Gość Arturo72
Jakie masz zużycie takiej pompy za sezon (pazdziernik -kwiecien). oraz jaka temp. w pokojach ?
Ogrzewanie za sezon grzewczy od trzech lat to przedział 1700-1900kWh,temp.w domu 23st.C.
A tu całościowe z cwu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=7135190&viewfull=1#post7135190
  • Odpowiedzi 62
Roczne zużycie energii tej pompy na ogrzewanie to o COP mniej czyli 3 razy mniej niż Twój dom potrzebuje.
A ile potrzebuje Twój dom tej energii ?
Mówisz,że rachunek ekonomiczny żaden ? Skąd wiesz ?
Koszt 1kWh z tej pompy to ok.0,10zł a koszt 1kWh z ekogroszka przy optymalnie dobranym kotle to 0,15zł a 1kWh z pelletu to ok.0,20zł.
Zatem jak to i Ciebie wygląda porównując to ?
Jakie latanie i ustawianie i marzniecie ? Spadek temp.W domu o 0,5st.C to marzniecie ?
Ty to już musisz się w kazdy temat wpier....... ze swoim nachalnym naklanianiem ludzi na PC
Nie kazdy ma nowy dom i nie do kazdego domu sie nadaje PC .
Gość Arturo72
To jest rzecz oczywista.
Tu mamy jednak przykład nowego domu gdzie węgiel a właściwie paliwo stałe bo i pellet to najgorsze rozwiązanie.
Ja RBR przekreśliłem na wstępie dlatego, że oprócz opisu nie można pobrać żadnej instrukcji, DTR. Nie lubie kupować kota w worku.
Druga sprawa. Zacząłem zastanawiać się nad kotłami na pellet Biawar Compact 12 kW, Pellux 100 20 kW, Pellux 200 20 kW. Miał ktoś z tymi kotłami do czynienia ? Cenowo znacznie droższe ale za to jaka wygoda.
Na stronie producenta wystarczy zapytać o DTR i dostaniesz
firmainstalco.pl
Lub napisz do chłopakow to ci wyślą
karoka.eu
minertu.eu
Na stronie ogniwa tez nie ma DTRki
Rabarbar ma 2 zalety
2 zasilania i 2 powroty
5 letnią gwarancje na korpus
firmainstalco.pl
karoka.eu
minertu.eu
Na stronie ogniwa tez nie ma DTRki ,,,,
Nadworny Błaźnie
Przede wszystkim, nie myśl!
Pomyślałeś? Nie mów!
Powiedziałeś? Nie pisz!
Napisałeś? Nie podpisuj!
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/EKO-PLUS-M-DTR_sierpien_2016_v3.pdf
Tak DTR jest na stronie ogniwa bo wcześniej już ją pobrałem.
Pompy Ciepła na tą chwilę nie chcę. Poczekam kilka lat aż ta technologia sie rozwinie i będzie jeszcze lepsza. Teraz nie mam przekonania do powietrznych pomp. Zdania nie zmienie.
Wybiorę alternatywę pomiędzy ekogroszkiem a pompą ciepła czyli pellet.
Nadworny Błaźnie
Andrzeju czy ja ci ublizam
Wczesniej nie bylo DTRki nowej Mki
Dawno nie bylem na stronie wiec napisalem,ze nie ma
Widocznie zamiescili
Więc zwracam honor za pomylkę
Ps,
To,że się pomyliłem nie oznacza iż musisz mi ubliżać
A wyzwiska to na porzadku dziennym
I tak sie zachowuje podobno dorosły 44 letni męzczyzna, który był dyrektorem wielkiej firmy
Która to niestety upadla z hukiem
Ps. Wiec widzisz jakim cheretykiem jest Artur skoro zarzadzana przez niego firma upadla
Sw. Mikołaju abstrahując od meritum zajrzyj czasami do słownika ortografcznego, te błedy az kolą w oczy.
Andrzeju znasz mnie z esterownik i dobrze wiesz,ze czesto pisze z tableta i nie zwracam zbytnio uwagi na błedy
A,ze do szkoly mialem pod gorkę to wszyscy sie do tego przezwyczili
Czasami również nie używam ogonkow
Jezeli sie jeszcze nie przezwyczailes to wez sobie slownik i tłumacz w wolnym czasie
Ps. To,ze robie błedy nie upowaznia Cie do ublizania mi
A ja nawet podalem numer do ciebie klientowi,bo chcial wykonać porzadne OZC
Ty jako pierwszy przyszedles mi do glowy
Widzę,ze nie bylo warto
Pozdrawiam ze śnieznej Laponi
Rudolf też cie pozdrawia
On ma tendencje i litosć dla tych uzywających szarych komórek inaczej
Milej nocy
Proszę o poradę. Z góry dziękuję.
Grzeję około 165m2 po podłogach. Dom średnio ocieplony.
Mam kocioł 12KW który się "nudzi" i nigdy nie wykorzystałem jego pełnej mocy ...
Do takiej powierzchni jaką masz to styknie kocioł 7KW (działa do 10KW) i tyle ...
Nic większego nie ma sensu kupować , choć osobiście uważam że lepiej było by kupić pompę ciepła PW 9KW (Panasonic lub Atlanic) i niż "bawić" się w nowym domu w kocioł na ekogroszek ..
Ale jak już chcesz kocioł to naprawdę nie kupuj takiego potwora jak chcesz ...
Na 100% masz złe wyliczenia , bo nie ma szansy aby nowo budowany dom jak Twój miał takie wymagania energetyczne ...
Andrzeju
Tak na marginesie abstrahując od meritum
Percepcja mojej mentalności nie obliguje do dalszej konwersacji z tobą
Biorąc pod uwage aspekty moralne tej kwestii
Wolne tłumaczenie dobierz sobie sam
Milej nocy
A gdzie Tobie ublizyłem?, tylko zwróciłem uwagę na błedy i to bynajmniej nie zwiazanie z tzw ogonkami, to nie jest ublizanie, nikomu zresztą nie ublizam.
Gość Arturo72
Jeśli ogrzewanie pompą kosztowało Cię 500zł (10groszy za 1KW) to grzanie kotłem na ekogroszek (15 groszy za 1KW) kosztowało by CIę 750zł a nie 2400zł ...
Sam podałeś te kwoty ...
Zakładając,że mam kocioł o mocy nominalnej 3,5kW bo taką max.moc potrzebuje przy -20st.C.
A jakbym miał kocioł z palnikiem 12kW czyli więcej o 400% tak samo by było ?
Taki palnik łyka 1kg węgla na dobę czyli 40 gram węgla na godzinę ?
Wiesz co piszesz ? Ile waży 1 wegielek ?
Edytowane przez Arturo72
Nazwales mnie błaznem
Nie bede wdawał sie w pyskówki
Mam lepsze zajecia
Idę poklepać panią Mikolajową po pupci przed snem
Ps. Ja wiem, ze piszac z PC lub laptopa przegladarka poprawia wszystkie błedy
Na tablecie tak nie jest i niech tak pozostanie
Mylić sie jest rzecza ludzką, tak samo jak popelniac błedy
Milej nocy
Ps. Nie zasmiecajmy juz autorowi tematu
Mam lepsze zajecia
Milej nocy
Pomyliłes mnie z kim innym, Andrzej_M to nie asolt, jezeli masz choc troche honoru przyznaj sie do błedu.
Widze ze szkoda dalej dyskutowac, ale warto czasem sprawdzic kto jest autorem danego postu. Wiem ze kazdy moze sie pomylic ale oczerniac innych bez dokładnego sprawdzenia nie wypada.
Gość Arturo72
Szacun za to kaszpir,w koncu :D
Wybacz Panie Soltys juz nie będe
Przyznaje sie do bledu - Blaznem nazwal mnie Andrzej _M nie ty
Przeprosiny przyjete, a dokładniej czytac kto i co napisał nie zaszkodzi.
Arturo problem jest tym ze niektórzy dali by zywcem pokroic za obliczenia ozc podane w projekcie, skąd taka ufnosc nie wiadomo, a tymczsem zdecydowana ich wiekszosc jest mało wiarygogodna a błedy dochodzą nawet do 100%. I stad sie biorą takie, a nie inne wybory zródła grzewczego.
