Moi Drodzy,
to już czas temu kiedy tutaj pisałem bo aż 12 lat :D
Witam Was ponownie,
Jestem w potrzebie, pomożecie mi może rozwiązać mój problem - chodzi mi o okolice umywalki które ktoś z robił żę jest płyta MDF taka zwykła pilśniowa - i problem w tym że
woda zrobiła swoje - ktoś zaniedbał i niedał silikonu w płyta podciągneła wodę i lekko popękane jest.... chciałbym to jakoś zabezpieczyć.... niewiem istnieją jakieś farby
gumowe, no żeby to jeszcze jakoś wygląało bo mnie kobieta zabije... :) myśleliśmy o wodoodpornej tapecie - przykleić i już , zaś moja kobieta myślała żeby mozaike
ułożyć... najchętniej bym to pomalował - czytaj zasmarował - albo jakiś nieprzemakalny papier przykleił żeby woda spływała na dól a nie wchłaniała ją płyta....
napewno musi być rozwiązanie,
pozdrawiam.
Hey,
Dzięki za zainteresowanie, nie kafle nie wejdą a pozatym to jest mieszkanie wynajmowane... także chyba takich akcji robić niebędziemy.
Kafle (płytki) by weszły jakbym wyciął to płytę - ale wtedy mam kafle na ścianie :) to po co mam kłaść wtedy kafle....
a może jakieś wodoodporne a'la kasetony :) ??
Witam.
http://www.fox-dekorator.pl/papier-dekoracyjny/
http://selvadecor.pl/index.php?option=com_djcatalog&view=showItem&id=9&cid=1
http://www.lazienkowy.pl/1198-8-17-co-na-sciany-w-lazience-zamiast-plytek.html
Jak już masz takie "g" to albo totalna rozpierducha albo np. w/w technika z zachowaniem zasad nakładania czegokolwiek.Zacząć od czyszczenia osuszenia. .Nieodwrotnie.Odgrzybianie .Mocny podkład.Papier-tapeta,lakier,listwa przyblatowa łazienkowa.Papier-tapeta w kolorach szarości i czerwieni.Sam zrobisz i żona będzie miała satysfakcję i cie nie zabije.:yes::D.Tak bym zrobił oczywiście bez zbędnej rozpierduchy.
hey,
Dzięki za odpowiedź :) wiedziałem że trafiłem dobrze w dobre ręce profesjonalistów :)
z tym papierem ja myśle że nawet dobry pomysł. ale to będzie za dużo kosztować - a ja niemam zbytniego zamiaru doinwestowywać nie mojego mieszkania,
nie istnieje żadna farba która to pomaluje.... ??
hey,
Witam.
http://rapta.pl/p/1550/363/magnat-style-pergameno-papier-dekoracyjny-12mb-struktury-dekoracyjne.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/papier-dekoracyjny-primacol-do-dekoracji-i3423067778.html
Czyli papier + podkład + lakier + pleśniobójczy spray + kolor + robocizna własna = 200-250 zł.Jak pokombinujesz to i 100 zł.Farbę pomalujesz a efekt znikomy i kobieta bez uśmiechu.;):)
pomyślę z tym papierem :) ale mam rozumieć że można to polewać wodą i spływać będzie ?? :)
sęk w tym że ja do Was piszę z Belgii :-) i raczej niebędę mógł nic zamówić przez allegro.... ale napewno coś tutaj znajde na wzór i podobieństwo....
dzięki śliczne za odpowiedź "Niktspecjalny" - a może raczej "Specjalny" :-)
pozdrówka.
byłem w markecie i doradzono mi że lepiej bym wymienił tą płytę nową bo to pleśń może się rozwijać i to szkodliwe jest....
a ja chce to tylko czymś zasmarować żeby spokój był....
metoda z farbą i papierem - może i efektowna i wygląda fajnie ale niechce tego robić .... wole to zamalować :x i święty spokój...
zna ktoś jakąś farbę lakier co wodoodporna jest ?? i chyci się na mokre....
tak już rozmyślałem może by tutaj kupić coś w rodzaju płynnej gumy :D
albo takie smarowidło co na dach się kładzie ;)
Witam.
Jeśli pozwolisz już na koniec by nie męczyć tematu w którym i tak masz swój pomysł na jakąś gumowa farbę albo lepik na dach-smoła bo tak skojarzyłem.Pisałem wyżej ,że bez rozpierduchy możesz to powstałe "g" zaleczyć na jakiś czas.Skoro ci doradzono to wymień płytę i po ptokach.Farb jest w ciul np taka do OSB nie do MDF ale jak chcesz malować to np.
http://www.noxan.pl/sklep/farby-do-drewna-podkladowe-i-nawierzchniowe/356-farba-do-plyt-osb-hydropox.html
  • 3 weeks później...
Witajcie,
rozwiązałem ten mały problem co opisywałem powyżej....
kupiłem taki kątownik PCV i klej bezbarwny TEC 7 dociąłem odpowiednio ten kątownik choć łatwo nie było... najpierw wszystko dobrze osuszyłem, wydrapałem to co miało
jeszcze odlecieć, odkurzaczem wyciągłem to co trzeba i odtłuściłem powierzchnie rozpuszczalnikiem.... przykleiłem i wykończyłem białym silikonem sanitarnym żeby na pewno
woda nie spływała na dół...
efekt końcowy zobaczycie na fotkach, fajnie bo można porównać z pierwszego postu fotki jak i teraz...
teraz potrzebuje małej porady bo chce to co powyżej tej listwy pomalować lakierem niebieskim ale wcześniej nalepić takie naklejki jak na 5 tej fotce, a jak lakier zaschnie
odlepić je i wtedy zostanie taki biały kontur....
co myślicie o tym bo jeśli ktoś za tym pomysłem pomógł bym mi ktoś rozmieścić te rybki tak żeby miało ręce i nogi :) bo jak brzydko będzie to mnie kobieta zastrzeli...
wiecie o co mi chodzi... zreszta zamieszcze wszystko w fotkach ;)
powiedzmy "naklejki" bo mam zamiar wydrukować to na papierze samoprzylepnym i i przykleić i jak lakier zaschnie to odkleić - zostanie sam kontur wtedy....
na fotce "concept" jest to co chce mieć wiadomo rybki będą biał a tło niebieskie....
może tutaj źle jest umieścić ten temat - jak tak to dajcie namiary gdzie...
ZAMIEŚCIŁEM TO JUŻ GDZIEŚ GDZIE BARDZIEJ TO PASUJE - ARANŻACJA WNĘTRZ CZY COŚ ;-)
Edytowane przez Boris
edycja tematu..
