Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
zyga07
Jestem pełen podziwu ilości spalonego pelletu na dobę u Pana, mam kocioł biawar pellux 200 touch i spalanie na poziomie 30 kg na dobę przy plusowych temperaturach, jak dla mnie jest to kosmiczny wynik, prosiłbym o jakieś porady odnośnie ustawień kotła aby móc zmniejszyć to spalanie, dodam jeszcze że czopuch jest bardzo gorący z pomiarów ma około 150 stopni celsjusza według mnie za dużo idzie ciepła w komin i dlatego tak jest.
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
  • Odpowiedzi 185
Nie pamiętam jakie tam są ustawienia, rok temu podłączałem podobny piec, ten sam sterownik. Ale coś mi się kojarzy że można ustawić jaki typ palnika, moc, kaloryczność, i chyba zwiększenie lub zmniejszenie mocy palnika ) Też zobacz z jaką mocą dmucha wentylator. z tego co pamiętam no rozpalaniu było chyba 1400rpm
Oczywiście zgodzam się z tym że można ustawić wymienione przez ciebie parametry i ja to robiłem zmniejszałem moc regulowałem obroty i w sumie co tylko moglem zrobić ale bez skutku, na obecną chwilę kocioł ustawiony jest według takiego samego kotła u znajomego ale nie ma żadnej poprawy, na dzień dzisiejszy przy temperaturze w nocy około - 3 i w dzień około 0 kocioł spala około 45 kg na dobę co według mnie jest dużo za dużo
Martwi mnie też temperatura czopucha i kolana odprowadzającego spaliny czyli jednym słowem temperatura spalin która jest na moje odczucie zbyt wysoka
Czopuch jest tak gorący jakby paliło się w nim a nie w kotle
Dla porównania znajomy który ma również kocioł na pellet co prawda innego producenta ale może położyć swobodnie rękę na czopuchu
Jesli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to będę wdzięczny za wszelkie porady
Podepnij jakiś regulator pokojowy lub pogodowy do niego .Co prawda za mało opisałeś o swoim ogrzewaniu ,ale z tego opisu takiej ilości konsumpcji peletu wynika ,że kociołek żyje swoim życiem albo ogrzewasz jakąś halę produkcyjną.
Mam zamontowany regulator pokojowy ecoster touch co do powierzchni ogrzewanej jest to około 160m2 tyle że pomieszczenia maja prawie 3 metry wysokości ale według mnie to i tak nie powinno być aż takie zużycie duże paliwa, dodam jeszcze że w momencie gdy idzie ciepło na grzejniki i na cwu to kocioł nie daje rady dojść do swojej zadanej temperatury pracując mocą 19kw.
Ja mam biawar 100 30kw ze sterownikiem pokojowym do ogrzania 350m2 słabo ocieplonego budynku wymienione tylko okna na 2 szybowe drutexa, wszystko opisane w tym wątku: "Pomoc w doborze kotła na pellet dom 350 m2 koniec lat 80". Przy temperaturze 7-10 stopni wciągał 25-30kg pelletu, a teraz od zera do -4 przy lekkim wietrze 50-60kg. Co będzie przy mrozach -15, -20? 100 kg na dobę? Szok, czyszczę piec co tydzień bo popiół nie mieści się w popielnicach. Pellet, sądząc po wyglądzie popiołu jest ok, żadnych spieków sam pył. Nikt nie chce pomóc. Przestrzegam wszystkich zastanówcie się dobrze zanim zdecydujecie się na pellet, a w starszych budynkach nie bierzcie tego rozwiązania w ogóle pod uwagę.
Gość mtdeusz
Kupiłeś 2x za duży kocioł i się zastanawiasz dlaczego tyle spala.
Miałem kupić 15 kw na 350 metrów słabo ocieplonego budynku, gdzie 1/3 pomieszczeń ma ponad 3 m wysokości z nie ogrzewaną piwnicą, z 3 drzwiami wejściowymi, z ponad 20 oknami. Na ciepło właściwe wychodziło mi 25-28 kw. W planach mam jeszcze przerobienie budynku gospodarczego na 2 pokoje z małą salką konferencyjną. To chyba 15 kw byłoby w sam raz.
Najczęściej pracuje na 17 kw, nigdy nie widziałem więcej kw. 8 kw tylko w nadzorze i nieraz grzaniu cwu. Fuzzy logic wyłączone. Zadana 60 st histereza 5, ale to kotłem nie steruje tylko sterownik pokojowy. Nastawione na dzień 22.3 na noc 21.3 histereza 1. Dla mnie i syna za dużo, ale kobieta i córka płaczą, że zimno. No i jeszcze cwu 500 litrów to zżera na dzień 42, a na wieczór gdy wszyscy się kąpią 46.
Co do instalacj, prosta jak budowa cepa. Zawór trójdrożny, pompa cwu, co i cyrkulacyjna (nie podłączona do prądu, bo studzi wodę). Za tydzień będzie montowana ochrona powrotu pompa kotłowa i zawór 45 st.
Edytowane przez inski
