fachman19 26.08.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Podałeś przykład z domem 100 m2.Przyznaję nie przeanalizowałem wszelkich możliwych zastosowań hybrydy gaz /PC .Ale te które przeanalizowałem wskazują ,że to niekorzystne rozwiązanie. Skoro ty uważasz inaczej to pewno łatwo wykażesz tak sytuację gdy to sie opłaci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.08.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Podałeś przykład z domem 100 m2. Przyznaję nie przeanalizowałem wszelkich możliwych zastosowań hybrydy gaz /PC .Ale te które przeanalizowałem wskazują ,że to niekorzystne rozwiązanie. Skoro ty uważasz inaczej to pewno łatwo wykażesz tak sytuację gdy to sie opłaci Prywatnie mam i gaz ziemny i PC . Jak dostaję fakturę za gaz z opłatą stałą to mnie wkurza . Teraz buduję nowy dom .Gaz w ulicy . ale zapotrzebowanie 5 kW i podłogówka 100 % .Zamontowałem PC PW koszt ogrzewania średnio 40 zł na tydzień w czasie prac wykończeniowych. A olata stała za gaz to około 700 zł rocznie . To prawie koszt ogrzewania budynku przez 4 miesiące Opłata stała w przypadku gazu ziemnego nie ma nic do kosztów średniorocznych, a tak należy liczyć kWh z gazu. Jak sama nazwa wskazuje jest to OPŁATA STAŁA. Taka sama latem gdy kocioł pracuje na rzecz cwu lub jest wyłączony bo domownicy na urlopie /100% rachunku to oplata stała/ i TAKA SAMA zimą gdy zużycie gazu jest duże. Oplata stała jest przypisana do grupy taryfowej. Jak zapewne nie wiesz grupa taryfowa zawiera widełki zużycia gazu OD - DO. Jeśli zużycie kształtuje się bliżej OD to wpływ opłat stałych na koszt 1 kWh jest większy i analogicznie - jeśli bliżej DO to oplata stała ma mniejszy udział w koszcie 1 kWh, np. W-2.1 zawiera się pomiędzy 3 350 < a > 13 350 kWh. Stąd też biorą się różnice w cenie 1 kWh z gazu u różnych odbiorców. Jasne? Ponownie proszę zapoznanie się z postem #12 i przybliżonymi kosztami uzyskania 1 kWh z r oleju opalowego, gazu i propanu. Jeśli twoje analizy wykazują inne wartości to czekam na wyniki. Nie myl również mieszanki propan-butan z czystym propanem używanym do celów grzewczych. Kocioł to nie samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.08.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Powiedz mi fachman czy potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy też jesteś złośliwy lub robisz sobie jaja? Rozumiesz co znaczy kilkanaście kW wzwyż albo 30 tys kWh i więcej? Z całym szacunkiem, ale tutaj wypada zacytować wypowiedzieć z tego wątku, do której się nikt nie odniósł (...) Taki dom najpierw się termo-modernizuje, a następnie zmienia system grzewczy. Nie odwrotnie. @greengaz - w takim razie należałoby doprecyzować te 23gr. Czy one są dla zużycia bliżej OD, czy DO, czy po środku i dla jakiej grupy taryfowej. Bojeżeli dobrze rozumiem koszt 1kWh przy zużyciu rocznym~3,5mWh koszt 1kWh będzie znacznie niższy niż przy ~13mWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.08.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) @Greengaz Nie wiem skąd wziąłeś, że praca modułu PC w hybrydzie przy płaskiej stawce jest bez sensu lub jest droższa od gazu. Jest tańsza od gazu, tylko przy dwóch taryfach oszczędności są większe o czym była mowa wyżej. Co do pracy PC na cwu i c.o. - różnica jest istotna. To tak jak jazda samochodem po płaskim terenie lub górzystym i do tego z przyczepką. Przy takiej pracy PC pracuje z maksymalną temp. zasilania i najmniejszą sprawnością. Dlatego też w hybrydzie cwu jest przygotowywana tylko za pomocą gazu. Przyznam, że w pierwszym momencie też było to dla mnie zaskoczeniem, ale jak popatrzysz na to z dystansu, to ma to sens. W skali sezonu koszt przygotowania kWh ciepła na cele cwu(nie mylić z c.o.) przez PC jest porównywalny z gazem lub nie wiele tańszy. W zależności od taryfy może to być 100-200 do 400-500 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego. Pojawia się pytanie czy jest sens stawiać w takim układzie zasobnik cwu i ładować go 1-2 razy dziennie po 1-1,5h za pomocą modułu PC o nominalnej mocy 7,4kW, skoro do dyspozycji mamy gaz i możemy przygotować cwu jak w kotle dwufunkcyjny. Co istotne hybryda ma dość specyficzny wymiennik dla cwu w którym przy pracy na cwu kocioł dalej kondensuje, czego nie uzyskasz przy pracy na wężownicym zasobniku czy pracy na wymienniku płytowym, jakie są w większości dostępnych na rynku kotłach dwufunkcyjnych. dodano: nie bez znaczenia jest też fakt, że tryb cwu, a ściślej przechodzenie na niego z c.o., obciąża PC PW i ma istotny wpływ żywotność urządzenia. Nie rozumiemy się. Przy COP = 3, a pewnie takie średnioroczne są sprawności. G11 - cena prądu kWh = 62 gr = z PC - 21 gr. Jak widzisz bardzo blisko cen gazu ziemnego, propanu, czy oleju opalowego. Inwestycja 20-kilku tys. w hybrydę bez sensu. G12I - cena prądu kWh = 30 gr = z PC - 10 gr. I o tym rozmawiamy. Przyjmowanie G12 całodobowo czyli I-30 gr i II-70 gr/kWh niewiele zmieni w w stosunku do G11, obniży stawkę do okolic 45 gr, czyli z PC do 15 gr. Tym samym zysk 6 - 8 gr na każdym kWh jest zbyt mały, aby uzasadniał wydatek na hybrydę. Nawet jeśli pokryje 20 000 kWh z 30 000 zapotrzebowania. w co wątpię, da to oszczędność rzędu 1 400 - 1 600 zł rocznie. Ważne, co powtórzę ponownie. Hybryda nie zapewnia 100 % zapotrzebowania /kocioł również pracuje/ oraz co dowiedziałem się teraz, nie pracuje na rzecz cwu, czyli 3 - 4 000 kWh wypada spod obsługi PC. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.08.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 @greengaz - w takim razie należałoby doprecyzować te 23gr. Czy one są dla zużycia bliżej OD, czy DO, czy po środku i dla jakiej grupy taryfowej. Bojeżeli dobrze rozumiem koszt 1kWh przy zużyciu rocznym~3,5mWh koszt 1kWh będzie znacznie niższy niż przy ~13mWh. Odwrotnie. Czym bliżej DO tym koszt kWh niższy. Mniejszy udział opłaty stałej w każdym pobranym kWh. Stąd w zależności od taryfy i w jej ramach zużycia, regionu, koszt 1 kWh może się wahać o 2 - 3 grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.08.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Z całym szacunkiem, ale tutaj wypada zacytować wypowiedzieć z tego wątku, do której się nikt nie odniósł Gdzieś wcześniej zauważyłem mimochodem, że koszt hybrydy może być blisko kosztów termomodernizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.08.2016 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Zapotrzebowanie domu 20 000 kWh/rok. Dla gazu to koszt 20 000 x 0,23 zł = 4 600 zł Do 1/3 oszczędności to 1 500 zł/rok, co daje stopę zwrotu 15 lat!!! To moje wątpliwości. Clarnet - może Ty je rozwiejesz. Może gdzieś popełniłem błąd, to proszę o sprowadzenie na właściwą drogę. . Nie jest istotne jakimi metodami dochodzimy do tych samych wniosków . Czy twoja dokładna czy moja szacunkowa . 15 lat = nigdy nie zarobi na siebie. Czyli sztuka dla sztuki. Nawet nie ekologiczne po PC jest na węgiel. Dobre jest połączenie z bezumownym propanem szczególnie w budynkach ogrzewanych weglem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.08.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Odwrotnie. Czym bliżej DO tym koszt kWh niższy. Mniejszy udział opłaty stałej w każdym pobranym kWh. Stąd w zależności od taryfy i w jej ramach zużycia, regionu, koszt 1 kWh może się wahać o 2 - 3 grosze. Oczywiście masz rację. Co innego myślałem, co innego napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2024 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2024 Minęło 8 lat... Podbijam temat hybrydowej pompy ciepła - PC + kocioł gazowy jako jedno urządzenie lub dwa oddzielne. Jakie są wnioski przy obecnych cenach prądu i gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 W jakim okresie masz zużycie 236 kWh i ile z tego zużywasz na PC a ile na dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 250 kWh przez 18 dni. Jeżeli z tego 18 dni x 10 kWh dziennie = 180 kWh to na grzanie PC zostało by 70 kWh. PC grzeje też c.w.u. ? Nie mam PC a mam większe zużycie prądu. Samo grzanie c.w.u. przez kocioł gazowy to 6 kWh dziennie. Zakładając 10 kWh dziennie (3650 kWh rocznie) Razem wyjdzie 180 kWh + 18 x 6 kWh = 288 kWh. Ten e-licznik w którym miejscu masz podłączony i co liczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 W takim razie pobór z sieci 236 kWh niczego nie mówi. Podaj ile jeszcze miałeś autokonsumpcji z PV. Po co trzymasz na strychu zapasowego Kaisai ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Nie rozumiesz czy nie chcesz zrozumieć co do podanego zużycia na e-liczniku ma faktyczne zużycie prądu?? Zużyłeś znacznie więcej niż podałeś swoje 236 kWh. Może zużyłeś drugie tyle tylko o tym nie wiesz lub wiesz a nie chcesz podać bo nie pasuje do stawianej tezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Ten e-licznik liczy produkcję z PV która została skonsumowana na miejscu w domu i nie została wysłana do sieci? Liczy to co pobrał dom i PC bezpośrednia z PV i z ewentualnego domowego magazynu energii ? Wg mnie liczy tylko to co masz do rozliczenia ze swoim dostawcą prądu (Tauron). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Proste - pytam ile zużyła twoja pompa ciepła a nie jaki pobór prądu pokazuje twój eLicznik. Gaz był tylko przykładem ile kWh idzie na podgrzanie c.w.u. Falownik pokazał 454 kWh a eLicznik pokazał oddaną do sieci energię 315 kWh. Czyli dodaj 139 kWh do swoich 250 kWh. To nie jest kombinowanie tylko proste rozumowanie i proste policzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2024 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Sam się chwaliłeś jak mało prądu zużywa twoja pompa ciepła i okazało się że jednak zużyła prądu dużo więcej (+55%) niż podałeś. Nie szukam dziury w całym tylko sprawdzam co publikujesz. Ta twoja pompa ciepła to przeróbka z klimatyzatora Gree (lub innego) ? 30 kWh dobowo przy -19 °C to chyba super wynik tylko czy jest prawdziwy ? Masz podlicznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.10.2024 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 Prosta matematyka. Podałeś że zużyłeś w jakimś okresie (np. 20 dni) 250 kWh i się chwalisz, że to mało jak na działającą PC. Faktycznie to nie doliczyłeś zużycia prądu wyprodukowanego przez własną PV. "Falownik pokazał 454 kWh a eLicznik pokazał oddaną do sieci energię 315 kWh. Czyli dodaj 139 kWh do swoich 250 kWh." Pewnie nawet więcej niż 55% . 139 kWh / 250 kWh x 100% = 55,6%. Proste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 21.10.2024 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 (edytowane) 19 godzin temu, d7d napisał: Nie rozumiesz czy nie chcesz zrozumieć co do podanego zużycia na e-liczniku ma faktyczne zużycie prądu?? Przecież on Ci bajki opowiada jak zwykle niepoparte dowodami. Z jego opowieści jak zwykle nic nie wynika. Edytowane 21 Października 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.10.2024 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 2 godziny temu, prokurator napisał: Czy ty nie zrozumiałes że to cały dom wraz z pompą ciepła ?? a jeśli zrozumiałeś i uważasz że to dużo to sory kończmy to. Nie mam sumienia dłużej cię męczyć więc ci podam ile zjadła pompa ciepła wraz z CWU za 21 dni liczone z 2 podliczników niezależnych od siebie bez paneli bo to czysty odbiór tuż przed samą pompą ciepła , zjadła do tej chcwili 190 kwh powiedz mi że to dużo bo wymiękam (w domu 24 stopni) @prokurator Teraz piszesz o dwóch podlicznikach... W sumie masz 3 (trzy) liczniki - jeden od dostawcy (Tauron) i 2 własne które liczą oddzielnie zużycie przez PC a drugi liczy coś innego? 190 kWh to może być mało albo wcale nie tak mało. Wszystko zależy od tego ile wyprodukowała ciepła do c.o. i do c.w.u. . 190 kWh to jest ok. 9,2 kWh dziennie. Załóż sobie liczniki ciepła i wtedy będzie wiadomo czy w danej sytuacji masz COP=6 czy COP=9 czy może masz COP=2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.10.2024 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 Chyba ne ogarniasz tematu w którym się wypowiadasz. Pomiń gaz, to był tylko przykład ile kWh może pójść na c.w.u. . Moja PC zużyła 34,0 kWh w tym miesiącu. PC nie grzeje c.w.u. . PC pracowała 10 dni. Średnie zużycie to 3,4 kWh dziennie. To chyba nie jest dużo ? Ty masz 2,7 razy większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
