merain 15.08.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam serdecznie, jestem na etapie wykańczania domu i zbliża się moment zakupu kotła. Po przewertowaniu internetu, stawiam na HKS Lazar Smartfire. Mam jednak problem z dobraniem mocy kotła. Po krótce opiszę parametry domu:- usytuowanie domu wschód-zachód- lokalizacja: Białystok- powierzchnia ogrzewana: 210m2- wysokość pomieszczeń 2,75m- dom z pełnym piętrem, bez skosków- strop nieużytkowy - celuloza 30cm Isofloc F- ściany: styropian grafitowy 15 cm, lambda 0,031- podłoga: 18-19 cm styropian EPS100, lambda 0,037- okna energoszczędne 3-szybowe- wentylacja mechaniczna z odzyskiem: Centrala Bartosz Do wyboru są 2 moce kotła, 15 lub 22 KW. Którą polecacie? Przy okazji zapytam się, czy warto inwestować w największy zasobnik a pellet (470l)? Pellet nie będzie łapał wilgoci? Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez merain Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowyWeglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kwWejdz na http://www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZCBedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.08.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy Weglowy by spokojnie ci starczyl 16 kw Węglowy o mocy 7kW by starczyl..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych I pompa 9 kw z COP1 :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 15.08.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Artur idz do innej piaskownicy:bye::bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.08.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych) Tak,do TYCH 210m2 moc grzewcza czyli obciążenie cieplne to ok.7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 15.08.2016 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw Wejdz na http://www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac Dzięki za link. Wrzuciłem dane i uzyskałem wynik: 13 kW (CO+CWU). W samym opisie nie wyświetla mi się nic o pellecie, mimo że w opcjach można ustawić jego cenie. Opis kotłów podajnikowych, sugeruje że większość modeli dysponuje zapasem mocy ponad moc nominalną (równiez Smartfire??) Czyli, że niby mogę kupić wersję Smartfire 11 kW? Coś mi tu nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.08.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Tak,do TYCH 210m2 moc grzewcza czyli obciążenie cieplne to ok.7kW. Ani strefa klimatyczna (IV -22) ani ocieplenie nie wskazują na 7 kW, a na wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.08.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 - usytuowanie domu wschód-zachód - lokalizacja: Białystok - powierzchnia ogrzewana: 210m2 - wysokość pomieszczeń 2,75m - dom z pełnym piętrem, bez skosków - strop nieużytkowy - celuloza 30cm Isofloc F - ściany: styropian grafitowy 15 cm, lambda 0,031 - podłoga: 18-19 cm styropian EPS100, lambda 0,037 - okna energoszczędne 3-szybowe - wentylacja mechaniczna z odzyskiem: Centrala Bartosz Grzejniki, czy podłogówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 15.08.2016 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Podłogówka na całości. Grzejniki tylko w łazienkach, jako dodatkowe ogrzewanie, a w zasadzie to będą pełnić funkcje suszarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7155672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 16.08.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw Wejdz na http://www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac Q.rczę Rudolf czerwonokluby - już myślałem, że rozumiesz, co się do Ciebie pisze, a ty dalej swoje. Wypisujesz taką bzdurę: "Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy...". Potrafisz to udowodnić i uzasadnić? Idąc twoim tokiem "myślowym" trzeba by cię spytać: A jak to będzie wyglądało w przypadku elektrowni jądrowej, wodnej, gazu, oleju opalowego i ciepła z krematorium? Czy jeszcze nie dotarło do ciebie, że rolą kotła jest dostarczenie takich ilości ciepła, jakie traci budowla? I nie ważne czy będzie on zasilany kozimi bobkami, czy promieniowaniem kosmicznym. Aby utrzymać poziom oczekiwany temperatury w budowli trzeba pokrywać na bieżąco jej straty. Wszystko. Oczywiście, ze względu na wartość opałową paliwa i sprawność wymiany ciepła w urządzeniu zużycie jednostkowe paliw będzie różne. Mniej spalisz dobrego węgla a więcej truchła z .... aby ten sam efekt energetyczny uzyskać. Wszystko i na temat. A teraz zakładaj kask, odpalaj dwukółkę i przewentyluj się. Tylko ostrożnie, bo brak wiedzy i umiejętności jest bardzo niebezpieczny. Zwłaszcza tam, gdzie i inni się poruszać mogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.08.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 ... Wypisujesz taką bzdurę: "Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy...". Potrafisz to udowodnić i uzasadnić? To jest wina osławionego ciepławlasciwego.pl przez niektórych traktowanego jako wyrocznia, tam jest podany dobór mocy róznych zrodeł grzewczych i takie oto kwiatki jak powyzej. Jakbys Bolus chociaz raz zajrzał do tego kalkulatora to bys to zrozumiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Czy jeszcze nie dotarło do ciebie, że rolą kotła jest dostarczenie takich ilości ciepła, jakie traci budowla? I nie ważne czy będzie on zasilany kozimi bobkami, czy promieniowaniem kosmicznym. Aby utrzymać poziom oczekiwany temperatury w budowli trzeba pokrywać na bieżąco jej straty. Wszystko. Dokładnie. I im mniej tych strat budowli tym potrzebujemy grzać mniejszą mocą i nie ważne sa m2 ile ich grzejemy bo 200m2 może potrzebować kocioł 5kW a 100m2 kocioł 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 16.08.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Dzięki za link. Wrzuciłem dane i uzyskałem wynik: 13 kW (CO+CWU). W samym opisie nie wyświetla mi się nic o pellecie, mimo że w opcjach można ustawić jego cenie. Opis kotłów podajnikowych, sugeruje że większość modeli dysponuje zapasem mocy ponad moc nominalną (równiez Smartfire??) Czyli, że niby mogę kupić wersję Smartfire 11 kW? Coś mi tu nie gra. Oznacza to'ze produkują kotly np 7 kw i 12-16 kw w ktorych to jest ten sam palnik o mocy np od 7-16 kw Kotly roznia sie budowa i pojemnoscia wodna Jednakze jak do tad zaden producent nie wymyslil mniejszego palnik jaki jest ten montowany w kotlach 7 kw czy 16 kw, gdyz jest ten sam Wszystko zalezy jak rozlegly jest uklad Co i jaką ma pojemnosc i do tego dobiera sie kociol Bo przy duzych ukladach maly kociol z mala pojemnoscia wodna sobie nie poradzi, a z wieksza da rade Dlatego wedlug mnie pojemnosc wodna kotla ma wielkie znaczenie przy dobieraniu do ukladu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 16.08.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Dlatego,ze wieksza ilosc zagrzanej goracej wody( wieksza pojemnosc kotla) trafia do duzego ukladu nizeli przy malej pojemnosci wodnej kotlaI takze to bylo wykazane u Bietki' ktora to defacto ma bardzo duzy uklad o bardzo duzej pojemnosciNiesty ogniwo majace mala pojemnosc nie dalo rady, a Rabarbar z wieksza pojemnoscia daje do tej pory( nie wlaczam do tego porownania zastosowanych w obu kotlach palnikow i nie poddaje tego pod zadna dyskusje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 16.08.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Dokładnie. I im mniej tych strat budowli tym potrzebujemy grzać mniejszą mocą i nie ważne sa m2 ile ich grzejemy bo 200m2 może potrzebować kocioł 5kW a 100m2 kocioł 7kW. Twoje złote myśli bardzo wbogacają Forum Muratora. Redakcja powinna rozważyć podjęcie kroków, które docenią Twoją działalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 16.08.2016 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 To jest wina osławionego ciepławlasciwego.pl przez niektórych traktowanego jako wyrocznia, tam jest podany dobór mocy róznych zrodeł grzewczych i takie oto kwiatki jak powyzej. Jakbys Bolus chociaz raz zajrzał do tego kalkulatora to bys to zrozumiał. Za efekt cieplarniany też możesz je obwiniać A tak poważnie, masz jakieś dane porównawcze, żebyśmy i my mogli stwierdzić to, co Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2016 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) Twoje złote myśli bardzo wbogacają Forum Muratora. Redakcja powinna rozważyć podjęcie kroków, które docenią Twoją działalność. Szczególnie po poniższym cytacie i pisaniu o m2 jako wyznaczniku mocy grzewczej źródła ciepła: Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych Jeśli dom przy -20st.C do ogrzania domu do temp.23st.C potrzebuje urządzenia grzewczego o mocy 7kW to znaczy,że obojętnie czym te urządzenie będzie napedzane(węglem,prądem,pelletem) żeby wytworzyć energię grzewczą musi mieć moc grzewczą 7kW. Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 16.08.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 m2 to jeden z wielu wyznacznikow ArturkuSam napisales, ze w budynku 200 starczy maly kociol, a 100 nie starczySam przeczysz swoim wypowiedziomCzy ja gdzies napisalem,ze m2 to jedyny wyznacznikNie wkldaj mi nie moich slow w moje usta i nie cytuj zdan wyrwanych z kontekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 m2 to jeden z wielu wyznacznikow Arturku Sam napisales, ze w budynku 200 starczy maly kociol, a 100 nie starczy Sam przeczysz swoim wypowiedziom Czy ja gdzies napisalem,ze m2 to jedyny wyznacznik Nie wkldaj mi nie moich slow w moje usta i nie cytuj zdan wyrwanych z kontekstu m2 powierzchni grzanej to ŻADEN wyznacznik w doborze mocy grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213280-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7156187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
