Bria 15.07.2002 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Planuje pustke nad salonem (7m dl x 5 m szer.), ale okazuje sie, ze wowczas platew dachu (biegnie wzdluz salonu i pustki; dach dwuspadowy) musialaby miec tez 7 m dlugosci (oczywiscie tylko w tej czesci nad salonem). Nie bardzo odpowiada nam kolumna podtrzymujaca platew, bo:1) wypadlaby dokladnie w srodku salonu2) mialaby niemal 6 m wysokosci.Czy ktos moglby doradzic jak jej uniknac? Rozwazalismy umocowanie belki metalowej zamiast drewnianej, ale do wzniesienia jej na taka wysokosc chyba potrzebny bylby dzwig (hmm....). A moze sa jakies sposoby wzmocnienia drewnianej platwi tak aby nie trzeba bylo jej podpierac?Projekt dopiero powstaje, nie wiem jeszcze co wymysli architekt, ale chcialabym sie przygotowac do jego propozycji...Obawiam sie, ze jak tak dalej pojdzie bede zmuszona zrezygnowac z marzenia o antresoli... Pokladam jeszcze w Was Forumowicze nadzieje na rozwiazanie, ktore nie byloby zbyt skomplikowane i kosztowne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 16.07.2002 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 My mieliśmy podobny problem. Rozwiązaniem były belki biegnące w poprzek salonu. U nas, żeby było ładniej wyszły trzy. Lane były razem ze stropem i wieńcem więc tworzą jedną całość i jednocześnie wzmacniają konstrukcję. Belki te będą w przyszłości obłożone drewnem. Jedna z nich pełni funkcję nośną pod słup podtrzymujący dach (u nas tez wychodził w środku salonu). Dach mamy już skończony a i słup i belka wytrzymały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bria 16.07.2002 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Jest to niezle rozwiazanie, ktore z pewnoscia rozwaze. Dzieki Mam jeszcze pare pytan do Ciebie: 1) Czy ostateczny efekt wizualny satysfakcjonuje Cie, tzn. czy te 3 belki nie psuja za bardzo efektu pustki w salonie? 2) Jaka powinny byc parametry tych belek (a zwlaszcza tej nosnej), aby wytrzymala podpieranie tej podtrzymujacej platew? 3) Czy technicznie trudne bylo wylanie tych 3 belek, tzn. jakies trudnosci przy budowie rusztowania podtrzymujacego wylewke? -- A moze ktos ma jeszcze jakies inne pomysly? Czekam niecierpliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 16.07.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Oczywiście,że są sposoby na wzmocnienie(usztywnienie) belki. Można to zrobić zwiększająć jej pole przekroju lub dołączając do współpracy kształtownik stalowy (np.IPE),nawet niekoniecznie na całej długości przęsła, lub inaczej kształtując(np.kratownica). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bria 16.07.2002 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Dzieki Pacul. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.07.2002 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Nawiazujac do problemu podniesionego w tym watku... Wyczytalem, ze w przypadku dachow o rozpietosci do 11m nie jest potrzebna platew, a dach moze miec konstrukcje jetkowo-krokwiowa, gdzie krokwie rozparte sa poprzecznymi jetkami, bez stosowania platwi. Zastanawiam sie, czy gdybym chcial jednak zastosowac platew (chocby dla usztywnienia konstrukcji dachu i pewnosci ze dach bedzie solidny), to czy platew moglaby opierac sie na jetkach w miejscu ich laczenia z krokwiami i czy na dlugosci okolo 7 metrow udaloby sie uniknac stosowania dodatkowych podparc platwi w postaci slupow podtrzymujacych platew lub ukosnych dzwigarow itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 17.07.2002 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Zapomniałem o jeszcze jednym sposobie. Wykorzystać w pełniejszym zakresie własności mechaniczne drewna. Wyjaśniam co to znaczy.Drewno konstrukcyjne jest sklasyfikowane w czterech klasach jakości K21,K27,K33,K39.Do obliczeń przyjmuje się wartości dla drewna najniższej klasy jakości tzn.K21. Drewno użyte w konstrukcji najczęściej jest wyższej klasy, ale kupienie w Polsce drewna klasyfikowanego graniczy niemal z cudem,dlatego że niewiele jest osób z odpowiednimi kwalifikacjami do jego oceny. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-07-17 08:15 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2134-dach-i-antresola/#findComment-25639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
