Witam serdecznie, otrzymałem do dyspozycji pomieszczenie, które mogę przerobić sobie na mieszkanie i w związku z tym potrzebuję porady czy opinii ludzie, którzy mają swoje mieszkania czy są doświadczeni w budowie.
Sprawa wygląda tak, że budynek w środku ma wymiary 9,5m x 5,7m. Chcielibyśmy zmieścić w tym łazienkę, sypialnię, garderobę, pokój (może być mniejszy) kuchnię oraz salonik lub miejsce gdzie można swobodnie obejrzeć tv.
Niestety mamy pewne ograniczenia spowodowane chociażby tym, że kuchnia w "planie", który przygotowaliśmy musi być w tamtym a nie innym miejscu ze względu na idący już komin wentylacyjny, ponadto są zrobione okna, które muszą być na tych ścianach, również wejście jest 'stałe' i nie może zostać zmienione. (postaram się to wszystko wyszczególnić na obrazku)
Sprawy, które nas martwią to:
1. Czy korytarz mający zaledwie 1m na takim odcinku będzie wystarczający czy iść w 120cm
2. Jeżeli korytarz ma mieć 120cm to kosztem czego ? Przesunąć go na pokoje czy w stronę łazienki i garderoby
3. Czy "głębokość" łazienki, która wynosi ok 1,4m jest wystarczająca?
4. Te pokoje wydają się strasznie małe jak uważacie?
5. Do łazienki lepiej dać drzwi 70 czy 60cm ?
Wiadomo nie jest to duże mieszkanie i nie ma co wymagać jednak nie chciałbym czuć się "przytłoczony".
Legenda:
K - Kuchnia
G - Garderoba
S - Sypialnia
P - Pokój
PP - Przedpokój
Ł - Łazienka
SA - Salon
Niebieska linia - Miejsce, w którym jest komin i najlepiej dać podłączenie wody
Czerwona linia - Okna i drzwi wejściowe (skrajna lewa ściana), które już są
PS. Przepraszam jeżeli nie ten dział.
http://iv.pl/images/31427822306658122829.png
Edytowane przez Sn4Q
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/
Zacznijmy od początku czy to budynek mieszkalny? Bo jak nie to na początek potrzebna jest zmiana sposobu użytkowania budynku, pomieszczenia.
Nie rozumiem po co ta klitka PP, to bym wywalił. Zastanowiłbym się również nad wydzielaniem garderoby, duża szafa zajmnie mniej miejsca a da tyle samo pólek, wieszaków. Drzwi do łazienki to minimum 70, przez węższe nie wejdzie np pralka. Pokoje nie wydają się małe, one są małe.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157410
Budynek był przeznaczony na warsztat ale murarz go przerabia. Ten pp jest zrobiony w wyniku głosowania innych ludzi aby zrobić taki przedpokoik. Garderoba taka może zostać bo chcemy wszystko trzymać w jednym niewidocznym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157489
Takie suche rysowanie samych ścian niewiele Ci da. Zacznij od ustawienia sprzętów łazienkowych, kuchennych, łóżek. Dopiero wtedy zobaczysz czy ten układ ma sens. Widywałem już trzy pokoje z oddzielną kuchnią na ciut mniej niż 50m2 więc się da ale nie będzie zbytniego komfortu.
Jakie masz zamiar zastosować CO i CWU?
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157494
MI nie chodzi o fizyczne przerobienie budynku tylko o zmianę sposobu użytkowania w papierach, jest to wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157539
Dokładnie tak jak pisze jajmar.
Rozumiem, że teraz ten budynek widnieje w papierach jako pomieszczenie gospodarcze?
Żeby przekształcić go w budynek mieszkalny, to MUSISZ praktycznie zrobić TO SAMO, co budując nowy dom. Czyli począwszy od projektu, poprzez przyłącza itd.
Ja mam taką samą sytuację na mojej działce, bo płacę za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego 3 razy więcej, niż za budynek mieszkalny.
Też myślałem, aby przekształcić go w pomieszczenie mieszkalne, nadać nr 1A, ale koszta są takie, że za mojego życia to mi się nie zwróci.
To nie ma sensu. Zrób sobie tam, co masz zrobić, wykończ jak drugą chałupę, podciągnij wodę, kanalizację, prąd ZA LICZNIKAMI i nawet nie zgłaszaj tego gdziekolwiek.
Edit:
Za licznikami, znaczy tyle, że liczniki wody/prądu rzecz jasna liczą sumaryczne zużycie domu właściwego i tego przerobionego. To tak gwoli ścisłości.
Edytowane przez lotpaj
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157597
Jeszcze raz zapytam.
Czy teść zrobi ci projekt domu? Czy naniesie na mapę geodezyjną przyłącza wodno-kanalizacyjne?
Ty czytasz, o czym tu piszemy, że przekształcenie budynku tego wymaga?
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157631
Zajmijmy się pytaniami z tematu. Teść na terenie ma kilka budynków mieszkalnych i ma pracowników więc wie co robi. Temat pozwoleń zamknijmy i skupmy się na radach dot. rozmieszczenia w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157640
Z tym ustawieniem sprzętu chodzi Ci o to aby pierw sobie to ustawić a później dodać ściany ?
Nie. W tym zaproponowanym przez Ciebie układzie ścian wrysuj sobie (w dobrej skali) meble i sprzęty.
Jak się nie mieści, wtedy przesuwaj ściany.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157643
Ano jak ma budynek mieszkalny przerobiony na warsztat, to spoko.
Mi się zawsze wydawało, że pomieszczenie warsztatowe (czy samochodowe, czy inne) nie widnieje w rejestrze gminy, jako budynek mieszkalny, ale przecież ty sam lepiej wiesz... Różnie to bywa.
Także już nie przeszkadzam i życzę powodzenia na nowej drodze zycia w warsztatodomie :)
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157650
Pytanie po co to głupie gadanie czy dogadowanie? Widzę, że Ty wiesz lepiej. Skoro napisałem, że są tam budynki pelnoprawnie mieszkalne więc tak jest, jest też stary warsztat, który mam przerobić.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157669
Już tak robiłem i wszystko wydaje się spoko ale chcę też usłyszeć opinie innych. Najbardziej martwi mnie korytarz i jego wymiary.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157672
Skoro wszystko już sprawdziłeś, i wszystko wiesz " jak ma być" i w teorii i w praktyce to po co to pytanie na FM? Zawracanie dupy a realu samowola i klity do których nie wejdzie dorosły człowiek.
https://forum.murator.pl/topic/213382-przerobienie-gotowego-pomieszczenia-na-mieszkanie-rady/#findComment-7157782
