Buduję dom. W tej chwili jestem na etapie stanu surowego. Ponieważ zajmuje się nieco elektroniką, chciałbym go wyposażyć w trochę inteligencji.
Pomyślałem o możliwości sterowania światłem, gniazdkami, roletami, rekuperatorem oraz odczytywaniu stanu poszczególnych czujników (czujki ruchu, temperatury, światła/zmierzchu, deszczu) i podejmowanie na podstawie tego odpowiednich decyzji (zamknięcie rolet, wyłączenie oświetlenia). Jednym słowem chciałbym by był to - choć w części - inteligentny budynek.
Problem w tym, że na rynku istnieje tak dużo rozwiązań, ale wczytując się w poszczególne opisy brakuje mi konkretów.
Ponieważ w tej chwili stoję przed decyzją jak wykonać instalacje elektryczne, proszę o poradę osób "siedzących w temacie".
Sam wymyśliłem sobie to tak, proszę o sprawdzenie mojej koncepcji i wyrażenie swojej opinii:
1. Instalację elektryczną wykonuję jako standardową.
2. Od każdego włącznika oraz gniazda doprowadzam kabel sygnałowy powiedzmy 10 żył do rozdzielni.
3. Gdy nie będę korzystał z funkcji automatyzacji - podłączam zwykły włącznik/gniazdo.
4. Gdy zdecyduję się na inteligentne załączanie światła w danym punkcie to odłączam włącznik od przewodów prądowych, podłączam do niego kabelki sygnałowe, wkładam do puszki moduł z przekaźnikiem, a w rozdzielni podłączam kabel sygnałowy do np. Integry.
5. Gdy zdecyduję się na inteligentne załączanie gniazdka w danym punkcie to je odłączam od sieci 230V i podłączam przez dodatkowy moduł przekaźnika (umieszczony bezpośrednio w puszcze) sterowany poprzez centralę w rozdzielni.
Według mnie takie rozwiązanie ma zaletę - nie muszę od początku decydować się na inteligencję, a w miarę możliwości i potrzeb rozbudowywać swoją instalację IB.
Bardzo proszę o swoje opinie na ten temat.
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/
Instalacja stan surowy - jak najdalej od pastylek montowanych w puszkach podtynkowych, oprócz tych co być muszą - np. moduł czujki temperatury.
Wszystko sprowadzić do jednej dużej rozdzielnicy, komfort pracy, modernizacji, wygoda obsługi, wszelkich zmian i łatwego dojścia bez niszczenia ścian, osprzętu elektrycznego, bez upychania wszelkich modułów, kostek, złączek, przewodów..... , bez porównania.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7155551
Proponuję poczytać https://plcstore.pl/ i zatelefonować czy na skype. Mam od nich urządzenia i pomagali mi projektować instalację.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7155555
Początkowo też tak uważałem.
Gdy do rozdzielni doprowadzę przewody sygnałowe oraz prądowe od każdego z odbiorników, to nie będę mógł sterować urządzeniami w sposób standardowy - bez montażu jakiejś inteligencji (w najprostszym przypadku przekaźników).
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7155655
Wolałbym zastosować coś co jest bardziej sprawdzone, mam na myśli Satela.
Próbujesz popełnić błąd, od którego wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z IB. Już lepiej przygotuj sobie instalację pod sterowanie za pomocą PLC, ale nie mówię o prawdziwym PLC. Pamiętaj, że ilość przewodów w domu może być bardzo duża i z jakiegoś powodu wymyślono dedykowane systemy automatyki. Oczywiście jak znasz się na elektronice, to możesz się bawić w tego typu "systemy", tylko może okazać się, że stworzysz sobie w domu poligon doświadczalny.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7155750
Dlatego też zwróciłem się o fachową poradę tutaj.
Moje główne założenie jest takie, by tak poprowadzić kable, żeby możliwe było na początku podłączenie standardowych włączników/gniazdek i w miarę potrzeby (czasu) łatwa rozbudowa w ramach IB - z wykorzystaniem położonych kabli.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7155948
Satel tak, ale tylko jako system alarmowy. Potem go zintegrujesz z systemem IB i wykorzystujesz wszystkie czujki podłączone do satela. Koniecznie Satel Integra oczywiście. O wykorzystaniu Satela jako system automatyki było już na tym forum sporo napisane, generalnie się odradza.
Czy ja wiem kasprzyk. Też nie lubię tego typu rozwiązania ale jak klient chce zwykłą instalację do przerobienia w późniejszym czasie to chyba najbardziej optymalne rozwiązanie. Choć również uważam że lepiej zrobić sobie od razu przynajmniej podstawę automatyki zamiast bawić się w rozbudowywanie.
Można to zrobić albo w ten sposób że robisz standardową instalację + magistrala (UTP lub KNX w zależności od systemu) i wtedy tylko pestki, albo tak że każdy obwód oświetleniowy lecisz niezależnie kablem przez puszkę z wyłącznikiem do rozdzielni + do puszki z wyłącznikiem doprowadzasz magistralę (szeregowo od puszki do puszki) oraz niezależny kabel sygnałowy (np. UTP z każdej puszki do rozdzielni). Jak tak przygotujesz instalację to później będziesz mógł zdecydować czy chcesz zwykły włącznik (wtedy kablem sygnałowym podłączysz go do modułu w rozdzielni) lub jakiś panel sensorowy (wtedy podłączysz go do magistrali). A kabel elektryczny początkowo zasilisz stale rozcinając go w puszce i wkładając włącznik, a potem jak już będziesz chciał automatykę to połączysz go w puszce na stałe, a oświetleniem będziesz sterował modułem w rozdzielni. Z roletami możesz zrobić podobnie, ważne żeby kabel elektryczny z puszki do rozdzielni był min. 4-żyłowy, tak jak kabel z rolety.
Jak chcesz to wyślę ci poradnik jak przygotować instalację pod automatykę. Tyle że jest to poradnik pod system Ampio ale topologicznie niewiele on się różni od np. KNX, kwestia zastosowania odpowiedniego kabla magistralnego. Zresztą Ampio też już można integrować po KNX.
Edytowane przez iF-Jimi
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156256
Dlaczego? Wstarczy pokrosować przewody w rozdzielni i masz rozwiązanie idedntyczne ze standardowym :)
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156342
Obawiałem się takiej odpowiedzi :)
Chcąc zrobić to jak w opisie powyżej to będą kilometry kabli...
Rozumiem konieczność stosowania kabli elektrycznych poprzez puszkę do rozdzielni oraz magistrali sygnałowej - szeregowej. Ale po co w takim przypadku UTP z każdej puszki do rozdzielni?
Bardzo proszę o ten poradnik - wyślę wiadomość prywatną.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156426
Przerabiałem dokładnie takie same rozterki. Skończyło się na tym, że zrobiłem instalację pod konkretny system IB (nexwell), kupiłem podstawowe moduły, żeby mieć jakieś światło w domu i prąd w gniazdkach i tyle. Potem rozbudowa to kolejne moduły, które podłączam i konfiguruję. Ale okablowanie musiałem zrobić od razu w maksymalnym wariancie. Teraz część kabli mam po prostu w rozdzielni, jak dokupię kolejne moduły (np. sterowanie roletami, rekuperacją, ogrzewaniem itp.) to po prostu podłączam istniejące kable i tyle. Musisz znaleźć dla siebie takie rozwiązanie., które umożliwi Ci systematyczną rozbudowę IB, ale jakiś nakład początkowy tak czy siak trzeba ponieść.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156446
Słyszałem trochę niepochlebnych opinii na ten temat.
Nie mogłeś słyszeć złych opinii, chyba że od hejterów lub oczerniaczy.
Ja bym jednak Ci proponował zlecić komuś projekt instalacji elektrycznej i wszelkiej innej opierającej się na przewodach.
Sam tego nie zrobisz za pierwszym razem nawet gdybyś stanął na głowie. Nie wolno robić instalacji pod konkretny system ale właśnie pod PLC. Już nie ważne jakie ale pod coś uniwersalnego.
Jak wysypie Ci się magistrala jakiegoś systemu to nawet nie włączysz światła. Rozwali się jedno urządzenie na magistrali to zawiesi całą komunikację i nie włączysz nic i do tego nie znajdziesz prosto, które to.
PLC kupisz dzisiaj i za 10 lat, a jak się wdasz w jakieś gotowe systemy to na końcu zostaniesz z niczym.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156495
xtea wszyscy wiedzą, że sprzedajesz PLC. Akurat w moim przypadku okablowanie pozwala mi wywalić obecny system i wstawić cokolwiek innego gdyby zaszła taka potrzeba. W okablowaniu nie ma nic aż tak specyficznego, żebym musiał je na śmieci wywalić gdyby mój obecny system zniknął z rynku.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156640
Nie sprzedaję PLC tylko ich używam i nie tylko PLC2011 ale i innych.
W okablowaniu nie ma nic specyficznego jak wiesz jak je zrobić :-) Przeważnie mało kto budujący dom pa pojęcie. Nawet elektrycy nie maja pojęcia. Z tego względu lepiej jest projekt zlecić ale projekt w oparciu o uniwersalne podzespoły i zasady, a nie w oparciu o gotowy system. Zaprojektowanie własnej instalacji trwa i to trwa długo. Zwykle kilka miesięcy jak się wie jak zaprojektować.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156803
Bez stosowania chociażby najprostrzych przekaźników?
A jak?
Jak pociągniesz 1.5mm2 od włączników, a nie tylko odbiorników, to łączysz tak samo jak w puszkach, tyle że nie w puszkach a w rozdzielni.
Minus - rozdzielnia robi się spora.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7156957
Takie rozwiązanie wydaje mi się nie do przyjęcia.
Okablowanie zaprezentowane przeze mnie w pierwszym poście ma o wiele więcej możliwości, a i w rozdzielni będzie porządek.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7157261
A jak z integracją systemu opartego na PLC2011 z alarmem Satel?
Nie posiadam takowego więc nie wiem ale za to posiadam alarm PLC2011B1 https://elkom.com.tw/pl/2014/10/04/plc2011b1/ który działa wyśmienicie, jest programowalny jak każdy PLC, ma szyfrowaną komunikację i może robić za alarm i za sterownik/miernik temperatur, przełącznik bram itd.
Natomiast z innym alarmem, żeby go uzbroić to wystarczy jedno wyjście OC.
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7157367
1. Ale nie ładnie jest mieszać obwody 230V z obwodami na niskie napięcie
2. Sterowanie elektroniczne innym obwodem skończy się katastrofą jak owa elektronika padnie
3. Kabel bez skręcenia
4. W jednym kablu razem wiele nie puścisz, np dallasów razem z zasilaniem
Jest wiele innych powodów
https://forum.murator.pl/topic/213273-instalacja-ib-przewodowa/#findComment-7157409
