emqwadrat 27.11.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Co Wasi elektrycy uznawali za punkt...???1. gniazdka2. włączniki3. lampy/kinkiety...??? Tzn jak podajecie np.130 pkt to były to wszystkie 3 pozycje czy bez trzeciej....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motyl35 03.02.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 ...wyszło 29 bezpieczników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 08.02.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 b.dużo a ile za biały montaż? czy 10 zł za punkt - bez względu czy gniazdko; włącznik, czy też antena to mało, dużo czy w sam raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 20.03.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 10zł/pkt to dużo! W naszej okolicy liczą max 5zł. A za punkt w moim przypadku liczyli włącznik lub gniazdo. czyli przewodu na suficie do lampy juz nie. I puszki rozdzielającej też nie liczyli oddzielnie.W sumie za robiciznę dałem 3400zł, było ok 100 pkt. + rozdzielniaCałość 9000zł z materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 25.03.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Jestem już prawie po elektryku...... Cała instalacja kosztowala mnie 7.500 z materiałami (puszki, kable, skrzynka, bezpieczniki, wyprowadzenie kanla zasilającego itp......)- dom 150m2+garaż Jak dogadywaliśmy to za punkt miało być 28zł.... zwykle bierze ok35 ale akurat trafiła mu się dziura więc "trafił swój na swego".... Pomnożyliśmy liczbę punktów które chciałem przez te 28zł i wyszła kwota za robotę a koszt materiału miał wynikać ze zużycia. Materialy kupował sam i rzeczywiście ceny miał dobre no i materiały pierwszy sort..... Punktów zrobił dużo więcej niż chciałem (np. do czujek do alarmu na piętrze w sypialniach- a nuż się panu przyda....) ale kwoty trzymal się do końca ustalonej za całość. Ile wyszło punktów....????? nie wiem.... ale nie żałowaliśmy gniazdek itp. Do tego dojdzie po tynkach 600 za pomiary i 1000 za podłączenie kabla do skrzynki (myślę, że cenę dał zaporową bo z gadki wynikało, że po prostu nie chce mu się tego robić:"Przyjadą robić skrzynkę z elektrowni to podłączą panu ten kabel za 200stówy..." ) A teraz.... POLECAM MOJEGO ELEKTRYKA- SUMIENNY, POMYSŁOWY, DOKŁADNY, SŁOWNY, "CZYSTY".... GENERALNIE SAME SUPERLATYWY !!!!!!! No chyba, że komuś zależy na czasie to nie bardzo.... nie jest to mistrz świata w robieniu instalacji na czas. Sposób mocowania kabli do ścian wprawia WSZYSTKICH w osłupienie...... Jeżeli ktoś jest zainteresowany to namiary na prv'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 25.03.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 10zł/pkt to dużo! W naszej okolicy liczą max 5zł. A za punkt w moim przypadku liczyli włącznik lub gniazdo. czyli przewodu na suficie do lampy juz nie. I puszki rozdzielającej też nie liczyli oddzielnie. W sumie za robiciznę dałem 3400zł, było ok 100 pkt. + rozdzielnia Całość 9000zł z materiałem To za pkt wychodzi mi że zaplciłeś ok 34zł mało to to nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiekmirek 27.03.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 jakie puszki rozdzielające//tak sie nie robi juz wieki //// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 29.03.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Sposób mocowania kabli do ścian wprawia WSZYSTKICH w osłupienie...... Czy można prosić o jakąś fotkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 29.03.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Sposób mocowania kabli do ścian wprawia WSZYSTKICH w osłupienie...... Czy można prosić o jakąś fotkę? Jasne.... ale jak już odpowiedziałem na priv'a paru osobom: Na zdjęciach nic nie będzie widać bo mocowanie kabli wyglądało tak: 1. Wywiercenie otworów w ścianie 2. Wbicie w każdy otwór drewnianego kołka ok 5 cm długiego "na sztywno" 3. Przybicie gwoździem do tego kołka blaszki (gwóźdź rozpycha kołek dodatkowo go usztywniając) 4. Złapanie plaszkami kabeli poprzez owinięcie http://images48.fotosik.pl/94/0b8587c427469e55med.jpg Po prosu kable są przymocowane na "kołek beton" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 30.03.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Pozwolę sobie jeszcze zacytować jeden z pomysłów na ochonę kabli w późniejszym użytkowaniu jaki dostałem na prv'a od jednego z forumowiczów: psyche78 napisał:"ja zastosuj troche inne rozwiazanie : mianowicie wszystkie kable na suficie i pod podloga beda normalnie przybite klipsami, natomiast na scianie beda zabezpieczone listwą metalową ( taka cienka szyna wykonana z jakiejs stali ). to dlatego zeby pozniej przypadkiem sie nie przewiercic przez kabel jak sie bedzie chcialo powiesic obrazek,,,wietlo do betonu po prostu nie da rady przewiercic tej szyny." Uważam, że pomysł ciekawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arte100 30.03.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Pozwolę sobie jeszcze zacytować jeden z pomysłów na ochonę kabli w późniejszym użytkowaniu jaki dostałem na prv'a od jednego z forumowiczów: psyche78 napisał: "ja zastosuj troche inne rozwiazanie : mianowicie wszystkie kable na suficie i pod podloga beda normalnie przybite klipsami, natomiast na scianie beda zabezpieczone listwą metalową ( taka cienka szyna wykonana z jakiejs stali ). to dlatego zeby pozniej przypadkiem sie nie przewiercic przez kabel jak sie bedzie chcialo powiesic obrazek,,,wietlo do betonu po prostu nie da rady przewiercic tej szyny." Uważam, że pomysł ciekawy. Witam! Moim zdaniem taka szyna jest zbędna, wystarczy dokumentacja fotograficzna przed wykonaniem tynków. W przypadku zastosowania tynków gipsowych może dojść do koronji (rdzawe plamy na powierzchni tynku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 30.03.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Witam! Moim zdaniem taka szyna jest zbędna, wystarczy dokumentacja fotograficzna przed wykonaniem tynków. W przypadku zastosowania tynków gipsowych może dojść do koronji (rdzawe plamy na powierzchni tynku). Z tą korozją to może i racja...choć autor pomysłu twierdzi, że w Anglii (o ile dobrze pamiętam) to standart. Więc..... Ale ze zdjęciami.... zrobiłem .....oczywiście, że zrobiłem...... w teorii pięknie.......ale ja już wiem, że jak sobie moja kochana wymyśli w jakimś miejscu obrazek lub coś innego do powieszenia na ścianie to zdjęcie pokazujące, że tu gdzieś jest kabel (+-10cm) na niewiele się zda Ma być tu i już (+-10mm) I tu taka szyna by się przydała ......albo czujnik kabelka Choć jak już "to coś" wisi to faktycznie pasuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arte100 30.03.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Sposób mocowania kabli do ścian wprawia WSZYSTKICH w osłupienie...... Czy można prosić o jakąś fotkę? Jasne.... ale jak już odpowiedziałem na priv'a paru osobom: Na zdjęciach nic nie będzie widać bo mocowanie kabli wyglądało tak: 1. Wywiercenie otworów w ścianie 2. Wbicie w każdy otwór drewnianego kołka ok 5 cm długiego "na sztywno" 3. Przybicie gwoździem do tego kołka blaszki (gwóźdź rozpycha kołek dodatkowo go usztywniając) 4. Złapanie plaszkami kabeli poprzez owinięcie http://images48.fotosik.pl/94/0b8587c427469e55med.jpg Po prosu kable są przymocowane na "kołek beton" Jeżeli chodzi o instalację podtynkową, to należy ją prowadzić w uprzednio wykutych lub wyciętych bruzdach głębokości ok. 1,5 cm. Kable powinny być mocowane za pomocą gipsu budowlanego. Zastosowane gwoździe i blaszki w takiej ilości jak na zdjęciu, praktycznie wykluczają możliwość wykonania tynku gipsowego, ze względu na korozję (można wykonać tynk mineralny). Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 31.03.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Jeżeli chodzi o instalację podtynkową, to należy ją prowadzić w uprzednio wykutych lub wyciętych bruzdach głębokości ok. 1,5 cm. Kable powinny być mocowane za pomocą gipsu budowlanego. Zastosowane gwoździe i blaszki w takiej ilości jak na zdjęciu, praktycznie wykluczają możliwość wykonania tynku gipsowego, ze względu na korozję (można wykonać tynk mineralny). Powodzenia. "należy ją prowadzić w uprzednio wykutych lub wyciętych bruzdach" - w domu mojej siosty nie są w bruzdach juz od ok 12 lat i wszystko działa..... w domu teściów też (dom ok 20 letni)....... w domu ...i tak dalej i tak dalej. Możesz wyjaśnić dlaczego "należy" "wykluczają możliwość wykonania tynku gipsowego" Uffff to dobrze, że od początku chciałem mineralny.... "Kable powinny być mocowane za pomocą gipsu budowlanego" Ktoś kiedyś mi powiedział, że gips z cementem to nie najlepsze połączenie.... nie wiem czy się z tym zgodzisz.....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 01.04.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Taśma do mocowania przewodów jest aluminiowa więc z gipsem się nie gryzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiekmirek 03.04.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 przewody sie klei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 04.04.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 zdumiewająca jest wyobraźnia i fantazja niektórych wykonawców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunchilda 06.04.2009 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 W odległości 30 km. od W-wy znajomy zapłacił za materiał i robocizne na dom 125 m2 - 4800 zł. Cena z marca br. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 07.04.2009 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 W odległości 30 km. od W-wy znajomy zapłacił za materiał i robocizne na dom 125 m2 - 4800 zł. Cena z marca br. Taka informacja jest mała poglądowa - nie wiadomo ile było punktów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunchilda 07.04.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Nie wiem ile ich było, ale umówwili się z góry za całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
