Czytałem gdzieś, że dobrze jest wykonać tynki wewnętrzne zanim zamontuje się okna aby miały szansę dobrze przeschnąć i aby okien później przy tynkowaniu nie wybrudzić. Z drugiej strony przed tynkami trzeba by chyba dać instalacje i wylewki wiec chyba trochę słabo robić coś takiego przy otwartym budynku. Jak zatem najlepiej się do tego zabrać przy założeniu, że stan "0" ma być gotowy do połowy października?
https://forum.murator.pl/topic/213379-tynki-wewn%C4%99trzne-przed-czy-po-oknach/
Okna drewniane - lepiej wstawić po tynkach, a jeszcze lepiej po wylewkach. Plus - minimalizujesz ryzyko uszkodzenia i napęcznienia okien od hektolitrów wody. Minus - szpalety trzeba zrobić później lub zlecić to komuś - normalnie robią je tynkarze.
Okna plastikowe - można wstawić przed tynkami - najmniejszy problem.
Ryzyko upaprania w obu przypadkach duże. Tynkarze powinni DOBRZE zabezpieczyć okna, ale czy to zrobią? Przykład : świeżo wstawione okna drewniane, ekipa przykleiła jakąś lipną taśmą folie ochronne okien i zapomnieli o zerwaniu do określonego czasu. Efekt - taśma odklejana od drewna razem z farbą/lakierem.
Zrób sobie lub zleć wykonanie prowizorycznych okien z desek i foli. Nie powinno to przeszkadzać żadnej ekipie.
Wylewki lepiej zrobić po tynkach. Jeżeli zrobisz przed to będziesz je miał usyfione.
Wstawiając okna po tynkach i wylewkach minimalizujesz ryzyko uszkodzenia okien, ale masz trochę większe wydatki i dodatkową zabawę z szpaletami + tłumaczenie ekipom, że to Twój dom i Twoje pieniądze i masz ich narzekania gdzieś.
Wszystko to było opisywane nie raz na forum - użyj wyszukiwarki!
https://forum.murator.pl/topic/213379-tynki-wewn%C4%99trzne-przed-czy-po-oknach/#findComment-7157904
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
zgodnie z wcześniejszym wpisem internauty, warto wziąć pod uwagę różne czynniki. Tynki można wykonać, gdy okna są już zamontowane, co wyeliminuje problemy z wykonaniem szpalet. Odpowiednią wentylację zapewnimy wówczas poprzez otwieranie okien i wietrzenie pomieszczenia. Do wykończenia ścian można wykorzystać wykończeniową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ (dostępną w postaci gotowej do użycia) lub też bezpyłową, sypką gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST11 START S.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/213379-tynki-wewn%C4%99trzne-przed-czy-po-oknach/#findComment-7181304
