mateuszafro 14.08.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 WitamPo długich bojach z dachem,przyszedł okres kładzenia dachówki.I okazało się teraz że kładząc dachówkę ucieka ona w lewą stronę,na długości krokwi 6,5 m od okapu do kalenicy ucieknie ok, 3-4 cm. Nie mogę już tego wyregulować docięciem nadbitki bo bym musiał wciąć się w krokwie. Okap jest w poziomie,kalenica w poziomie i łaty też.Pewnie trochę więźba była walnięta na przekątnej ;/ czy jest może jakiś sposób by to zgubić ? dachówka to allegra 9 .Przebicie łat może być nie możliwe bo by trzeba było na długości dachu 13m podnieś lub opuść z jednej strony ok 6 cm. Okap i kalenica nie była by w poziomie;/ ma ktoś na to jakiś sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 14.08.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Kąty sprawdza się na etapie łacenia i koryguje np płytą osb. Czyli masz dach dwuspadowy z początkowymi? Zaczynasz układać od prawej od kąta prostego, wtedy ostatnia początkowa będzie wystawać twoje 3-4 cm poza krawędź krokwi. Układanie w lewą stronę będzie bezproblemowe. Jak to układanie się skończy zależy od drugiej pary krokwi szczytowych...Warto to sprawdzić przed rozpoczęciem montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7154848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 14.08.2016 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Tylko już za późno bo łaty przybite;/ w tej sytuacji żeby tak założyć dachówkę musiałbym się wciąć w krokiew lub poprawić łaty ale wtedy okap z jednej strony byłby o wiele wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7154863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 14.08.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Zostaw łaty i krokwie w spokoju... Musisz nałożyć prostokąt na romb. Jak to zrobisz i staniesz na dole na ścianie szczytowej i popatrzysz w górę to zauważysz że ostatnia dachówka odstaje 3-4 cm od krokwi a pierwsza dachówka początkowa się z nią licuje. Ten błąd na dachu będzie w tym miejscu widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7154878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 14.08.2016 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Tylko jak zaczynam kłaść dachówkę to boczne zaczynają się zapierać o deskę szczytową i wiszą tylko na jednym ząbku,w kalenicy ten ząbek co się podnosi jest już z 1cm w górze. Szerokość dachu akurat jest na wymiar dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7155368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 15.08.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Na pierwszej i na ostatniej łacie łacie połóż początkową( na ostatniej zetnij hak który przeszkadza,przewierdz dachówkę i wkręć nierdzewnego wkręta), napnij sznurek między dachówkami i odrysuj go na łatach ołówkiem. Od tej linji zaczynaj układać początkowe od dołu. Kładziesz pierwszą szczytową i dachówkę podstawową i szczytową przykręcasz i tak do góry wg sznurka. Kilka dachówek położysz bez cięcia haków, w innych wytniesz pół haka, w ostatnich cały. Pamiętaj o wierceniu i przykręcaniu początkowych(dobre wiertło na małych obrotach bez udaru) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7155409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 15.08.2016 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 To jest nadzieja. Jutro zobaczę ułożyć tak kilka rządków i jak mi pójdzie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7155452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 24.08.2016 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Jednak idzie to ciężko :/ obciąłem nadbitkę całkowicie do krokwi na to deska szczytowa i narazie nie podcinałem ząbków tylko przechylałem dachówki.Zrobiłem 2 rządki pod górę według sznurka i rozłożyłem przy okapie i kalenicy dachówke przez cały dach. No i przy lewej stronie dachówki minęły się o kilka centymetrów.Góra mieści się bez problemu a przy okapie jest za szeroko by ostatnia weszła. Czy ja to wyprowadzę przez rozsunęcie tego dolnego rządku? ręce już mi opadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7161338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 24.08.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Wstaw zdjęcia to coś doradzimy, a jak nie to wezwij dekarza zanim będzie jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7161465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 24.08.2016 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Jak wrócę do domu to wstawie poglądowe a jutro zrobię jak to wygląda w realu. a jeszcze mam pytanie czy dachówki skrajne mogą być bez pośrednio na krokwi czy musi być deska bądź blacha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7161479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 25.08.2016 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Na razie zdjęcie poglądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7161650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 31.08.2016 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Chyba znalazłem w czym jest problem.Przyjechał majster od dachu wymierzył i mówi że kąt jest minimalnie tylko kopnięty,łaty są w poziomie i w równych odległościach i że nie ma pojęcia czemu on ucieka w lewo. Z ciekawości przyłożyłem kątownik do haków dachówki i ewidentnie cała dachówka ucieka na lewo.Tak jakby haki były nie równo zrobione.Spotkał może ktoś się z takim przypadkiem? dachówka wypalana w Kunicach. Na razie ułożyłem 4 rządki do sznurka ale każda jedna dachówka wisi tylko na jednym haku. Jutro jadę zareklamować dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7164919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 02.09.2016 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 nikt nie miał takiego przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 02.09.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 W dwie godziny ułożyłbym tą część dachu i napewno nie doszukiwałbym się lewej dachówki. Pretensje można mieć do tego co załacił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 02.09.2016 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Czemu miały by być łaty źle zrobione? ja je przybijałem,w równych odstępach,wszystkie w poziomie.Na całej długości dachu różnica w szczytach od okapu do kalenicy ok 3 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 02.09.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Jak dach jest równo szeroki to rozmierz sobie szerokość krycia, porób sobie kreski na łatach i się ich trzymaj i wtedy nie ma bata żeby nie wyszło, to że trzymasz się sznurka nic nie zmienia bo dachówka na zamkach ma tolerancje rozciągania i górą możesz mieć maksymalnie ściśnięte a dołem maksymalnie rozsunięte i po paru ułożonych warstwach ucieknie Ci parę cm i Ci nigdy nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 02.09.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Tak robię jak piszesz. Dekarz przyjechał sprawdzić czy dobrze jest rozmierzony dach i powiedział że jest ok,i że nie ma pojęcia czemu dachówka ucieka na lewą stronę. Może to nie fachowe ale w domu zbiłem stelaż z łatami i z idealnym kątem i jak układam dachówkę to tak samo ucieka jak na dachu,nawet jedną zawiesiłem na blacie stołu i jest przekrzywiona:( ona musi się opierać na 2 noskach? pod koniec tygodnia ma przyjechać ktoś z koramica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 02.09.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Możliwe że wcisnęli Ci Partię gorszej klasy która w Niemczech by nie przeszła i sprzedają to Polakom. Niemiec by sobie na to nie pozwolił i od fabryki domagałby się zapłaty za demontaż i ponowny montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 02.09.2016 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 dachówka wyprodukowana w Kunicach. Dla odmiany dachówki wentylacyjne układają się już równo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 02.09.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Zmierz przekątne połaci może w tym jest problem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213255-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7166506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
