henryk251 18.08.2016 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 1. Ale nie ładnie jest mieszać obwody 230V z obwodami na niskie napięcie A w sterownikach systemowych to jak jest? Wchodzi sygnał z magistrali (niskonapięciowy) i jest jakieś wyjście 230V. 2. Sterowanie elektroniczne innym obwodem skończy się katastrofą jak owa elektronika padnie A to niby czemu? Jak elektronika padnie na zwarcie - będzie się świeciło światło, jak na rozwarcie to tego światła nie będzie. W sterowniku systemowym jest dokładnie taka sama sytuacja, z tą różnicą, że w moim przypadku wiem do której puszki zajrzeć, a przy systemie należy "kopać" w rozdzielni. 3. Kabel bez skręcenia Nie rozumiem. 4. W jednym kablu razem wiele nie puścisz, np dallasów razem z zasilaniem A dlaczego? Obecnie w mieszkaniu mam 8 DS'ów na wspólnym kablu z zasilaniem i od 2 lat działa bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk251 18.08.2016 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Natomiast z innym alarmem, żeby go uzbroić to wystarczy jedno wyjście OC. Nie chodzi tylko o uzbrojenie. Pasuje też wykorzystać czujniki podłączone pod alarm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 18.08.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Ja tylko wyrażam opinię i nie chcę Cię do niczego przekonywać. Zrobisz jak zechcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 18.08.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Bardzo proszę o ten poradnik - wyślę wiadomość prywatną. Poszło, ale nie jest w nim opisana instalacja elektryczna która ma być później dopiero zaadaptowana pod automatykę. Obawiałem się takiej odpowiedzi Chcąc zrobić to jak w opisie powyżej to będą kilometry kabli... Dlaczego kilometry kabli? Owszem będzie tego więcej ale bez przesady. Różnica pomiędzy tym co zaproponowałem a standardowym rozwiązaniem polega na tym, że w standardzie z jednego wyjścia z rozdzielni może być zasilanych parę obwodów świetlnych a w powyższym rozwiązaniu jedno wyjście z rozdzielni - jeden obwód. Jak zastosujesz pierwszą wersję którą ci zaproponowałem, czyli standardowa instalacja z magistralą pod moduły dopuszkowe to na początku wyjdzie taniej, ale później automatyka wyjdzie drożej. Dlaczego? Dlatego że moduły wielokanałowe w rozdzielni w przeliczeniu na jeden kanał wychodzą taniej niż moduły dopuszkowe. No i dlatego że moduły dopuszkowe przekaźnikowe mają zwykle 2 przekaźniki. Czyli wykorzystasz moduł w pełni tylko wtedy jak z puszki wyjdą 2 lub 4 obwody. Jak będziesz miał 1 lub 3 obwody to zawsze jeden przekaźnik pozostanie pusty. Czyli niezapłacony, a na pewno będziesz miał parę takich przypadków w domu. Rozumiem konieczność stosowania kabli elektrycznych poprzez puszkę do rozdzielni oraz magistrali sygnałowej - szeregowej. Ale po co w takim przypadku UTP z każdej puszki do rozdzielni? Po to że w ten sposób zrobisz sobie instalację bardzo uniwersalną. Jeśli będziesz chciał zastosować urządzenie magistralne (np. panel sensorowy) to podłączysz je do magistrali, a jak będziesz chciał podłączyć np. zwykły włącznik to do skrętki która leci do rozdzielni. Oczywiście ten kabel sygnałowy z puszki do rozdzielni nie musi być skrętką, może to być np. znacznie tańsza alarmówka. Tyle że jeśli w przyszłości będziesz chciał podłączyć do niego jakiś element cyfrowy (np. DS18B20) to alarmówka ci tego nie przepuści, ma zbyt dużą pojemność. Zresztą masz to opisane w poradniku który ci wysłałem. A jak z integracją systemu opartego na PLC2011 z alarmem Satel? System alarmowy tylko i wyłącznie ze stopniem bezpieczeństwa co najmniej GRADE 2. W przeciwnym wypadku żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy ci domu. Może GRADE 1 wystarczy ale Integra proponuje GRADE 3 więc nie ma się nad czym zastanawiać. Poza tym Integra integruje się z każdym profesjonalnym systemem automatyki. Dobrym rozwiązaniem jest też Jablotron ale trochę droższy. Nie będę już proponował znacznie droższych systemów jak np. BOSCH bo nie ma sensu. Jeszcze raz namawiam do zrobienia podstawowej automatyki od razu i wyjdzie to najtaniej. Moduł Ampio 8 przekaźników z pełną logiką kosztuje 920 zł netto. Czyli inteligentna automatyka jednego obwodu 115 zł. Są oczywiście tańsze i droższe systemy ale niewiele odbiegają cenowo (są wyjątki). Nie opłaca się za taką kasę robić 2 razy roboty i kupować 2 razy kompletu włączników do domu. A musisz wtedy powymieniać wszystkie włączniki z bistabilnych na monostabilne. Na później możesz sobie pozostawić rozbudowę o droższe elementy które na początku nie będą potrzebne. Np. panele sensorowe, ekran dotykowy, stacje pogodowe, integracje z innymi urządzeniami, serwer (który w Ampio nie jest potrzebny jak nie chcesz łączyć się zdalnie), ewentualnie późniejsze odpalenie obwodów RGB jeśli takowe planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.08.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) 1. Ale nie ładnie jest mieszać obwody 230V z obwodami na niskie napięcie Naprawdę, to jakim cudem twoje chińskie PLC łączy nisko napięciowe obwody z wysokonapięciowymi 2. Sterowanie elektroniczne innym obwodem skończy się katastrofą jak owa elektronika padnie To w jakim celu założyłeś chińskie PLC? 3. Kabel bez skręcenia Akurat skrętkę zalecają producenci tego chińskiego PLC Nie mogłeś słyszeć złych opinii, chyba że od hejterów lub oczerniaczy. Nie ma też pozytywnych opinii panie @palacz997 czy @mariusz.lubicz, bo tylko ty tego używasz Ja bym jednak Ci proponował zlecić komuś projekt instalacji elektrycznej i wszelkiej innej opierającej się na przewodach. Tylko że nikt przy zdrowych zmysłach nie wykonuje i nie projektuje instalacji w domach pod PLC. Jak wysypie Ci się magistrala jakiegoś systemu to nawet nie włączysz światła. Rozwali się jedno urządzenie na magistrali to zawiesi całą komunikację i nie włączysz nic i do tego nie znajdziesz prosto, które to. UAHAHHAHA. Jak nieuku pada jedno urządzenie na magistrali, to nie działa jeden moduł, a nie cała magistrala. NIEZNAM ANI NIE SŁYSZAŁMEM O PRZYPADKU AWARI URZĄDZENIA, KTÓRE POWODOWAŁO ZABLOKOWANIE MAGISTRALI. Praktycznie niemożliwe jest ab y padnięcie elementu odpowiedzialnego za kombinację powaliło całą linie. Dlatego takie obiekty jak lotniska, wieżowce, hotele czy rezydencje wykonuje się na systemach magistralnych np. KNX-ie, a nie na PLC i to nawet nie chińskich. Okablowanie zaprezentowane przeze mnie w pierwszym poście ma o wiele więcej możliwości, a i w rozdzielni będzie porządek. Przyjmijmy więc, że twoje rozwiązanie jest genialne, odkrywcze i przenoszące nas w XXX wiek. Nie wiem tylko po co tu przychodzisz i tracisz czas. Twoje małpy twój cyrk. PS. Twoje rozwiązanie jest znane co najmniej od 26 lat. Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 19.08.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 Nie karmić trola.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.08.2016 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 Nie karmić trola.... Tego chłopie to kompletnie nie rozumiem. Przychodzisz głodny, wciskasz chiński badziewny PLC2011A0 sterownik jako sterownik do inteligentnych domów w tematach, gdzie nie ma mowy żeby wcisnąć tego chińczyka. Wciskasz bezużyteczny sterownik PLC2011B0 jako system alarmowy, mimo że nie ma to nic wspólnego z alarmem, a forumowicz chce np. satela. Po czym stwierdzasz żeby cię nie karmić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 20.08.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Ja nie jestem żadnym importerem ani sprzedawcą. Ale może mi pomożesz.Gdzie ci importerzy/handlarze jak ich nazywasz pogardliwie zaopatrują się w te sterowniki PLC2011 w Chinach? Chcętnie kupię kilka sztuk z pominięciem lokalnych sprzedawców. Na pewno będzie taniej i wykończymy tych polskich handlarzy kupując bezpośrednio. Bo widzisz gdybyś wskazał źródło gdzie te sterowniki są w Chinach do byśmy razem wykończyli tych handlarzy raz na zawsze. Każdy by zamówił sobie w Chinach sam. PS. Sterowników A0 już nie ma są A1 B1 C1 i LMBD4 PLC. Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez xtea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.08.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Ja nie jestem żadnym importerem ani sprzedawcą. Ale może mi pomożesz. Gdzie ci importerzy/handlarze jak ich nazywasz pogardliwie zaopatrują się w te sterowniki PLC2011 w Chinach? Chcętnie kupię kilka sztuk z pominięciem lokalnych sprzedawców. Na pewno będzie taniej i wykończymy tych polskich handlarzy kupując bezpośrednio. . aliexpress.com PS. Sterowników A0 już nie ma są A1 B1 C1 i LMBD4 PLC. A co to zmienia, skoro to taki sam badziew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 20.08.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 aliexpress.com A co to zmienia, skoro to taki sam badziew? Ale daj linka, bo szukałem i nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.08.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Ale daj linka, bo szukałem i nie mogę znaleźć. To akurat świadczy, że popularność tego chińskiego PLC się już skończyła, skoro nie możesz go znaleźć na aliexpress. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 20.08.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 To akurat świadczy, że popularność tego chińskiego PLC się już skończyła, skoro nie możesz go znaleźć na aliexpress. Ale ty śledzisz te sprawy i nie wiesz gdzie w Chinach można to nabyć bez polskich handlarzy? Daj link to tych handlarzy razem wykończymy. Coś kręcisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.08.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Ale ty śledzisz te sprawy i nie wiesz gdzie w Chinach można to nabyć bez polskich handlarzy? Daj link to tych handlarzy razem wykończymy. Coś kręcisz. Skoro nie ma chińskiego PLC na chińskim aliexpres, to znaczy, że nie ma nim zainteresowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 20.08.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Skoro nie ma chińskiego PLC na chińskim aliexpres, to znaczy, że nie ma nim zainteresowania To gdzie je kupić żeby handlarzy wyeliminować? Takim jesteś wrogiem i od 4 czy 5 lat pewnie nie raz byłeś na ich stronie. Daj tego linka i nie ściemniaj chyba, że sam je sprzedajesz i nie chcesz zdradzić źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 14.03.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Słyszałem trochę niepochlebnych opinii na ten temat. Wolałbym zastosować coś co jest bardziej sprawdzone, mam na myśli Satela. To nie są niepochlebne opinie ale walka "systemowców gotowych" z tymi, którzy preferują sterowanie za pomocą uniwersalnych sterowników PLC. Nie należy wierzyć we wszystko co tutaj wypisują. Zadzwoń pod numer 666 15 20 20 i sam porozmawiaj, a wyrobisz sobie opinię bez czytania tego bełkotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
