pawelurb 01.08.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Planuję ze w moim domu biędzie kocioł na drewno lub węgiel , ogólnie na paliwo stałe, resztę instalacji chciałbym wykonać jako instalację z wymuszonym obiegiem wody oczywiście otwartą ( ale nie grawitacyjną ) , zastanawiam się jak się zabezpiecza taką instalację na wypadek braku pądu i braku zasilania pompy obiegowej? np. rano nakładam full paliwa, jadę do pracy w domu nie ma inkogo , a w międzyczasie wyłączają prąd na 1-2 godziny ( to się zdaża w miejscowoćie gdzie mieszkam dość często ) co wtedy z kotłem i wodą? będzie cyrkulowała sama? czy też zacznie się gotować potem wygotuje , uszkodzi kocioł i ogólnie pewnie prawie Czarnobyl... jak to jest w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy UPS wspomagany zwykłym akumulatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2004 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 taki od komputera czy jakiś specjalny ? a co na ten temat mówią normy,przepisy, normy budowlane w zakresie wykoania takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2004 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy UPS wspomagany zwykłym akumulatorem w jaki sposób wspomagany zwykłym 12V akumulatorem? na wejściu czy na wyjściu? przecież i tu i tu 230V.... nie kumam pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy z supermarketu a co do przepisów to niech wypowiedzą się inni Zawsze Możesz podać elektrownie do sądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Mam na myśli zwiększenie pojemności baterii UPS-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.08.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 jakie UPS-y, istnieje coś takiego jak obejście hydrauliczne z zaworem różnicowym, i zbiornik wyrównawczy - ot i cała filozofia. każdy kumaty instalator zainstaluje ci kocioł w układzie otwartym i taka jest praktyka podparta normami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.08.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 To prawda jako zabezpieczenie tak ale dobrze by było żeby w wypadku braku napięcia cała inst. mogła działać a to może zapewnić tylko działająca pompka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 02.08.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Zabezpieczeniem takim tylko i wyłącznie jest naczynie wzbiorcze systemu otwartego połączone z kotłem prawidłową rurą bezpieczeństwa, tj. o wewnętrznej średnicy minimum 25mm. Większość obecnych kotłów ma jakieś tam sterowanie procesem spalania. W przypadku zaniku napięcia, zanika też dostawa powietrza do spalania. Proces spalania ustaje, lub w poważnym stopniu jest ograniczony. Jeżeli mamy kocioł bez nadmuchu, to wstawmy chociaż jakiś mechaniczny regulator spalania. Po przekroczeniu określonej temperatury, zamknie nam dopływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-373880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 02.08.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Przed zimą zamierzam przerobić swoje CO wstawiając równolegle do pompki obejście właśnie z zaworem różnicowym (jak już wspomniano wcześniej). Przy braku pracy pompki, zawór otwiera się i otrzymujemy CO grawitacyjne - najbezpieczniejszy sposób na zaniki prądu, lub ewentualne uszkodzenie popmki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-374029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 02.08.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Ja osobiście proponowałbym pompę dać na powrocie bez żadnych obejść. Zawór, filtr, pompa, zawór. Jeżeli chodziło nam na grawitacji, to i przez pompę pójdzie. Jeżeli jest wykonana jako instalacja pompowa, to i tak bez pompy nie pójdzie. Obejście to jest sztuką dla sztuki tylko. Tajemniczo wygląda dla laika. Podnosi prestiż instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-374151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.08.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 śmiem twierdzić że nie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-374188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 02.08.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Jak grawitacyjnie ma chodzić, to po co w ogóle bawić się w pompkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21338-instalacja-co-otwarta-jakie-zabezpieczenie-na-brak-prdu/#findComment-374229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
