pawelurb 01.08.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Planuję ze w moim domu biędzie kocioł na drewno lub węgiel , ogólnie na paliwo stałe, resztę instalacji chciałbym wykonać jako instalację z wymuszonym obiegiem wody oczywiście otwartą ( ale nie grawitacyjną ) , zastanawiam się jak się zabezpiecza taką instalację na wypadek braku pądu i braku zasilania pompy obiegowej? np. rano nakładam full paliwa, jadę do pracy w domu nie ma inkogo , a w międzyczasie wyłączają prąd na 1-2 godziny ( to się zdaża w miejscowoćie gdzie mieszkam dość często ) co wtedy z kotłem i wodą? będzie cyrkulowała sama? czy też zacznie się gotować potem wygotuje , uszkodzi kocioł i ogólnie pewnie prawie Czarnobyl... jak to jest w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy UPS wspomagany zwykłym akumulatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2004 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 taki od komputera czy jakiś specjalny ? a co na ten temat mówią normy,przepisy, normy budowlane w zakresie wykoania takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2004 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy UPS wspomagany zwykłym akumulatorem w jaki sposób wspomagany zwykłym 12V akumulatorem? na wejściu czy na wyjściu? przecież i tu i tu 230V.... nie kumam pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Najtańszy z supermarketu a co do przepisów to niech wypowiedzą się inni Zawsze Możesz podać elektrownie do sądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.08.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Mam na myśli zwiększenie pojemności baterii UPS-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.08.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 jakie UPS-y, istnieje coś takiego jak obejście hydrauliczne z zaworem różnicowym, i zbiornik wyrównawczy - ot i cała filozofia. każdy kumaty instalator zainstaluje ci kocioł w układzie otwartym i taka jest praktyka podparta normami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.08.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 To prawda jako zabezpieczenie tak ale dobrze by było żeby w wypadku braku napięcia cała inst. mogła działać a to może zapewnić tylko działająca pompka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 02.08.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Zabezpieczeniem takim tylko i wyłącznie jest naczynie wzbiorcze systemu otwartego połączone z kotłem prawidłową rurą bezpieczeństwa, tj. o wewnętrznej średnicy minimum 25mm. Większość obecnych kotłów ma jakieś tam sterowanie procesem spalania. W przypadku zaniku napięcia, zanika też dostawa powietrza do spalania. Proces spalania ustaje, lub w poważnym stopniu jest ograniczony. Jeżeli mamy kocioł bez nadmuchu, to wstawmy chociaż jakiś mechaniczny regulator spalania. Po przekroczeniu określonej temperatury, zamknie nam dopływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 02.08.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Przed zimą zamierzam przerobić swoje CO wstawiając równolegle do pompki obejście właśnie z zaworem różnicowym (jak już wspomniano wcześniej). Przy braku pracy pompki, zawór otwiera się i otrzymujemy CO grawitacyjne - najbezpieczniejszy sposób na zaniki prądu, lub ewentualne uszkodzenie popmki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 02.08.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Ja osobiście proponowałbym pompę dać na powrocie bez żadnych obejść. Zawór, filtr, pompa, zawór. Jeżeli chodziło nam na grawitacji, to i przez pompę pójdzie. Jeżeli jest wykonana jako instalacja pompowa, to i tak bez pompy nie pójdzie. Obejście to jest sztuką dla sztuki tylko. Tajemniczo wygląda dla laika. Podnosi prestiż instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.08.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 śmiem twierdzić że nie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 02.08.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Jak grawitacyjnie ma chodzić, to po co w ogóle bawić się w pompkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
