chciałbym się kogoś zorientowanego w temacie zapytać, jaki wpływ na eksploatację płytek ma siła łamiąca. Dotyczy to szczególnie pomieszczeń takich jak korytarze czy pomieszczenia magazynowe w kuchni / stołówkach.
Przykładowo w projekcie minimalna siła łamiąca płytek wynosi 1700N. Wiadomym jest, że najlepiej byłoby nabyć płytki, których producent deklaruje wymaganą wartość. Ale co byłoby gdyby wbudowano płytki o deklarowanej sile łamiącej minimum 700N bądź 1500N? Czy te wartości rzeczywiście przekładają się na pękanie płytek czy jest to wartość jedynie "teoretyczna"/"naukowa"?
Badanie na siłę łamiącą płytek według normy odbywa się na pomiarze siły, przy której płytka pęknie, ale płytka jest wolnopodparta przy krawędziach, a w budynku na posadzce płytka jest przyklejona płasko na całej powierzchni, stąd te rozważania.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie co do pękających pod obciążeniem płytek? Pamiętacie ich nazwy?
Pozdrawiam,
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/213297-si%C5%82a-%C5%82ami%C4%85ca-p%C5%82ytek-istotna/
Znający się na rzeczy inspektor nadzoru puści z torbami po takich "oszczędnościach". W teorii płytki przyklejone są na całej powierzchni, tyle teoria, w praktyce budowlanej takich teorii jest cała masa.
https://forum.murator.pl/topic/213297-si%C5%82a-%C5%82ami%C4%85ca-p%C5%82ytek-istotna/#findComment-7156811
