Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
zyga07
  • Odpowiedzi 185
Najczęściej pracuje na 17 kw, nigdy nie widziałem więcej kw. 8 kw tylko w nadzorze i nieraz grzaniu cwu. Fuzzy logic wyłączone. Zadana 60 st histereza 5, ale to kotłem nie steruje tylko sterownik pokojowy. Nastawione na dzień 22.3 na noc 21.3 histereza 1. Dla mnie i syna za dużo, ale kobieta i córka płaczą, że zimno. No i jeszcze cwu 500 litrów to zżera na dzień 42, a na wieczór gdy wszyscy się kąpią 46.
Co do instalacj, prosta jak budowa cepa. Zawór trójdrożny, pompa cwu, co i cyrkulacyjna (nie podłączona do prądu, bo studzi wodę). Za tydzień będzie montowana ochrona powrotu pompa kotłowa i zawór 45 st.
[ATTACH=CONFIG]438186[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]438187[/ATTACH]
Zawór temperaturowy 45st dla kotła na pellet to stanowczo za mały jeżeli chodzi o temperaturę,55 to minimum.Po drugie jak będzie zaw.temperat.55st +zaw.3D regulujący temp.na instalacje to powinno być sprzęgło hydrauliczne
Edytowane przez Kondensat
Instalator nic nie mówił o drugim zaworze 3D. Miałem kupić pompę kotłową i zawór temperaturowy.
Albo ja czegoś nie rozumie w twojej instalacji.W poście #160 jest zdjęcie instalacji i tam już jest zawór 3D w funkcji regulacji temp.pewnie na grzejniki.
Teraz mówisz że zostanie niebawem dokupiony zawór temperaturowy do ochrony powrotu kotła więc w instalacji będę 2szt zaworów 3D ponieważ zawór temperaturowy też jest zaworem 3D
A co to da?
Przecież masz 350m2 + 500litry CWU to jakie byś chciał spalanie peletu ?
10kg na dobe?
Liczyłem na 30-40 kg, 55 kg moim zdaniem przy takiej pogodzie to za dużo. Ochrona powrotu ma przedłużyć żywotność pieca, ustabilizować jego pracę, a nie obniżyć spalanie. Cały czas się waham czy dawać sprzęgło.
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie wszystkich, życząc szczęśliwego Nowego Roku! :)
Ponownie mam problem: kocioł wydaje błąd 02 brak ognia/opału. Czyści się i próbuje rozpalić się w kółko, i nic.
Wszystko przeczyściliśmy kilka razy ręcznie, nic nigdzie się nie zatkało.
Ale zauważyłam, że ta partia pelletu jest wilgotna. Czy to może być przyczyną?
I jak mam teraz ten pellet wygrzebać z pełnego pojemnika? A może jakoś wyschnie?
  • 4 weeks później...
Rozwiązałeś problem? Co było przyczyna ?
  • 4 months później...
Aby to miało ręce i nogi to albo compact 12kW plus bufor ok.300-400l (możliwość dołożenia paneli PV z grzałką w późniejszym terminie ) albo sam 200touch bez bufora bo on sam w sobie jest małym buforem.
12 compact fatalnie się czyści w środku bo musisz palnik zdemontować a 200touch wystarczy drzwiczki otworzyć.
Mocą się nie przejmuj bo on i tak będzie sam siebie nagrzewal pełną mocą a grzejniki i podlogowka ciepło będzie pobierać ze zladu jaki on ma. Prawie 200l.
Natomiast 12 compact będzie miał przewagę w trybie lato i grzaniu cwu. Szybko sam się nagrzeje aby grzać cwu. 200touch będzie musiał zagrzac cały swoj zład wody. Zaletą tego jest ze w chłodniejsze dni masz od razu ciepło do wykorzystania przez podlogowke i grzejniki.
Na bufor nie mam miejsca. Słyszałem właśnie ze Touch200 dobrze współgra z podłogowką. Mam jeszcze jeden typ, tyle że bardzo prosty, ubogi. Ferroli biopellet pro 12
Dodam że chciałbym w domu mieć stała temp. więc raczej pokojowki będą. Hol, salon, kuchnia to podłogowka. Razem 8obiegow. Dwa pokoje i w każdym grzejnik.
