buduje dom w technologii szkieletowej na tradycyjnym fundamencie. W ubiegłym roku na jesieni został postawiony stan "zero" czyli zrobione fundamenty wraz z chudziakiem ok. 10cm. Na ten moment mam stan surowy otwarty.
Niestety jakiś czas temu okazało się, że grunt pod chudziakiem nie został prawdopodobnie właściwie zagęszczony. W wielu miejscach słychać, że pod warstwą betonu jest pustka. Wykonałem dwa kontrolne otwory i niestety obawy okazało się, że beto wisi w powietrzu a pod nim jest ok 3-4 cm przestrzeni.
Pytanie jak najłatwiej wybrnąć z tej sytuacji ? Czy ktoś może zna jakiś patent, czy raczej darować sobie i skuwać wszystko, wywalić i zrobić od nowa ?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/213332-spartaczony-chudziak-co-dalej/
Dzięki, tak chyba zrobię.
Pod spodem jest piasek - widać go przez otwory kontrolne. Pod piaskiem grunt rodzimy z wykopu. Wywalenie tego wszystkiego nie będzie proste. Dom jest na lekkim stoku w jednym rogu prawie 2 m ścian fundamentowych. Nie można zagęścić porządnie tego piasku i dać na to nowy chudziak ?
Edytowane przez OldSeb
https://forum.murator.pl/topic/213332-spartaczony-chudziak-co-dalej/#findComment-7156633
Trzeba było zrobić płytę fundamentową pod dom w technologii szkieletowej.
Piasek zagęszcza się warstwami po 20-30 cm, zagęszczarką 200-300 kg. Dla pewności robi się badania (koszt 200 zł), które pokażą stopień zagęszczenia. Ile masz tego piasku?
https://forum.murator.pl/topic/213332-spartaczony-chudziak-co-dalej/#findComment-7156678
Pewnie nie trzeba wywalać wszystkiego, ale ja bym spytał kierownika budowy jak postąpić w tej konkretnej sytuacji - powinien zobaczyć ile tego piasku i jaki to grunt pod nim. Z zagęszczaniem nie można przedobrzyć (tzn. trzeba robić to warstwami i niezbyt ciężką maszyną), żeby fundament nie pękł
https://forum.murator.pl/topic/213332-spartaczony-chudziak-co-dalej/#findComment-7156684
To że pod chudziakiem zrobiły się kueszenie to wina wody z opadów.
Masz tam pewnie leżaki sanitarne a wyjście na zewnątrz nie jest zabezpieczone..
Poza tym piasek do zagęszczania ma różne feakcje i bawet dobrze zagęszczony potrafi pid wpływem wody jeszcze się zapaść (najmniejsze drobinki są zabierane przez wodę.
Jak się zistawia chudziak to trzeba sie z tym luczyç że bedzie tak.
Jak robi sie stan zero przed zimą to chudziak trzeva zostawic na potem.
Rada jak ludzie piszą, skuć i zalać od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/213332-spartaczony-chudziak-co-dalej/#findComment-7157290
