Na początku maja wylano mi anhydryt. Srednio wyszło ok 5,5 cm.
Na początku sierpnia po podłączeniu gazu i zmontowaniu kotłowni zacząłem procedurę wygrzewania wylewki.
Jednak nie stosuję zaleceń producenta podłogi - będzie dwuwarstwowa fertig deska dąb elegance - tylko automatyczny program zaszyty w sterowniku kotła
wygląda to tak
dzień/ temperatura
1 25`
2 30`
3 35`
4 40`
5-12 45`
13 40`
14 35`
15 30`
16 25`
17-23 bez grzania bo temp zasilania jest 10`
24 30`
25 35`
26 40`
27 45`
28 35`
29 25`
I teraz pytanie do ludzi z branży parkieciarskiej. Czy waszym zdaniem taka procedura wystarczy do odpowiedniego wygrzania czy też przejść na ręczne ustawienie i zrobić to zgodnie z wymaganiami producenta deski. Główna różnica to temperatura zasilania dochodząca do 50` a nie jak u mnie do 45`
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/
wygląda to tak
dzień/ temperatura
1 25`
2 30`
3 35`
4 40`
5-12 45`
13 40`
14 35`
15 30`
16 25`
24 30`
25 35`
26 40`
27 45`
28 35`
29 25`
To tylko temperatura zasilania, warto by znać temperaturę powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/#findComment-7154737
Przyznam że nie sprawdzałem tego az tak dokładnie ale pompa od podłogówki była ustawiona na max a mała nie jest i potrafi przepchnąć 4m3 na godzinę
Przy takiej wydajności pompy - zakładam adekwatną dla niej prędkość przepływu - przy różnicy temperatur (zasilanie/powrót 2K) temperatura wylewki powinna osiągnąć temperaturę ok 40oC i temperaturę w pomieszczeniach do 30oC. Jeżeli tak było to wylewka powinna być sucha. Powinna nie znaczy jest i tu konieczny jest pomiar wilgotności. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/#findComment-7154787
Temperatura w pomieszczeniach była od 33 do 36`C .
Dzięki za opinię.
W takim razie zakończę procedurę zgodnie z ustawieniami sterownika kotła. Oczywiście przed montażem desek będzie pomiar wilgotności.
Inaczej bym miał nocne koszmary że mi deska odejdzie od podłogi ;)
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/#findComment-7154821
Dzięki za opinię.
Proszę wziąć również pod uwagę, że podkład podłogowy anhydryt jest chłonniejszy, niż cementowy w związku z tym należy uważać na stany wilgotności w pomieszczeniu. Poza tym także powinno się przed wygrzewaniem usunąć sedymentację z powierzchni, aż do uzyskania obrazu kruszywa. Tak zwana "zgorzel" utrudnia w znacznym stopniu odparowywanie wilgoci z podkładu...
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/#findComment-7155316
Szlifowanie mleczka było jakieś 2 tygodnie po wylaniu posadzki. Ponad miesiąc wylewka była bez mleczka.
Co do wilgotności pomieszczeń to nie mierzyłem bo nie mam jak. Jedynym wyjątkiem jest korytarz między kuchnią a salonem czyli pomieszczenie ze sterownikiem kotła bo akurat ten sterownik ma możliwość pomiaru wilgotności. Jeden jedyny raz gdy to sprawdzałem było w okolicach 40%. Ale nie pamiętam czy było to przed czy po włączeniu programu wygrzewania. Nie pomyślałem że to ma jakieś znaczenie.
Podczas wygrzewania co 1-2 dni krótko aczkolwiek intensywnie wietrzyłem dom otwierając wszystkie możliwe okna i drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/213250-wygrzewanie-anhydrytu/#findComment-7155327
