Kroitz 14.12.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 500 L CWU na 4 osoby? Wystarczyłoby 200L, tu masz dodatkowego pożeracza energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.12.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 (edytowane) Najczęściej pracuje na 17 kw, nigdy nie widziałem więcej kw. 8 kw tylko w nadzorze i nieraz grzaniu cwu. Fuzzy logic wyłączone. Zadana 60 st histereza 5, ale to kotłem nie steruje tylko sterownik pokojowy. Nastawione na dzień 22.3 na noc 21.3 histereza 1. Dla mnie i syna za dużo, ale kobieta i córka płaczą, że zimno. No i jeszcze cwu 500 litrów to zżera na dzień 42, a na wieczór gdy wszyscy się kąpią 46. Co do instalacj, prosta jak budowa cepa. Zawór trójdrożny, pompa cwu, co i cyrkulacyjna (nie podłączona do prądu, bo studzi wodę). Za tydzień będzie montowana ochrona powrotu pompa kotłowa i zawór 45 st. [ATTACH=CONFIG]438186[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]438187[/ATTACH] Zawór temperaturowy 45st dla kotła na pellet to stanowczo za mały jeżeli chodzi o temperaturę,55 to minimum.Po drugie jak będzie zaw.temperat.55st +zaw.3D regulujący temp.na instalacje to powinno być sprzęgło hydrauliczne Edytowane 14 Grudnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 14.12.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 500 litrów bo mam działalność agroturystyczną, 4 pokoje do wynajęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 15.12.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Zawór wymienię na 55 stopni, a sprzęgło jest niezbędne przy zaworze trzy drogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.12.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 (edytowane) W twojej instalacji po dołożeniu drugiego zaw.3D bez sprzęgła będzie sytuacja ze pompy (te za zaworami 3D) będą pracowały w szeregu a nie powinny.Zresztą załączyłem oryginalny schemat producenta twojego kotła Edytowane 15 Grudnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 15.12.2019 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Instalator nic nie mówił o drugim zaworze 3D. Miałem kupić pompę kotłową i zawór temperaturowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.12.2019 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Instalator nic nie mówił o drugim zaworze 3D. Miałem kupić pompę kotłową i zawór temperaturowy. Albo ja czegoś nie rozumie w twojej instalacji.W poście #160 jest zdjęcie instalacji i tam już jest zawór 3D w funkcji regulacji temp.pewnie na grzejniki. Teraz mówisz że zostanie niebawem dokupiony zawór temperaturowy do ochrony powrotu kotła więc w instalacji będę 2szt zaworów 3D ponieważ zawór temperaturowy też jest zaworem 3D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 15.12.2019 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Ok wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 15.12.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 A co to da?Przecież masz 350m2 + 500litry CWU to jakie byś chciał spalanie peletu ?10kg na dobe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 16.12.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 A co to da? Przecież masz 350m2 + 500litry CWU to jakie byś chciał spalanie peletu ? 10kg na dobe? Liczyłem na 30-40 kg, 55 kg moim zdaniem przy takiej pogodzie to za dużo. Ochrona powrotu ma przedłużyć żywotność pieca, ustabilizować jego pracę, a nie obniżyć spalanie. Cały czas się waham czy dawać sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7751802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metalliana 03.01.2020 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Witam serdecznie wszystkich, życząc szczęśliwego Nowego Roku! Ponownie mam problem: kocioł wydaje błąd 02 brak ognia/opału. Czyści się i próbuje rozpalić się w kółko, i nic. Wszystko przeczyściliśmy kilka razy ręcznie, nic nigdzie się nie zatkało. Ale zauważyłam, że ta partia pelletu jest wilgotna. Czy to może być przyczyną? I jak mam teraz ten pellet wygrzebać z pełnego pojemnika? A może jakoś wyschnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7757338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ngs 30.01.2020 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Witam serdecznie wszystkich, życząc szczęśliwego Nowego Roku! Ponownie mam problem: kocioł wydaje błąd 02 brak ognia/opału. Czyści się i próbuje rozpalić się w kółko, i nic. Wszystko przeczyściliśmy kilka razy ręcznie, nic nigdzie się nie zatkało. Ale zauważyłam, że ta partia pelletu jest wilgotna. Czy to może być przyczyną? I jak mam teraz ten pellet wygrzebać z pełnego pojemnika? A może jakoś wyschnie? Rozwiązałeś problem? Co było przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7768201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 03.06.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Witajcie,Temat o kilku kotłach Biawar więc spytam.Dom 5lat,dobrze ocieplony i okna 3szyby.105mkw użytku, ale w tym 70mkw w podłogowce, w dwóch pokojach grzejniki. Bojler 150L.Lepiej Compact 12kw czy Touch200? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.06.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Aby to miało ręce i nogi to albo compact 12kW plus bufor ok.300-400l (możliwość dołożenia paneli PV z grzałką w późniejszym terminie ) albo sam 200touch bez bufora bo on sam w sobie jest małym buforem. 12 compact fatalnie się czyści w środku bo musisz palnik zdemontować a 200touch wystarczy drzwiczki otworzyć. Mocą się nie przejmuj bo on i tak będzie sam siebie nagrzewal pełną mocą a grzejniki i podlogowka ciepło będzie pobierać ze zladu jaki on ma. Prawie 200l. Natomiast 12 compact będzie miał przewagę w trybie lato i grzaniu cwu. Szybko sam się nagrzeje aby grzać cwu. 200touch będzie musiał zagrzac cały swoj zład wody. Zaletą tego jest ze w chłodniejsze dni masz od razu ciepło do wykorzystania przez podlogowke i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 03.06.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Na bufor nie mam miejsca. Słyszałem właśnie ze Touch200 dobrze współgra z podłogowką. Mam jeszcze jeden typ, tyle że bardzo prosty, ubogi. Ferroli biopellet pro 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 03.06.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Na bufor nie mam miejsca. Słyszałem właśnie ze Touch200 dobrze współgra z podłogowką. Mam jeszcze jeden typ, tyle że bardzo prosty, ubogi. Ferroli biopellet pro 12 Dodam że chciałbym w domu mieć stała temp. więc raczej pokojowki będą. Hol, salon, kuchnia to podłogowka. Razem 8obiegow. Dwa pokoje i w każdym grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.06.2020 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Sterowanie pokojowe i podlogowka ...... powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 03.06.2020 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Sterowanie pokojowe i podlogowka ...... powodzenia. Rozwiń... Ja amator jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.06.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Szukaj, nie ma sensu pisać to po raz tysięczny któryś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 03.06.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Oświec mnie. Jak piec ma wiedzieć jaka temp mam w pokoju? Kiedy się będzie wł i wył? Na sygnał czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213201-kocio%C5%82-pelletowy-biawar-pellux-compact-12-kw-biawar-pellux-200-touch-20-kw/page/9/#findComment-7812920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
