Firma Viessmann prezentuje nowe urządzenie do uzupełnienia istniejących kotłów kondensacyjnych o źródło bezpłatnego ciepła z natury Viessmann oferuje odpowiedni system: pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 250-S w wykonaniu split, przystosowaną do współpracy z wiszącym lub stojącym kotłem grzewczym do 30 kW.
Zalety
  • Uniwersalne zastosowanie z dotychczasowymi kotłami na olej lub gaz
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych wytwornic ciepła
  • Niewielkie wymiary
  • Zintegrowana funkcja chłodzenia
  • Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu
  • Klasa efektywności energetycznej:
-typ HAWB-M-AC, znamionowa moc cieplna 3,0 do 7,7 kW: A++ / A+
-typ HAWB-AC, znamionowa moc cieplna: 7,5 do 9,1 kW: A++ / A++
Szczegóły: TUTAJ
Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/213371-uzupe%C5%82nienie-do-gazowego-kot%C5%82a-kondensacyjnego-pc/
Poproszę o uzasadnienie instalacji Vitocal 250-S.
Może jakieś liczby?
Myślisz, że właściciel Ferrari zastanawia się czy jego zakup ma jakikolwiek sens ekonomiczny.
To tak samo jak hybryda kotła gazowego i pompy ciepła.
więc je zadałem prosząc o liczby i nie będąc właścicielem Ferrari.
Nawet będąc nie przemawia do mnie
Zalety
Niewielkie wymiary
Interesuje mnie zresztą każda argumentacja przemawiająca za tym rozwiązaniem.
Człowiek się uczy całe życie i może czegoś nie wiem.
Może jakieś liczby?
NIe znam dokładnych cen tego sprzętu ale pokuszę się o odpowiedź za Konsultanta Viessmanna
Koszt produkcji 2000zł
cena sprzedaży 20000zł
zysk=18000zł
Opłaca się? Opłaca!
W Niemczech w sklepie internetowym: 4 kW - 5100 €, 7,7 kW - 8 000 €, 9 kW - 8 800 € + koszt montażu.
1 kWh z oleju opalowego ok. 0,25 gr
1 kWh z gazu ziemnego ok. 0,23 gr
1 kWh z propanu ok. 0,19 gr
Parę liczb podałem, teraz kolej na Konsultanta.
Edytowane przez Greengaz
Poczytałem materiały reklamowe tego produktu:
cyt"Moduł wewnętrzny zostaje połączony z pompą ciepła typu Split o mocy do 16 kW. Podczas eksploatacji pompa ciepła pokrywa obciążenie podstawowe darmowym ciepłem z otoczenia. W tym celu moduł zewnętrzny pobiera ciepło z powietrza i dzięki pracy pompy ciepła podnosi temperaturę na zasilaniu nawet do 55°C.
Czyli ten tekst o darmowym cieple pochodzi z tłumaczeń viessmana a nie ze słów naszego forumowicz. Ogólnie to dla mnie troche bełkot dla nieświadomych ludzi którzy pomyślą że dostaną ciepło za darmo. Na tej zasadzie to i ciepło z gazu jest darmowe bo gaz wydobywa się z ziemi(więc jest darmowy) a płacimy za jego wydobycie, transport i dostawe i sprzedaż .
Trzeba przyznać że sam pomysł pompy ciepła działąjacej równolegle z gazem jest dosyć nieuzasadniony ekonomicznie bo ponosimy koszt inwestycji w obydwa media a koszt uzyskania 1kwh jest zbliżony. To miałoby sens gdyby pompa ciepła kosztowałą zgodnie z tym co tam się znajduje - czyli koszt zbliżony do kosztu klimatyzatora. Powiedzmy klimatyzator inwerterowy 5kw to koszt 2500PLN, pompa ciepła P-W jest urządzeniem o zbliżonym poziomie komplikacji a więc koszcie wytworzenia. Różni się tym żę jest dodatkowa pompa cyrkulacyjna oraz wymiennikiem freon-woda zamiast freon-powietrze. Prawdopodobnie wymiennik freon woda jest droższy od freon-powietrze o kilkaset zł. więc taka pompa P-W (firmowa) powinna kosztować do 5000zł a nie firmowa 3000zł. Wtedy byłoby OK
Ogólnie temat dla koneserów.
Żeby nie było - sam chcę zrobić pompę ciepła P-W z klimatyzacji. Dlaczego chcę zrobić - podoba mi sie ta technologia a druga sprawa wkurza mnie polityka gazowni - przy zużyciu >1200m3/rok płącimy 2x droższy abonament. JEst to idiotyczne. Gdybym zastosował pompę P-W, uniknąłbym tych opłat powiększonych a więc 12*25zł czyli 300zł rocznie:)
Edytowane przez Adam626
Nie ogarniam jak to ma działać. Łopatologicznie poproszę. Dodaję sobie to do kotła gazowego i co się dzieje? Wylot spalin jest dolnym źródłem?
Normalna pompa ciepła współpracująca z istniejącym już systemem grzewczym. W okresie kiedy moc PC starczy do ogrzania domu i warunki na zewnątrz zapewniają odpowiedni COP pracuje PC. W przypadku nie spełnienia powyższego pracuje dotychczasowy kocioł gazowy lub olejowy.
Po wprowadzeniu do komputerka PC kosztów prądu, ogrzewania gazem lub olejem opalowym system automatycznie będzie wybierał czym grzać.
Dzięki za wytłumaczenie. Myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. Jednakże moim zdaniem pomysł lekko bez sensu, wchodząc w pompę już lepiej zrezygnować z gazu i drugiego abonamentu. Jeszcze kanałówkę na poddasze dla klimy i zmieszczenia się w W2 to rozumiem.
Nie wiem jak jest rozwiązana sprawa chłodzenia.
Wpuszczenie w grzejniki lub podłogówkę wody np. 10 st. C celem schłodzenia spowoduje wykraplanie się wody z powietrza na grzejniku lub podłodze.
Oferta nie zawiera wymiennika powietrznego jak w typowych klimatyzatorach.
Można sobie wyobrazić, iż pompa pracuje w godzinach tańszej taryfy, w pozostałym czasie kocioł olejowy lub gazowy.
Przy taryfie G11 inwestycja jest już zupełnie bez sensu.
Witam, widzę, duże zainteresowanie urządzeniem. Otóż w dużym uproszczeniu pompa posiada integrowany system HybridProControl co onacza, że z częstotliwością 2 min sprawa efektywność pracy pompy ciepła i analizuje koszty ogrzewania - stara się następnie wybrać najtańszy sposób grzania: pompa ciepła sama, pompa ciepła + kocioł lub tyko kocioł.
Co do chłodzenia - 250-S chłodzi obieg bezpośredni i obieg mieszający z wykorzystaniem mieszacza.
Co do cen, zależą one mocno od mocy, a ceny wahają się w przedziale: 19 194,00 - 39 310,00 zl netto.
Współczynnik COP wg EN 16147:
– do 4,27 dla A2/W35
– do 5,08 dla A7/W35
„ Temperatura na zasilaniu do 55°C
