wiem do końca czy potrzebuję kocioł dwu czy jednofunkcyjny z zasobnikiem. Będzie cyrkulacja, dwie łazienki , jenda 3 m od kotłowni druga 14. W sumie 3 zlewy, wanna, bidet, prysznic. Chce znaleźć złoty środek między komfortem ciepłej wody a kosztem ogrzewania domu. Pomoże ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/
Moc kotła można określić po wykonaniu zapotrzebowania na moc maksymalną. Kłania się OZC.
Komfort cyrkulacji zapewni zewnętrzny zasobnik cwu. Wówczas też nie jest potrzebna duża moc max. kotła.
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7152788
Dzięki za odpowiedź. Czytam o tym audytorze OZC i glupieje. Według projektu mało było robione ale cóż ściagne jutro i zobaczę o co biega. A jeżeli chodzi o ten zewnętrzny zasobnik to chodzi Ci o to że powinienem zainstalować kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ?
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7152869
Zgadza się.
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7152883
Zrobiłem test na ciepłowłaściwe i wyszło że pięć powinien mieć powyżej 15 KW. Teraz jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem? Jaki zasobnik? A może coś innego ? Do tego berrete ciao może nie być serwisu w mojej okolicy (Garwolin).
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7153423
Na oko wyjdzie jakieś 8-10kW przy -20stC i 20stC w pomieszczeniach.
Przykładowe kotły:
Broetje WBS 14
Immergas Victrix 12 ERP
Junkers ZSB 14-5C lub ZSBR 16-3E
Paradigma Modula NT 10 (ewentualnie 15)
Paradigma ENERGY VARIO z ModuGas 15
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7153726
Ok ale co przemawiało by u mnie za piecem jednofunkcyjny a co za dwufunkcyjne z zasobnikiem? Instalator proponuje saunier duval isotwin 25 Kw z podwójnym zasobnikiem 2x21 do którego można podłączyć cyrkulację. Pięć chyba można zablokować na mniejszą moc. Startuje chyba od 5,7 Kw.
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7153979
To jednofunkcyjne mają zasobnik...
Dwufunkcyjne grzeją przeplywowo.
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7155528
a jak oceniacie kotły termet? są trochę tańsze
Moim zdaniem, poza ceną i zakresem modulacji,to więcej zalet nie widzę. Sprawność ηs 91%; η1 96,8% gdzie są kotły, które osiągają odpowiednio 94% oraz 99,7% - dane z katalogów technicznych urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7155893
Jeśli masz wątpliwości co do wyboru Twojego instalatora, polecam kontakt z naszymi zaprzyjaźnionymi firmami - wpisz TUTAJ kod pocztowy i wybierz najbliższą Ci firmę. Zobacz w czym mogą Ci pomóc. zadanie pytania nic nie kosztuje :)
Pozdrawiam!
Co do kosztów i kotłów gazowych, to dla zainteresowanym powiem, że od 1 sierpnia obowiązują nowe cenniki - do sprawdzenia TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/213162-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7156069
