zyga07 12.08.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Aktualnie stoję przwed podjęciem decyzji o zakupie kotła pelletowego. Na dzień dzisiejszy obstawiam produkty z firmy Biawar oraz Lazar. Wstępne informacje: Dom 110 m2 parterowy - parter cała podłogówka + 1 grzejnik w łaziencePiwnica 35 m2 - 2 kaloryferyGaraż 35 m2 - 1 kaloryferC.w.u (zbiornik ok 250 l) - dla 3-4 osób Planuję pogodówkę i ew. docelowo w rozdzielaczu możliwość podłączenia siłowników pracujących ze sterownikami pokojowymi.Ściany: bloczek komórkowy 24 cm + 15 cm styro, strop, 14 cm styro, dach na strychu z pianką 20 cmPiwnica bloczek betonowy + 10 cm styro..komin fi: 180 długość powyżej 7 m Propozycje instalatorów: kocioł 12 kw Compact Pellux lub 20 kw Pellux Touch + automatyka (Lub Lazar SmartFire 15 kw) A pytania są następujące: 1. Czy 20 kw kocioł w tym wypadku nie będzie przewymiarowany ? Kocioł nie pracowałby z pełną mocą a w moim przypadku mogłoby tak być. Czy jest to dobre dla kotła ? 2. Pojemność wodna kotłów: jeden 70 litrów dla 12 kw a drugi 190 litrów - co ona nam daje jako użytkownikowi - oszczędność w paliwie ?3. Nie widzę na stronie producenta maks zużycia pelletu na godzinę dla tych kotłów jeśli ktoś zna proszę o podanie.4. Czy wymienione kotły posiadają moduły rozszerzeniowe i jak to jest z tą automatyką instalacji (pompy/mieszacze etc...)., ile zastosować i co ?5. Automatyczne czyszczenie. Jakie czynności trzeba wykonać przy czyszczeniu pieca/i jak długo to trwa. (Instrukcja mówi iż co 7 dni należy oczyszczać pewne elementy) instalator że raz na dwa 2-3 tygodnie... 6. Regulator ciągu czy to będzie dla mnie użyteczne ? fi komina 180 mm długośc . powyżej 7 m7. Plusy minusy podanych kotłów, doświadczenia z produktem etc. mile widziane, jeśli ktoś ma doświadczenie z Lazarem również proszę o info. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redemptor 18.09.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Aktualnie stoję przwed podjęciem decyzji o zakupie kotła pelletowego. Na dzień dzisiejszy obstawiam produkty z firmy Biawar oraz Lazar. Wstępne informacje: Dom 110 m2 parterowy - parter cała podłogówka + 1 grzejnik w łazience Piwnica 35 m2 - 2 kaloryfery Garaż 35 m2 - 1 kaloryfer C.w.u (zbiornik ok 250 l) - dla 3-4 osób Planuję pogodówkę i ew. docelowo w rozdzielaczu możliwość podłączenia siłowników pracujących ze sterownikami pokojowymi. Ściany: bloczek komórkowy 24 cm + 15 cm styro, strop, 14 cm styro, dach na strychu z pianką 20 cm Piwnica bloczek betonowy + 10 cm styro.. komin fi: 180 długość powyżej 7 m Propozycje instalatorów: kocioł 12 kw Compact Pellux lub 20 kw Pellux Touch + automatyka (Lub Lazar SmartFire 15 kw) A pytania są następujące: 1. Czy 20 kw kocioł w tym wypadku nie będzie przewymiarowany ? Kocioł nie pracowałby z pełną mocą a w moim przypadku mogłoby tak być. Czy jest to dobre dla kotła ? 2. Pojemność wodna kotłów: jeden 70 litrów dla 12 kw a drugi 190 litrów - co ona nam daje jako użytkownikowi - oszczędność w paliwie ? 3. Nie widzę na stronie producenta maks zużycia pelletu na godzinę dla tych kotłów jeśli ktoś zna proszę o podanie. 4. Czy wymienione kotły posiadają moduły rozszerzeniowe i jak to jest z tą automatyką instalacji (pompy/mieszacze etc...)., ile zastosować i co ? 5. Automatyczne czyszczenie. Jakie czynności trzeba wykonać przy czyszczeniu pieca/i jak długo to trwa. (Instrukcja mówi iż co 7 dni należy oczyszczać pewne elementy) instalator że raz na dwa 2-3 tygodnie... 6. Regulator ciągu czy to będzie dla mnie użyteczne ? fi komina 180 mm długośc . powyżej 7 m 7. Plusy minusy podanych kotłów, doświadczenia z produktem etc. mile widziane, jeśli ktoś ma doświadczenie z Lazarem również proszę o info. POZDRAWIAM Witam, Mam te same dokładnie dylematy. Podobno do ogrzewania podłogowego lepiej pasuje 20 kw Pellux Touch. Większa pojemność wodna powoduje, że przy wychłodzeniu np jednego z pomieszczeń piec nie musi się ponownie rozpalać. No i wyposażenie tego kotłów jest dużo bogatsze. Obecnie jest dofinansowanie 2000 zł do tych kotłów. Mi został miesiąc na decyzję Co Pan wybrał?? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7175531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 18.09.2016 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Witam, Mam te same dokładnie dylematy. Podobno do ogrzewania podłogowego lepiej pasuje 20 kw Pellux Touch. Większa pojemność wodna powoduje, że przy wychłodzeniu np jednego z pomieszczeń piec nie musi się ponownie rozpalać. No i wyposażenie tego kotłów jest dużo bogatsze. Obecnie jest dofinansowanie 2000 zł do tych kotłów. Mi został miesiąc na decyzję Co Pan wybrał?? Michał Jeszcze nie wybrałem... niestety Pojemność wodna kotła w Compact Pellux 12 Kw to 70 litrów Lazar ma 35 l model Smart Fire 15 KW w BIawar Pellux Touch to 190 l. Na pewno do Compact Pellux należy dokonać na własny koszt zabezpieczenia temp. powrotu co w Lazarze i 20 kw Pellux Touch jest w standardzie a to już dodatkowy koszt... Sam się zastanawiam czy jest sens kupować kocioł na 20 kW do domu 110 m2 z c.w.u i piwnicą czy to ma sens, zastosowane palniki są modulowane.... wydaje mi się że kocioł powinien częściej pod 90 % mocy niż na pół-gwizdka. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7175673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 26.09.2016 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Wybralem. Biawar Compact Pellux Touch 12kW. Zmodernizowany sterownik. W standardzie obsługa 2 obiegi C.O i C.W.U. Cena b.przystępna aktualnie jest promocja w Biawar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7180007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filip8013 09.10.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Wybralem. Biawar Compact Pellux Touch 12kW. Zmodernizowany sterownik. W standardzie obsługa 2 obiegi C.O i C.W.U. Cena b.przystępna aktualnie jest promocja w Biawar. Witam. Proszę napisać jak sprawuje się kociołek. Ja wprawdzie jestem przed decyzją wyboru pellux 200 touch .Ale jestem ciekawy rezultatów u pana. I gdzie pan kupił kociołek ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7189510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 22.10.2016 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam. Proszę napisać jak sprawuje się kociołek. Ja wprawdzie jestem przed decyzją wyboru pellux 200 touch .Ale jestem ciekawy rezultatów u pana. I gdzie pan kupił kociołek ? Pozdrawiam. Czekam nadal na dostawę kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7200574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Twin81 22.10.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam Ja rownież wybrałem pellux compact touch. Pow. Domu 135 mkw (z możliwością zagospodarowanie poddasza 65 mkw). Ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience + kominek z płaszczem. Niestety dostawa kociołka sie opóźnia i to już drugi tydzień. Biawar nie chce powiedzieć kiedy kocioł będzie gotowy. Zyga07 - jak to jest w Twoim przypadku? Ile już czekasz na swój kociołek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7200872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 07.11.2016 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Witam Ja rownież wybrałem pellux compact touch. Pow. Domu 135 mkw (z możliwością zagospodarowanie poddasza 65 mkw). Ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience + kominek z płaszczem. Niestety dostawa kociołka sie opóźnia i to już drugi tydzień. Biawar nie chce powiedzieć kiedy kocioł będzie gotowy. Zyga07 - jak to jest w Twoim przypadku? Ile już czekasz na swój kociołek? Na kociołek czekam od połowy października: Bo teoretycznie miały być dostępne od 15.10.2016 w sprzedaży. Do dnia dzisiejszego kotła nie ma. Ciśnij producenta, ja czekam jeszcze maks dwa tyg. jak go nie dostanę przechodzę na konkurencję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7219542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Twin81 07.11.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Na kociołek czekam od połowy października: Bo teoretycznie miały być dostępne od 15.10.2016 w sprzedaży. Do dnia dzisiejszego kotła nie ma. Ciśnij producenta, ja czekam jeszcze maks dwa tyg. jak go nie dostanę przechodzę na konkurencję. Kociołek dotarł na miejsce tzn. do mojej kotłowni. Jest jednak ale - zdecydowałem się na standardowy sterownik + rozszerzenie. Niestety z Touchem mają problem. Widać, że Biawar rozpoczął dystrybucję rozwiązania, które nie zostało zaakceptowane lub brakuje mu odpowiednich certyfikatów. Ja nie chciałem już dłużej czekać. I tak czekałem 3 tygodnie dłużej niż pierwotny termin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7219949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor95 21.11.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Kociołek dotarł na miejsce tzn. do mojej kotłowni. Jest jednak ale - zdecydowałem się na standardowy sterownik + rozszerzenie. Niestety z Touchem mają problem. Widać, że Biawar rozpoczął dystrybucję rozwiązania, które nie zostało zaakceptowane lub brakuje mu odpowiednich certyfikatów. Ja nie chciałem już dłużej czekać. I tak czekałem 3 tygodnie dłużej niż pierwotny termin. :confused: Dzień dobry proszę was o wasze spostrzeżenia w użytkowaniu nowych kotłów Biwar, wacham się nad zakupem właśnie tego typu piecy, czekam na wasze opinie jak sprzęt się sprawuje Proszę was o komentarz , ze strony klienta ,bo na infolini zawsze mówią same superlatywy a w praktyce wychodzi różnie . Sąsiad zakupił piecyk Kost....wy i jest załamany bo na infolini go oczarowali ,a w rzeczywistości sprzęt jest przereklamowany i tandetny pozdr.MK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7229574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silus 30.11.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 WitajcieJestem użytkownikiem tego kotła od miesiąca. Na razie testuje różne ustawienia, ale jak na razie zakup uważam za bardzo udany. Może ktoś pochwali się swoimi ustawieniami palnika? PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7235434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 01.12.2016 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Witajcie Jestem użytkownikiem tego kotła od miesiąca. Na razie testuje różne ustawienia, ale jak na razie zakup uważam za bardzo udany. Może ktoś pochwali się swoimi ustawieniami palnika? Pozdrawiam Tomek Do mnie kocioł dotarł w tym tygodniu. Jak będziesz coś więcej wiedział nt. zużycia pelletu napisz proszę. Aktualnie czekam na instalatorów kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7236019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kezorbz 04.12.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Witam,Także jestem zainteresowany piecem biawar w konfiguracji jak Zyga07.Jak przebiegły Wam instalacje? Możecie napisać coś o spalaniu i obsłudze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7238345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaus1973 17.12.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 (edytowane) salute dotarł do mnie z Touchem. Uruchomiłem. Jest dobrze. więcej opiszę za tydzień.dom:PARTER 60,7 / 90,4m2 w tym garaż 30 m2 PODDASZE 56,6 / 86,1 m²+ PIWNICA 87 / 90,4m2 Ten piec jest po 3 dniach jest dla mnie rewelacyjny.nie mam jeszcze wełny nawet na połowie dachu.Kominki wentylacyjne 6 sztuk nie podłączone dwie kratki na ścianach szczytkowych to poprostu otwory 125 mm. wciąga 2,5 worka na dobę i po 72 h mam 14 stopni. ściany się już wygrzewają.proste intuicyjne menu. Kontakt z firmą Biawar - rewelacja, zmiana nastawów- SMS i w odpowiedzi zrzut ekranowy na mejla i wklepujesz. Jeśli ktoś potrzebuje na namiar na osobę*która u mnie dobrała pompy itd. ,dała schemat , podpowiedziała instalatorowi, przyjechała na uruchomienie mówiąc co poprawić w intalacji żeby jeszcze było lepiej (dwa drobiazgi ale jednak). To ja taką osobę znalazłem. Trochę z lękiem ale bylo idealnie. to tak na szybko wrażenia.pozdrawiamklaus Edytowane 20 Grudnia 2016 przez klaus1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7248252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 10.01.2017 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 salute dotarł do mnie z Touchem. Uruchomiłem. Jest dobrze. więcej opiszę za tydzień. dom: PARTER 60,7 / 90,4m2 w tym garaż 30 m2 PODDASZE 56,6 / 86,1 m² + PIWNICA 87 / 90,4m2 Ten piec jest po 3 dniach jest dla mnie rewelacyjny. nie mam jeszcze wełny nawet na połowie dachu.Kominki wentylacyjne 6 sztuk nie podłączone dwie kratki na ścianach szczytkowych to poprostu otwory 125 mm. wciąga 2,5 worka na dobę i po 72 h mam 14 stopni. ściany się już wygrzewają. proste intuicyjne menu. Kontakt z firmą Biawar - rewelacja, zmiana nastawów- SMS i w odpowiedzi zrzut ekranowy na mejla i wklepujesz. Jeśli ktoś potrzebuje na namiar na osobę*która u mnie dobrała pompy itd. ,dała schemat , podpowiedziała instalatorowi, przyjechała na uruchomienie mówiąc co poprawić w intalacji żeby jeszcze było lepiej (dwa drobiazgi ale jednak). To ja taką osobę znalazłem. Trochę z lękiem ale bylo idealnie. to tak na szybko wrażenia. pozdrawiam klaus Hej ja tez wczoraj uruchamiałem ale mam problemy czy rozmawiałeś z Biawar-u z kimś konkretnym czy Infolinia ? P.S. Dostęp przez Internet do kotła jest fajną opcją. POZDR MŚ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7265452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horowitz 11.01.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Też się zastanawiam nad tym kotłem, dużo dobrego słyszałem, cenowo też w miarę ok (drożej niż Kostrzewa, ale jakościowo to inna półka). Widziałem jak 12kw Compact pracuje u sąsiada i jest bardzo ok, ale to na małym domu 100m, więc wszystko będzie grało. Zaczynam jesienią generalny remont i przechodzę z groszku na coś czystszego (jest okazja, zmieniam miejsce kotłowni). zastanawiam się czy 200 touch pociągnie 250m (z garażem), w tym jakieś 150 podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7266321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 13.01.2017 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witajcie Jestem użytkownikiem tego kotła od miesiąca. Na razie testuje różne ustawienia, ale jak na razie zakup uważam za bardzo udany. Może ktoś pochwali się swoimi ustawieniami palnika? Pozdrawiam Tomek Cześć Proszę o podanie ustawień palnika i ew innych parametrów. Jakim pelletem palicie ? Czy posiadasz w instalacji wyciąg kominowy lub regulator ciągu ? POZDzyga07 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7268243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaus1973 23.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Też się zastanawiam nad tym kotłem, dużo dobrego słyszałem, cenowo też w miarę ok (drożej niż Kostrzewa, ale jakościowo to inna półka). Widziałem jak 12kw Compact pracuje u sąsiada i jest bardzo ok, ale to na małym domu 100m, więc wszystko będzie grało. Zaczynam jesienią generalny remont i przechodzę z groszku na coś czystszego (jest okazja, zmieniam miejsce kotłowni). zastanawiam się czy 200 touch pociągnie 250m (z garażem), w tym jakieś 150 podłogówki. ja mam 247 i ciągnie ta 12 ale to nowy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7277889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga07 27.01.2017 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 U mnie źle się zaczęło- kocioł przyjechał z miesięcznym opóźnieniem Compact TOUCH 12 kW- po pierwszym rozpaleniu pracował 15 godzin następnie się wyłączył - efekt: uszkodzony palnik. Mało tego sam zdiagnozowałem usterkę, - serwis ogólnopolski praktycznie nie istnieje w tej firmie... ....jak dla mnie na dzień dzisiejszy produkt porażka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7281598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaus1973 29.01.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 wyłączył się*bo co się*stało?zapchał się*palnik pelletem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/#findComment-7282369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
