Witam. Zamierzam ocieplic strop nad ostatnia kondygnacja,problem polega na tym ze strop od gory wyglada jak szachownica,wystaja belki ktore sa oblane betonem. Wszystko jest bardzo nierowne. Poddasze ma byc w dalekiej przyszlosci uzytkowe wiec zalezy mi na kazdym cm by nie stracic przestrzeni.belki wystaja na jakies 10cm. Prosze o jakas rade by sensownie to ocieplic...
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/
Można to ocieplić płytami z wełny mineralnej np. SUPERROCK. Trzeba je docinać z lekkim nadmiarem i układać ciasno pomiędzy belkami. Tylko, że 10 cm to stanowczo za mało. Zwiększ grubość, a "w dalekiej przyszłości" jak izolacja cieplna nie będzie już potrzebna można górną warstwę wełny przełożyć do skosów dachu uzyskując znów większą wysokość pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/#findComment-7157646
Ja jestem może nie w tak ch...j sytuacji ale u mnie terivwa jest spieprzona i wystają w niektórych miejscach belki pomiędzy pustakami tak do 1cm i jak płyta styro trafi środkiem na belkę to klawiszuje. Kupiłem keramzyt w frakcji 1:4 i podsypuje i jest szybko sprawnie i bez większego pier... . Ta frakcjia jest najdroższa bo ok 600-700zł m3, ale jest frakcja 8:16mm i jest dużo tańsza. Zamiast keramzytu można kupić lepszy pod względem przwodzenia ciepła perlit.
Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/#findComment-7157697
Pozdro.
Wlasnie cos takiego sypkiego i trwalego jak perlit byloby naprawde dobre. Tylko czy perlit zastapi spowodzeniem styropian lub wełne? Czy gdzies na podkarpaciu mozna kupic perlit?
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/#findComment-7158110
Nikt tak od z kapelusza ci nie powie ile masz dać. To wszystko zależy czego oczekujesz. Czy ma być tylko wyrównane czy ma spełniać rolę jakieś izolacji i jak przedmówcy sugerują-daj foto. Może tam perlit jest ci nie potrzebny tylko dobry styro lub wełna? Będziesz robił wylewki czy płyty osb?
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/#findComment-7158589
haha ale się dogadujecie;) to tak jakby spytać się czy ten czerwony samochód to fajny?-fajny;) zależy dla kogo. Najważniejsze w tym wszystkim czego Pan oczekuje! Sąsiad się buduje i daje 15cm styro z lambdą 0,40 a ja daje 27cm z lambdą 0,31 jednemu i drugiemu wystarczy tylko każdy ma inne zamierzone cele i potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/213385-ocieplenie-stropu/#findComment-7160711
