kamil2k3 17.08.2016 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Problem może nie jest duży, ale przyda się jeszcze jakaś opinia lub rada co można z tym zrobić ja pomysły mam 2 odsunąć wiązar od ściany lub "zatopić" go w ociepleniu.Sytuacja wygląda tak, że dach garażu chowa się na ścianie szczytowej pod dach domu, wiązar odsunięty jest od ściany szczytowej o 10 cm natomiast ocieplenie budynku ma być 20 cm i teraz dając ocieplenie szczytu cała krokwia z wiązara schowa mi się w styropianie. I teraz pytanie czy lepiej ją odsunąć i dać te 20 cm styropianu na szczyt następnie przy już wykonanym ociepleniu zamocować wiązar i kłaść resztę dachu czy zostawić wiązar tak jak jest i wykonać łaty a wtedy do nich dociąć styropian tak aby dachówka dochodziła do ocieplenia a łaty i krokwia były zatopione w styropianie. Daję rysunek poglądowy czerwona linia to powiedzmy koniec przyszłego styropianu jak wykonać poprawnie ten element ?Chyba, że dać teraz dach do ściany szczytowej i zasłonić go od góry styropianem, ale nie wydaje mi się aby było to poprawne rozwiązanie. Jakieś pomysły ? http://s1.fotowrzut.pl/MA3XKC7VJH/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 17.08.2016 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Musisz odsunąć wiązar na ok 23 cm od ściany(klej, siatka, klej zabiorą ze 2 cm) i zjechać styropianem na ścianie szczytowej do samej podłogi. Jak zatopione wiązar w ociepleniu nie będzie do czego przybić łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7156499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 17.08.2016 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Tzn ja myślałem aby właśnie najpierw wykonać łaty i dopiero wtedy dociąć ten styropian do tego co jest czyli łaty by były razem z wiązarem zasłonięte styropianem i wtedy siatka klej i od tynku robić dachówkę.Też wydaje mi się, że najlepiej było by ją odsunąć dziwi mnie tylko fakt takiego rozmieszczenia w projekcie.Wiązar w razie co przesunę nie będzie z tym jakoś bardzo dużo pracy chyba, że ktoś ma jeszcze pomysł jak to wykończyć Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez kamil2k3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7156500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 17.08.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Miałem to samo u siebie - z tą różnicą, że dach z więźby, a nie wiązarów. Odsuń ten wiązar o więcej niż tak na styk - np 5cm od styropianu i tynku, czyli około 26-27 od bloczków. Ja u siebie odsunąłem na styk i było tam wyginania się co nie miara. To ocieplenie też zrób teraz - styropian,siatka, klej, grunt i jak masz czas i wiesz jaki to też tynk, bo potem to będzie ogromny problem to zrobić i o wiele trudniej. Zatopienie wiązarów w ociepleniu to błąd - równie dobrze mógłbyś go w ogóle wywalić. Ocieplenie ściany zrób tak, aby można było go bezproblemowo połączyć z ociepleniem sufitu czy. Pamiętaj o ociepleniu szczytów. Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7156795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 18.08.2016 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Tzn też tak myślałem aby zwyczajnie odsunąć liczyłem, że może ktoś rzuci inny pomysł jeszcze ale dzięki za rady i upewnienie że tak trzeba.Oczywiście od razu zrobię ocieplenie plusk klej i siatka tynku niestety nie, nie wiem jaki jeszcze poza tym do tynku jeszcze sporo mi zostało.Dziwi fakt takiego usytuowania w projekcie.Gdybym ją zatapiał w styropianie to bym dał do niej też łaty czyli była by potrzebna z tym ze więcej docinania by było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7157159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 19.08.2016 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 Tzn też tak myślałem aby zwyczajnie odsunąć liczyłem, że może ktoś rzuci inny pomysł jeszcze ale dzięki za rady i upewnienie że tak trzeba. Oczywiście od razu zrobię ocieplenie plusk klej i siatka tynku niestety nie, nie wiem jaki jeszcze poza tym do tynku jeszcze sporo mi zostało. Dziwi fakt takiego usytuowania w projekcie. Gdybym ją zatapiał w styropianie to bym dał do niej też łaty czyli była by potrzebna z tym ze więcej docinania by było. Drewno zamknięte w styropianie chyba bardzo źle by to zniosło.. Nie dziw się, że tak jest w projekcie - projektanci nie myślą i nie przewidują. U mnie w projekcie było to samo. Jak byk narysowano 15cm ocieplenia, a krokiew 10 cm od ściany.... Jeszcze pod spodem była uwaga, aby zachować ciągłość ocieplenia. Cieśla stwierdził, że nie raz już taki błąd w projekcie widział i jedyne co on widzi to odsunięcie krokwi około 20-25cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7157822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 19.08.2016 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 Tak też robimy wiązar już odkręcony i jutro obrzucamy szczyt styropianem klejem i siatką i dopiero wtedy przykręcimy wiązar aby wygodniej się robiło.To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dziwiło mnie tylko to, że w projekcie powinno być tak jak miałem, ale już nie wnikam innego wyjścia nie ma.Dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213327-dach-gara%C5%BCu-schowany-pod-dach-domu-jak-w-takiej-sytuacji-wyj%C5%9B%C4%87-z-ociepleniem-szczytu/#findComment-7158224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
