Gość grend 15.08.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 ktoś może wie jak zrobic gładkie szkliwo na betonie ? Coś takiego robili za komuny aby beton nie przemakał - np na schodach wejsciowych. Ja się dowiedzialem ze to jest tylko cement z woda ale coś takiego zrobiłem zatarłem i cienko to wyszło... Może czynnośc zacierania jest jakas specyficzna ? Mi wyszło coś takiego Efekt mizerny, dziadek miał w ten sposób zrobione schody zewnetrzne i było to "szkliwo" które było śliskie jak było mokre. Nie wiem w czym tkwi problem w moim wykonastwie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Nazywa sie to lastryko Jedz do zakladu robiacego pomniki to ci wytlumacza jak sie to robi Odrazu mozesz sobie zamowić pomnik na stare lata :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.08.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 taa - lastryko, to beton z grysem szlifowany na nagrobek - chyba mi jednak o coś innego chodzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 15.08.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Można zrobić sporo lepiej, niż u Ciebie. Wyrównujesz czymkolwiek po prowadnicy albo na oko, czekasz aż trochę przeschnie. Wtedy lecisz pacą z gąbką, czekasz aż podeschnie. Potem lecisz metalową pacą. Szlifujesz, ile się da. Jak się nie da, szlifujesz zraszając wodą. Wychodzi gładko, trochę trwa, trzeba wyciąć z życia kilka godzin i wcześniej potrenować na schodach sąsiada. Po miesiącu codziennego zacierania, już idzie, niektórym. Innym po dwóch/trzech. Popatrz na YT "ręczne zacieranie betonu", jak znajdziesz coś fajnego, daj link, też chętnie popatrzę. Nie chce mnie się samemu szukać, po pracy jestem. Najłatwiej wylać schody w formie i zamontować. Prawie zawsze wychodzi dobrze, o ile ktoś zrobi sensowny beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.08.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 ... poszukam, tylko co z tą nauka Potrzebuje to na ostatnia warstwe tarasu na pietrze. Czyli mozna to zrobic cementem i wodą i później tylko technika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.08.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 tylko to nie ma nic wspólnego z ręcznym zacieraniem. Jednak można było zrobic to ręcznie ale bez efektu lustra tylko ze woda zachowywała się identycznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 ... poszukam, tylko co z tą nauka Potrzebuje to na ostatnia warstwe tarasu na pietrze. Czyli mozna to zrobic cementem i wodą i później tylko technika ? Nie lepiej kupić gotową wylewkę samopoziomującą i wylać cieńko Są gotowe dające taki efekt jak chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Lub płytki z takim efektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.08.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 nie , nie jest lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.08.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Lastriko jak lastriko, zdjęcia wszawe, równie dobrze może być to tzw. palenie betonu, czyli jeśli wylewka była jeszcze deko wilgotna a już chwytała to posypano to dość mocno czystym cementem wysokiej marki i zatarto czyli "spalono" zewnętrzną warstwę betonu tworząc odporną na wilgoć i zużycie cienką zewnętrzną warstwę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7155731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 17.08.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Czyli mozna to zrobic cementem i wodą i później tylko technika ? U nas się zaciera maszynowo, ale nie zawsze jest miejsce na maszynę, wtedy robi się to ręcznie. Bywa, że duże schody zaciera się ręcznie, bo nie ma innej możliwości, ale wtedy od zacierania jest jedna osoba, której to wychodzi i robi to szybko, reszta tylko wyrównuje i nie gniewa się, gdy zostanie pogoniona do innych prac. Tak piszę, żebyś się nie nastawiał na super efekt za pierwszym razem. Na pewno będzie dużo lepiej, niż obecnie, bez porównania, ale nie będzie ideału. Ps. Daruj sobie upały, za szybko beton wiąże, nie dasz rady. Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez MiśYogi dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7156980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.08.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 ...tylko to jest bez znaczenia że wylewka byla robiona parę miesięcy temu a teraz chce zrobic "szkliwo" ? Procedura jest niezmienna woda, dobry cement na mokry beton i zacieranie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7158956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.08.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 grend: palenie betonu to taka procedura jak opisałeś: dobry cement, mokry beton (woda jest w nim) i jazda z koksem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7158986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.08.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 oby się udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213274-jak-zrobi%C4%87-quotszkliwoquot-na-betonie/#findComment-7159045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
